[Outils/Fab/Comp] Arriver un jour à réaliser des montres de poignets digitales
    dreamwalker
    Talking Arriver un jour à réaliser des montres de poignets digitales
    Bonjour, je me présente brièvement , j'ai 30 ans et j'aimerais me lancer depuis Zero pour arriver un jour à réaliser des montres digital en guise de projet personnel.
    Par quoi faut-il commencer au niveau de l'apprentissage?
    Devrais-je lire d'abord le livre "Apprendre l'Electronique en Partant de Zéro" (les 3 tomes). Ensuite faire des exercices sur "Proteus" et par la suite apprendre le langage C et à la fin réaliser des PCB sur le logiciel "ALtium" qui parait plus professionnel et recevoir mes PCB et passer à la soudure?
    Concernant la modélisation 3D de la montre, y-a t-il un soft plus axé horlogerie afin de prendre en compte l’étanchéité etc? ou n'importe quel logiciel 3D ("Fusion360", "Rhino 7") fera l'affaire?
    Est-ce que mon plan est bon ou ?
    Dreamwalker
    bb98
    Re : Arriver un jour à réaliser des Montres de poignéts digital
    Bonjour et bienvenue !
    Bravo pour ce sympathique projet.
    Une réalisation de ce type commence, généralement, par un examen
    attentif de l'état de l'art.
    Vous êtes vous procuré un exemplaire de ce type d'objet ? Sinon, cela
    pourrait être utile et instructif : en examinant attentivement un modèle
    on peut se faire une bonne idée de difficultés, des "points durs" d'un tel
    projet.
    Attention, les horloges, les montres numériques actuelles sont, pour l'essentiel,
    un boitier plus ou moins luxueux, plus ou moins robuste, contenant ...
    un jeu de quelques ( 3 ou 4) circuits intégrés ( un pour les fonctions d'horloge
    un pour les fonctions GPS, un pour les fonction radio / internet...etc)
    La réalisation de ces circuits est ABSOLUMENT hors de portée d'un individu,
    d'une PME/PMI; on achètera OBLIGATOIREMENT ces circuits à une grande
    société d'électronique.( USA, Chine, ...)
    Un bon bricoleur isolé peut monter une horloge numérique à partir de circuits
    intégrés du commerce. Cela tiendra dans un petit coffret du style boîte à cigares.
    Il FAUT préciser mieux votre "cahier des charges" : objectifs précis en termes de
    technicité du produit ( performances, volume, poids...), en termes financiers ( moyens
    de conception, de réalisation, de prix de vente envisagé...etc)
    Bien sûr, attendre d'autres avis
    Bonne chance.
    Dernière modification par bb98 ; 15/12/2022 à 16h50.
    Bjr , Autant oublier dés le départ !!! On ne réalise pas les montres sur PCB.
    Faut des "outils" ultra professionnel et la soudure c'est fait par des machines
    pas au fer à souder...( meme avec binoculaire).
    dreamwalker
    Bonsoir tout le monde,
    Si les fabricants de PCB ne font pas la soudure, alors effectivement autant éviter d'investir tout le temps d'apprentissage pour au final se contenter uniquement des soudures qui sont atteignable naturellement et donc sur des projets horloges de grande taille , mais si il s’avère que les fabricants peuvent aussi se charger de la soudure (avec leurs machines), cela pourrait ouvrir les portes à n'importe quel projet.
    Les montres Casio G-shock par exemple, elles sont connus par leurs robustesse. à quoi bon une montre luxe si ce n'est qu'appeler à la convoitise et les mains baladeuses des voleurs , de mon coté, autant choisir une montre qui est précise, légère avec plein de fonctions sans pour autant rendre l'assemblage complexe (contrairement à une montre mécanique avec un cadrant solaire, lunaire, les mois,jour, chronomètre, etc).
    PS : Il semblerait que se faire fabriquer quelques exemplaires n'est pas un problème en Chine.
    Bonne soirée et merci beaucoup! =)
    Dernière modification par dreamwalker ; 15/12/2022 à 20h56.
    comme déjà écrit la fabrication d'une montre est hors de portée du bricoleur moyen même si c'est un moustachu de l’électronique, l’accès au composants (écran surtout), la réalisation du circuit ,de la partie mecanique est quasi impossible.
    Par contre on peut faire de belles réalisations dans des volumes n’excédant pas 2 grosses boites d'allumettes, la taille est surtout conditionnée par l'afficheur; J'en ai fait plusieurs , autonomes, radio pilotées, avec phase de la Lune etc etc.
