[Analogique] Limiter la puissance absorbée en DC
    youpi93
    Mon problème est le suivant
    J'ai un portier video alimenté par une alim 24v/4.5A DC
    quand je declanche la gache électrique elle "pompe" tout le courant et fait que le portier video s'eteint et se réinitialise.
    Y a t il un moyen simple pour limiter la puissance qu'absirbe la gache, sachant qu'elle peut aussi très bien fonctionner avec tres peu de puissance ( compatible aussi 12v/0.5A), et ne pas faire flancher le portier vudeo ?
    Un truc genre une simple résistance en série,
    Merci pour un qui a oublié ses (très) lointains cours d'électronique...
    Re : Limiter la puissance absorbée en DC
    Oui cela existe (le moyen simple) si on connait les caractéristiques de la gache !
    youpi93
    Merci Antek
    Tout ce que je sais c'est qu'elle fonctionne sur une plage DC/AC de 12 a 24v
    Pas plus d'info
    Si on ne sait même pas ce qu'elle consomme . . .
    Essaye de placer en série avec la gâche une ampoule à filament 12 V et entre 2 W et 8 W.
    Ou si tu es riche une résistance 20 ohm (pour commancer) 10 W.
    diminuer la consommation de la gâche c'est cautère sur jambe de bois!
    le soucis vient d'une alimentation sous dimensionnée ou d'un câblage trop résistif.
    Bjr, 24v sous 4 A ça donne...100 watts (largement suffisant pour une gache)
    "....fonctionne sur une plage DC/AC de 12 a 24v.." Ce qui ne nous dit pas la VRAI tension délivrée ??
    Mais là ça surprend un peu : tension DC / AC.... ce qui voudrait dire qu'elle accepte les deux !!
    Antoane
    Responsable technique
    Ca coute pas grand chose d'essayer, mais le pic de courant à l'allumage a des chances de ne pas changer grand chose au problème. Mais ca ne coute pas grand chose d'essayer. Dans ce cas, l'ajout d'une diode série, suivit d'un gros condensateur de filtrage, pour découpler l'alimentation du portier et celle de la gache, peut aider.
  1. Puissance électrique absorbée
    Par Olfaenergie dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2022, 13h41
  2. puissance absorbée
    Par invite6fb751a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 20h01
  3. Puissance absorbée
    Par invite6d500f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 21h24
  4. puissance absorbée
    Par invite1349251b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 15h33
  5. Puissance absorbée par une compression
    Par invited2b09a43 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/08/2008, 17h41
