[Exercices] Nature d'un dipôle inconnu
    khalidou67
    Si vous avez une idée pour répondre à cette question merci de m'éclairer.
    Un GBF alimente une résistance et un dipôle (D) en série, on visualise à l'oscilloscope les tensions aux bornes de R et D.
    1) Sachant que le GBF et l'oscilloscope utilisés sont tous les deux munis de prises de terre, quel problème expérimental devra-t-on résoudre pour visualiser simultanément les deux tensions?
    Bonne journée,
    Re : Nature d'un dipôle inconnu
    Bjr à toi, Avoir un oscilloscope " double trace" (permet de visualiser deux signaux différents)
    khalidou67
    Merci f6bes, peux-tu expliquer ce que cela signifie?
    Bonjour khalidou67 et tout le groupe
    Citation Envoyé par khalidou67 Voir le message
    ... Un GBF alimente une résistance et un dipôle (D) en série, on visualise à l'oscilloscope les tensions aux bornes de R et D.
    1) Sachant que le GBF et l'oscilloscope utilisés sont tous les deux munis de prises de terre, quel problème expérimental devra-t-on résoudre pour visualiser simultanément les deux tensions? ...
    Désolé, mais telle que la question est posée, c'est impossible.
    Tu parles de prise de terre, mais en réalité c'est la masse qui est commune au générateur et à l'oscilloscope.
    De ce fait, l'oscilloscope doit être branché à la masse du générateur qui doit être le commun entre D et R, pour pouvoir mettre une voie de l'oscilloscope sur D et l'autre voie sur R.
    Pour que ce soit possible, il faudrait intercaler un transformateur d'isolement audio entre la sortie du GBF et les extrémités non communes de R et de D.
    C'est facile si la gamme de fréquence à régler sur le GBF n'est pas trop large.
    Plus de précisions sur la manipulation à effectuer seraient bienvenues.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce n'est pas la méthode la plus précise, mais la technique simple et clasique consiste à afficher :
    - la tension mesurée sur la voie 1 sur la courbe A de l'oscilloscope
    - la différence entre la tension mesurée sur la voie 1 et celle mesurée sur la voie 2 sur la courbe B de l'oscilloscope
    khalidou67
    Merci pour vos éclairages.
  1. Liaison hydrogène et liaison dipôle dipôle en même temps
    Par invite7575e82d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2019, 22h32
  2. Dipôle électrique et dipôle électrostatique
    Par invite8122b49b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2017, 09h37
  3. Dipole permant dipole instantane
    Par inviteb20a6594 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2015, 18h52
  4. Dipôle actif et Dipôle passif
    Par invite3511488e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 20h24
  5. Pont de Maxwell-Nature de l'impédance Inconnu
    Par invite78f958b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 20h34