    Murayama
    Bonjour!
    Il faut préciser de quoi on parle. Si vous parlez de réaliser une Apple Watch dans
    votre sous-sol, c'est vrai, ce n'est guère possible.
    S'il s'agit de réaliser une montre plus ordinaire, c'est possible.
    Bon, pour des affirmations de ce genre, il vaut mieux avoir des arguments dans sa
    musette, et il ne m'en reste plus beaucoup, mais je joins ici les photos de ce qui
    me reste. Une montre connectée à un PC par radio (Zigbee, ce n'est pas d'aujourd'hui).
    Voici les détails. Je précise qu'à l'époque, je n'avais qu'un fer à souder ordinaire
    et un oscillo, tous deux donnés par un client qui a eu pitié de moi en voyant mon
    matos quand je me suis mis à mon compte. D'ailleurs si quelqu'un veut l'oscillo, je
    le donne si vous passez dans le coin. C'est un Tektronix TDS460A, 4 x 100 MHz, un
    dinosaure des oscillos numériques, mais il fonctionne bien malgré son écran monochrome.
    1. Vue éclatée du bouzin.
    - Écran 101 x 64
    - Batterie 180mAh
    - Carte mère (44 x 34 mm) (mais le Zigbee dépasse un peu)
    - Carte analogique (aussi 44 x 34, mesure de divers paramètres biomédicaux)
    2. Vue "assemblée"
    J'ai juste posé les divers éléments en place. Épaisseur: 14mm, accu compris. À droite, il y
    a le bout de la panne de fer à souder que j'emploie le plus fréquemment. Largeur 2.4mm,
    en forme de tournevis plat. Avantage, on peut souder les résistances et condensateurs
    des 2 côtés à la fois. Sans problème pour les tailles 1608 et 2012. En ce qui concerne
    les processeurs, cela permet de souder 5 pattes à la fois (pas de 0.5mm, 5 pattes ->2.3mm).
    3. Vue de dessous
    Il n'y a pas de connecteur d'accu, ce qui explique que je ne l'ai pas branché.
    Il n'y a pas non plus de switches qui servent à sélectionner les menus, les diverses
    "fenêtres", etc.
    Notez aussi que l'accu est gonflé. Il m'en reste un peu, et j'en ai testé quelques-uns
    il y a quelques mois. En résumé: c'est chinois et c'est naze.
    4. Je n'ai plus de boîtier. Je l'avais fait en fraisage (j'ai une petite CNC Charly4U).
    Mais ça doit être possible, bien qu'un peu dégueu, avec une imprimante 3D.
    Bon, en résumé:
    - Même avec des moyens à la portée d'un amateur, il est possible de se faire sa montre,
    il n'y a rien de trop compliqué.
    - Avec les composants d'aujourd'hui, la montre serait bien plus petite.
    - Inutile d'avoir 2 cartes comme pour cet exemple, une seule suffit, avec Bluetooth
    Low energy, par exemple. En supprimant l'énorme Zigbee, on peut s'en tirer avec environ
    10mm d'épaisseur, accu compris.
    Pascal
    Janpolanton
    J'ajouterais que ce n'est pas le tout de la faire, il faut ensuite la vendre et il y a de la concurrence.
    Qu'est-ce qui va différentier ton produit de ceux déjà existants?
    Gyrocompas
    Le plaisir de le réaliser !
    Piste simple.
    L'électronique utilise de l'énergie pour vivre.
    Une journée c'est 86 400 secondes.
    Une base de rechargement de la batterie par induction peut également transférer l'heure exacte qu'il récupère sur DCF77 ou ex France Inter.
    La dérive en autonomie de quelques secondes dans la journée ne sera pas une catastrophe.
    Pour mémoire, la distribution horaire dans les gares s'effectue par pas de 30s.
    Les produits compacts n'utilisent pas de boîtier, la puce de silicium est 'câblée' directement sur le cuivre puis protégée par un dépôt isolant.
    Le procédé n'est pas abordable à un particulier, même très équipé, nécessite un outillage spécialisé €€€ !
    Bon courage.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 16/12/2022 à 08h41.
    Murayama
    Bonjour!
    Je me trompe peut-être, mais je vois le problème comme un genre d'exercice. Comme la plupart
    des projets qu'on voit ici, d'ailleurs. Et si on commence à parler de prix et de ce qui existe, j'ai
    un théorème: il est impossible de faire à la fois mieux et moins cher que ce qui existe dans le
    commerce.
