[Energie] Interrupteur sur négatif en 12v DC
    Eskargo
    Sur un camping car, il y a y 2 pompes à eau en 12v DC qui possèdent un interrupteur commun.
    L'interrupteur est branché sur le fil négatif,
    Lorsque l'on appui sur l'interrupteur, les 2 pompes s'arrêtent immédiatement.
    Cela vous paraît interressant un interrupteur sur le negatif ?
    Je dis cela car il y a une 3eme pompe, qui possède 4 fils ( positif, négatif, et un interrupteur ( donc 2 fils en plus)) qui sectionne le négatif, pour permettre la vidange de la pompe et terminer son cycle)
    Je suppose pour cette troisième pompe, le fait de sectionner le positif provoquerait un arrêt immédiat de la pompe, sans cycle de purge.
    Merci de vos réponses
    DAT44
    Re : Interrupteur sur négatif en 12v DC
    Citation Envoyé par Eskargo Voir le message
    Positif ou négatif, si un fil est coupé les pompe s’arrête donc c'est bon ...
    Oui, de plus si les deux fils supplémentaire ne coupe que le négatif générale, le câblage peut être simplifié a deux fils ...
    Eskargo
    Merci de la réponse
    Sur ce montage effectivement couper le négatif à un coût financier non négligeable.
    Pourquoi sur la plupart des montages, l interrupteur se trouve souvent sur le positif ?
    Bsr à toi, par ce que le négatif fait aussi parti bien souvent de la carcasse métallique de l'appareil.
    Il faudrait donc "isoler" la carcasse dans bien des cas. ( ce qui n'est pas évident).
  1. Remplacer interrupteur double par interrupteur simple
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/06/2022, 16h31
  2. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 18h50
  3. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 20h50
  4. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
