[Analogique] Filtrage analogique
Filtrage analogique
    hocine2725
    Filtrage analogique
    Je suis débutant dans le filtrage analogique. J'aimerais avoir de l'aide SVP afin de choisir le bon type de filtre avec les bonnes caractéristiques.
    Voici le signal que je veux filtrer, je veux ainsi garder la partie avec les grands pics (entourés en bleu).
    Voici l'analyse de la densité spectrale du même signal.
    Avec une fréquence aux pics de 691Khz.
    J'ai pensé à appliquer un filtre passe-bande avec comme fréquence centrale 691Khz et une bande passante de 20 Khz ? Est-ce une bonne idée ?
    Un filtrage actif ou passif est adapté à cette situation ? L'ordre du filtre ?
    Je vous remercie par avance.
    gcortex
    Re : Filtrage analogique
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    1 rien ne dit que tes pics sont à 691kHz.
    2 C'est pour quoi faire ?
    Un filtre passe haut RLC serait plus raide (40dB/décade au lieu de 20)
    Dernière modification par gcortex ; 15/12/2022 à 15h28.
    gcortex
    fais une simul avec 4,7nF, 10µH sur 50 ohms
    Dernière modification par gcortex ; 15/12/2022 à 15h42.
    hocine2725
    1) Oui, tout à fait, j'ai fait une autre analyse spectrale sans envoyer le signal dans lequel les pics sont présents. J'obtiens quasiment le même spectre.
    2) Mon objectif est d'avoir des pics assez grands qui ne sont pas au même niveau que le reste du signal (bruit). Ce signal passera ensuite par une bascule de schmitt.
    La ligne horizontale constitue ma tension de bascule ( je ne veux pas que cette ligne touche le reste du signal comme c'est indiqué avec le cercle bleu, c'est pour cette raison que je voulais appliquer un filtrage).
    Merci à vous.
    gcortex
    As tu une fonction pour comparer les spectres ?
    PS : oui à ces fréquences là un schmitt 74HC14
    gcortex
    Vu que le signal est transitoire, je crois qu'on peut oublier le passe bande.
    gcortex
    En plus le signal n'est pas régulier.
    hocine2725
    Malheureusement, je n'ai pas de fonction pour comparer les deux spectres.
    J'ai déjà implémenté une bascule qui est fonctionnelle. Mon seul problème est que certains pics non voulus ont la même tension, donc ils sont quand même basculés.
    Merci.
    Bitrode
    avant de se lancer dans une solution de filtrage il serait utile de savoir ce que tu mesures, où tu le mesures et comment tu le mesures.
    Si par exemple ton routage est nul ou si tu trimbales ton signal sur quelques dizaine de cm, tu ne pourras rien filtrer efficacement.
    En général il faut s'attaquer à la source du problème avant toutes autres considérations.
    Donc explique ce que tu mesures et idéalement fais une photo de ton montage.
  1. [Energie] Filtrage PWM
    Par invite02e086b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/03/2021, 10h04
  2. [Exercices] Filtrage analogique actif
    Par invite57e11b71 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/05/2020, 18h03
  3. Cherche livre : cours, exercice Filtrage analogique
    Par invitefdfc258c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 00h08
  4. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 17h05