    Partant de là, on peut se lancer dans un projet comme hobbyiste, et ce qui compte est alors de
    faire quelque chose qui fonctionne. Dans le cas d'une simple montre, c'est un bon exercice pour
    un débutant, mais je commencerais par faire un prototype avec des cartes existantes.
    Carte d'évaluation. Par exemple TI MSP430FR5994 qui est à base de FRAM au lieu de flash,
    avec tous les avantages que cela apporte. Et un petit LCD graphique comme celui de mon
    message précédent. NB: le chip TI ci-dessus consomme très peu en mode veille (dans les 100 nA
    si je me souviens bien) ce qui est idéal pour une montre. Le LCD est aussi dans ces eaux là.
    Ou alors pour faire une montre moderne, il existe ce genre de LCD, qui est un peu plus regardable
    que ce que j'utilisais il y a 15 ans. 240 x 284 pixels. Bon, c'est Chinois, alors il vaut mieux ne pas
    trop espérer de miracles quant à la qualité, mais pour jouer avec, ça doit être bien.
    Pascal
    Bitrode
    je rejoins ce qui a été dit juste au dessus, c'est à la portée de gens du métier sans problème majeur.
    Tout est trouvable chez les VPCistes tels que Digikey par exemple.
    Il faut juste avoir une très bonne connaissance des µC intégrant les fonctions nécessaire à cet horloge et à l'écran et surtout avoir une bonne maîtrise des consommations!
    Bien sur il ne s'agit pas de concurrencer les grandes firmes, qui sont indétrônables évidemment mais n'oublions pas que ces firmes utilisent aussi des électroniciens entre autres.
    dreamwalker
    Bonjour, mes références sont des montres comme Casio ae1200, les G-shock avec comme écran du cristaux liquide, sans bluetooth, ni internet, ni un système d'exploitation, ni d'applications, mais des fonctions de type cadran solaire/lunaire, quand il y'aura l'éclipse, la date lunaire et la date solaire, les plages horaire pour la prière des juifs et des musulmans, une boussole digital, une cellule solaire pour recharger la pile. en gros une sorte d'Ostorlab moderne au cristaux liquide rectangulaire sur un poignet avec des fonctions qui affiche les données dans des cases dont les cases sont évidement une couche fine de plastique (ou autre) pour faire genre design space opera, une autre façon de se repérer dans l'espace et que ça ne soit pas groumant.
    C'est une idée de projet pour bute personnel.et pourquoi pas le partager sur le net et de s'améliorer. Une montre sur-mesure avec les fonctionnalités que je cherche dépasse toute concurrence, et pendant que eux se battent, je prend un thé à la menthe aux pignons et j'apprends de leurs erreurs et de leurs points fort, les prendre comme des cas d'école.
    Dernière modification par dreamwalker ; 16/12/2022 à 09h14.
    Murayama
    Bonjour!
    Si ça doit se recharger avec une cellule solaire, alors l'écran que je suggérais (TFT couleur)
    ne peut pas convenir. Il faudra fatalement un écran gris. À moins que le capteur solaire
    fasse 200x200 mm et s'accroche dans le dos d'une veste.
    Pascal
    Bitrode
    Oui enfin il y a une marge entre rêver et faire concrètement.
    Surtout si ce sont les autres qui doivent réaliser vos rêves....
    Donc lancez vous!
    Seb.26
    Regarde ceci, c'est approchant de ce que tu veux, tu peux explorer
    https://www.makerfabs.com/wiki/index.php?title=ESPWatch
    Seb.26
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    - Écran 101 x 64
    - Batterie 180mAh
    2. Vue "assemblée"
    3. Vue de dessous
    "fenêtres", etc.
    Bon, en résumé:
    Pascal
    Bjr à toi, Manque qu'un détail.....les dimensions de l'ensemble ? (dommage de ne pas savoir pour une...montre)
    Et de plus je suppose que maintenant c'est encore nettement plus intégré !
    Dans un autre ordre d'idée, j'ai connu un radio amateur qui contruisait ses propres lampes radio.
    C'est pas à la portée du premier pékin .....avec les montres c'est itou pareil.
    Dernière modification par f6bes ; 16/12/2022 à 11h21.
    Murayama
    Re : Arriver un jour à réaliser des montres de poignets digitales
    Bonsoir! (20 heures ici)
    Vous n'avez pas tout lu!
