[Autre] Mesure autoradio au multimètre
    Limonadd
    Bonjour, par curiosité, j'ai voulu savoir s'il était possible de trouver le + et la masse sur un autoradio (sur les cosses à l'arrière) juste avec un multimètre.
    Après avoir jouer un peu
    En mettant le multimètre en position ohmètre (20k), et mettant une borne du multimètre sur la masse, et l'autre sur le + permanent, j'obtiens une valeur de résistance négative, et qui remonte progressivement vers une valeur positive de plus en plus en grande au fil des secondes.
    Si j'inverse ensuite les 2 bornes du multimètre, je suis à nouveau dans le négatif et le même phénomène ce produit. (ce que j'appelle "bornes" c'est les 2 pointes du multimètres, je ne sais pas comment ça se nomme)
    Comment expliquer ça? Je suppose que cela doit être à cause d'un composant bien spécifique dans l'autoradio
    Merci à vous, bonne soirée
    Janpolanton
    Re : Mesure autoradio au multimètre
    Charge et décharge d'un ou plusieurs condensateurs
    Limonadd
    D'accord je vois, merci à vous
    mais comment peut-on "interpréter" une résistance négative sur le ohmètre?
    Dernière modification par Limonadd ; 03/12/2022 à 16h31.
    Janpolanton
    En mode ohmmètre sur le plus petit calibre (en général 200 ohm) tester entre la carcasse métallique de l'auto-radio et les différentes cosses à l'arrière.
    Les mesures doivent être réalisées hors tension
    Limonadd
    Cela pourrait signifier que le courant est "absorber" en quelques sortes? Comme pour un condensateur justement
    Limonadd
    Oui c'est la façon dont j'avais mesuré, j'avais juste tester en mettant une valeur plus grande
    merci à vous
    gcortex
    Il n'a pas des fils de couleurs ? Je crois le rouge et le jaune (après contact ?) sur le +.
    La difficulté pour le monter c'est de trouver la masse, et ne pas confondre avec un + après contact.
    Limonadd
    Sur l'autoradio en question si, je sais comment le brancher.
    Mais je voulais m'acheter un vieil autoradio cassette d'occasion, et parfois ils n'ont aucun fils, ou alors des fils de couleurs un peu étranges, et pas de schémas de branchement, donc je voulais tester pour voir si c'est possible de trouver la masse et le + permanent simplement avec un multimètre.
    Pour la masse, c'est assez simple, par contre pour le +, je me demande si c'est possible de trouver une méthode vraiment "sûre", juste avec le multimètre
    gcortex
    Oui, je parlais de la masse de la voiture et pas celle de l'autoradio.
    Limonadd
    D'accord, moi je parlais bien de trouver le branchement sur l'autoradio en lui même, en connaissant les fils côté voiture
  1. [Analogique] Interpretation d'une mesure au multimetre
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2019, 14h25
  2. [Autre] Multimètre alimenté par une batterie qu'il mesure
    Par da23real dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2018, 08h53
  3. Multimètre avec mesure de capacités
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 17h33
  4. multimetre et mesure de composants
    Par invite84190096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 22h06
  5. Methode de mesure des multimètre (U,I,R)
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 19h19
