[Autre] moderniser lampe sncf "tifon"
    zebart66
    bonjour a tous,
    je possède une ancienne lampe sncf du type wonder tifon que j'aimerais moderniser.
    je voudrais remplacer l'ampoule a filament par une ampoule led et installer une batterie rechargeable
    avec prise de recharge usb et indicateur du niveau de charge.
    que faut il que j'achète? existe il des kits complets?
    je précise que je n'ai jamais bricoler l'électronique! je ne sais même pas quoi chercher sur le net!
    merci pour vos futures réponses!
    bobflux
    Re : moderniser lampe sncf "tifon"
    Tu peux mettre des photos de la lampe ?
    La béte:
    https://images.selency.com/bc578b29-...ey_main&fm=jpg question subsidiare : dimension place disponible ?
    Dernière modification par f6bes ; 15/12/2022 à 11h39.
    bobflux
    Pas évident pour le refroidissement puisque la capsule en verre a l'air étanche. Dans ce style d'éclairages, par exemple les hublots étanches sur les murs de l'escalier de la copro, les ampoules à LED ont tendance à ne pas durer très longtemps à cause de la chaleur.
    Zebart, tu veux quelle puissance environ ? En lumen de préférence, tu peux utiliser une ampoule LED du commerce comme référence, le nombre de lumens est marqué sur l'emballage en général.
    zebart66
    en fait ce que je veux faire c'est ça:
    https://www.youtube.com/watch?v=ttGa6ANwNfs
    mais avec en plus un module de recharge (en prise usb) et un affichage du niveau de charge.
    bobflux
    Quand j'ai acheté une lampe frontale, j'ai évité la recharge par USB puisque ça immobilise la lampe le temps de la recharge. Tandis qu'avec des piles ou des accus, on change les trois AAA par des rechargeables chargées, et la lampe est utilisable immédiatement.
    Dans ton cas le port USB est pratique si tu veux en faire une lampe fixe, alimentée par le secteur. Sinon, c'est plus un problème qu'autre chose.
    Tu veux garder l'authentique "un côté rouge, un côté blanc" de la SNCF ou bien tout en blanc ?
    zebart66
    sur ce modèle il n'y a pas de coté rouge et blanc,c'est tout blanc.
    et oui c'est pour faire une lampe fixe , mais mobile !!
    l'idéal serait que branchée (par usb donc) elle fonctionne sur le secteur,et que débranchée la batterie prenne le relais.
    DAT44
    zebart66
    merci! je devrais m'en sortir avec ça !
  1. "NextDNS" : site "RTL" dans l'allowlist, pourtant le "play" est bloqué ici (voir lien)
    Par sypqys dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2020, 18h23
  2. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  4. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
