[Autre] Capteur pédalier aimanté effet hall 4 fils et 3 fils vélo électrique
Vue hybride
    Mafaghil
    ci joint sur les 2 photos :
    -Un ancien capteur pédalier à 4 fils à connecteur bleu.
    - Un nouveau capteur du commerce (connecteur jaune qui n'a que 3 fils.)
    J'ai cru comprendre que les 4 fils avait un signal complémentaire?.
    Question svp:
    Peut-on quand même raccorder le nouveau capteur jaune 3 fils sur l'attente bleu 4 fils donc sans alimenter le fil signal complémentaire du contrôleur ??
    ou autre solution?
    Merci d'avance de votre réponse
    trebor
    Re : Capteur pédalier aimanté effet hall 4 fils et 3 fils vélo électrique
    Les deux pièces sont vraiment différentes, à mon avis ce n'est pas compatible, pièce à échanger.
    Mafaghil
    Merci de votre réponse
    Mécaniquement les capteurs 3 ou 4 fils s'adaptent de la même façon au pédalier.
    Oui, changer la pièce est la meilleure solution, mais le capteur 4 fils ne se vend plus... . On trouve des capteurs identiques mécaniquement mais en 3 fils.
    Alors, peut-être si je peux savoir pourquoi il y a un fil en moins dans les nouveaux capteurs? , alors je pourrai faire refonctionner le vélo?
    trebor
    Citation Envoyé par Mafaghil Voir le message
    Il y a également 4 fils sur le connecteur femelle resté sur le vélo ?
    Que dit le SAV pour son adaptation ?
    Mafaghil
    -oui 4 fils sur le connecteur femelle
    -SAV je n'ai pas de contact avec eux directement, j'espère toujours qu'il me trouve un capteur 4 fils, en attendant je recherche cet éventuel remplacement 3 fils courant et peu cher.
  1. [Info] Vélo électrique avec moteur pédalier qui grince
    Par Michel3131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2022, 12h58
  2. [Autre] Capteurs à effet Hall sur vélo électrique [Résolu]
    Par Docphilz2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2022, 19h07
  3. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 18h46
  4. [RF/Radioelec] schéma électronique pour remplacer (l'effet hall) pédale vélo électrique
    Par invitefb5f2e03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 07h01
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
