[Outils/Fab/Comp] Comment faire allumer et éteindre un petit moteur 230V en boucle
    Philnosy
    Je voudrais réaliser un petit circuit imprimé pour pouvoir allumer et eteindre le motoreducteur entraînant les pellets d’un poêle à pellet en pouvant modifier le temps d’action ainsi que le temps de pause de 0 seconde à 15 secondes dans les 2 cas.
    Ce sont des moteurs 220v de moins de 100w.
    Merci par avance pour vos informations
    DAT44
    Re : Comment faire allumer et eteindre un petit moteur220v en boucle
    tu peux prendre deux NE555 (ou un NE556), le premier monter en astable donne la duré total du cycle, le deuxième monté en monostable donne la duré de conduction, et tu place un opto triac en sortie pour commander le motoréducteur ...
    Citation Envoyé par Philnosy Voir le message
    Bjr à toi, Généralement se sont des moteurs pas à pas. Donc on n'agit PAS directement sur le moteur !
    Une pause de ..."zéro" seconde c'est un fonctionnement...continu. Je ne sais quelle est la marque de ton poéle,
    mais généralement l'alimentation des pellets se fait avec plusieurs choix de vitesse.
    Le mien comporte six séquences différentes pour l'amenée des pellets dans le bruleur.
    A la séquence la plus basse il fait l'admission durant 2 secondes suivi d'une période de " non admission" de 4 secondes.
    J'éviterais d'aller bidouiller sur de l'électronique que tu ne connais pas !!
    Mar que du poéle et caractérisques ( notices ) ?
    DAT44
    proposition de montage avec un LM358 :
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 192
Taille : 70,8 Ko
    gcortex
    Voir les tempo de longue durée à 4060 dans les projets :
    https://forums.futura-sciences.com/p...ce-cd4060.html
    Dernière modification par gcortex ; 01/12/2022 à 16h00.
    Positron1
    Prévois une sécurité, parce que, s'il y a un problème tu risques de gorger ton poêle, et devenir dangereux
    Remoi, Apparemment ce n'est pas une urgence pour ...Philnosy
    Bsr Positron: et de plus en cas de gros pếpin..il risque de ne pas etre assuré !!
    Dernière modification par f6bes ; 01/12/2022 à 16h45.
    Philnosy
    Bonsoir je n’ai pas de connaissance en électronique. le moteur monter sur un réducteur de vitesse et la carte mère envois du courant effectivement au minimum 2s de marche pour 5s d’arrêt. A l’arrêt le moteur ne tourne pas. Si j’alimente le moteur directement en 220v il tourne en permanence.
    Je veux faire un deuxième circuit
    Complètement manuel qui ne passe pas par la carte mère.
    Je n’ai pas de problème pour les solutions de toutes les autres fonctions.
    Merci pour votre réponse
    Philnosy
    Merci bien
    Positron1
    C'est ce à quoi je pensais
    Imagine que ça se détraque !!!
    Aussi je me garde bien de donner une solution
    Remoi,
    Ne touche à rien et garde ton poéle ...CONFORME aux spécifications constructeurs...
    sinon tu risques de courir aprés les emm... ! Bonne journée
    BOB92
    Surtout pas ... c'est la meilleure façon de provoquer un sinistre ....
    Ce moteur doit être géré par la gestion de l'appareil de chauffage, avec le respect des normes y afférent.
    Philnosy
    Re : Comment faire allumer et éteindre un petit moteur 230V en boucle
    Je remercie bien Dat44, les autres ont dus mal lire ma question.
    gcortex
    Autant programmer un Arduino nano.
    Rermoi, On a bien lu la question :
    "....e voudrais réaliser un petit circuit imprimé pour pouvoir allumer et eteindre le motoreducteur entraînant les pellets
    Ce sont des moteurs 220v de moins de 100w. "
    Tu fais comme tu veux mais bis répétitas: ON ne ne touches PAS à l'limenttaion des pellets !
    J'en connais qui ont eu la vitre éclatée (surchauffe) suite à emballement des pellets.
    Tant que c'est la vitre....mais si ça fout le feux au reste et SI t'es pas là...beau spectacle au...retour !!
    Bye
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2022 à 14h02.
    mag1
    Non, ils ont bien lu. Mais sur les forums, tout ce qui peut toucher à la sécurité est pris avec des pincettes. Tout est maintenant encadrer par des normes et des certifications et au moindre écart, les assurances se retirent.
    La carte originale intègre peut être des sécurités que l'on ignore.
    Tout cela est à considérer, mais si tu insistes, d'autres réponses peuvent venir...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/12/2022 à 14h16.
    Philnosy
    Merci à gcortex, c’est cette solution que je vais essayer.
    Positron1
    Je poserais la question ou préviendrais mon assureur avant de faire des modifs !!
    Mais je te souhaite de réussir
    Et de plus aucune information sur les moteurs qui ne sont certainement pas de béte moteur en 220 !
  1. Petite minuterie avec relais allumer/éteindre en boucle ?
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 15h29
  2. Allumer/Eteindre un mot successivement :s
    Par invite21027385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2014, 15h33
  3. Comment faire s'allumer un néon flexible ??
    Par invite17f94ebd dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/01/2013, 22h01
  4. Comment allumer 1ms et eteindre 9ms un circuit?
    Par invitef0dcef10 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 02/08/2008, 12h14
  5. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