    Dans les explications il est écrit:
    Puis:
    Le boîtier était dans les 46mm. C'est gros pour une montre, mais ça me semble
    moins gros que le lien ci-dessus sur l'ESP watch.
    Voilà!
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 16/12/2022 à 11h49.
    Bitrode
    Voir ceci également:
    Hexiwear - MIKROE
    là ce n'est plus de la réalisation "from scratch" au sens strict c'est de l'assemblage mais pourquoi pas!
    Bitrode
    Tu peux aussi récupérer le schéma et faire ta propre version:
    Sch_Hexiwear_MainBoard_v106c.p df (mikroe.com)
    E
    t modifier/adapter le code source:
    GitHub - MikroElektronika/HEXIWEAR: HEXIWEAR firmware
    Dernière modification par Bitrode ; 16/12/2022 à 15h25.
    Remoi, J'attends de voir la montre (et les détails) mem e si ça doit pendre ...un an .
    Bonnes fétes
    Gyrocompas
    Toutafé, l'escalade des fonctionnalités souhaitées vont la diriger en modèle Comtoise, difficile à mettre au poignet.
    Une montre ne sert qu'à donner l'heure au porteur.
    L'objectif exprimé dirige vers une fonctionnalité que seul un outil 'évolué' (programme + mémoire) est capable de fournir, comme un portable.
    Dans l'intervalle, se concentrer sur les capacités disponibles, manquantes pour bâtir un plan de bataille réaliste.
    La toute première montre 'électronique' ne faisait que donner l'heure : https://bnr.bg/fr/post/101656030/pet...e-electronique
    Dernière modification par Gyrocompas ; 17/12/2022 à 08h19.
    Gwinver
    C'était il n'y a pas si longtemps, maintenant c'est comme les téléphones .............
    Kissagogo27
    Bonsoir, il y a des projets intéressants comme le détournement d'une montre existante
    https://www.minimachines.net/actu/sensor-watch-105783
    Murayama
    Bonjour!
    C'est vrai que la solution ci-dessus à base de Cortex M0 a l'air intéressante.
    En plus, avec 256k de flash, il y a de quoi s'amuser. Le chip est relativement
    petit (10mm, si j'en crois le nombre de pattes au pas de 0.5), mais il doit
    être possible de faire avec plus petit. Il faut des GPIO pour environ 4 boutons,
    et un port SPI pour le LCD.
    ll y a des LCDs à très basse consommation, par exemple celui-là.
    Bon, 57 mm de diamètre, ça fait un gros monstre, mais il doit y avoir plus petit.
    Ceci dit l'auteur de la discussion semble avoir disparu. Ou alors il nous lit
    en buvant son thé à la menthe (1) en attendant qu'on fasse le boulot...
    Pascal
    (1) Si la menthe est bien fouillée, on le comprend.
    Ou il a compris qu'on ne doit pas trop prendre ses réves
    pour des réalités.
    voyons Pascal !
    dreamwalker
    Rebonsoir, ou que je me connecte que quelques sec par jour (j'ai des engagements).
    [en attendant qu'on fasse le boulot]. je tiens à vous rappeler respectueusement que je suis dans une étape d'apprentissage. je suis venu à l'idée de savoir si les livres que j'ai cité, si le langage de programmation que j'ai indiqué est bon, si en grosso modo il ne manque pas autre chose qu'il faut ajouter sur mon plan d'apprentissage et vous, vous me sortez des blueprint d'un vaisseau intergalactique de type combat qui fait baver plus d'un et moi en premier! Dalleur, j'enregistre le poste sur mon PC pour plus tard quand j'aurais plus de connaissance (d’où mes connections bref pour mettre à jour le fichier HTML), mais d'abord je dois commencer depuis zéro, ce genre de projet attendra, d'abord un canard flottant dans le baignoire fera l'affaire .
    Merci beaucoup tout le monde! <3
    Dernière modification par dreamwalker ; 18/12/2022 à 22h33.
    f6exb
    Pascal
    Il arrive parfois que la menthe ait un goût de fiel.
    Murayama
    Bonjour!
    Vous avez un canard sur le feu?
    Mais il arrive aussi que toute la farine passe dans la menthe.
    Pascal
  1. Mes montres et moi...
    Par invite84fb60d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2010, 23h15
  2. Traumatismes poignets :
    Par invite8bd81c8c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/09/2009, 21h20
  3. montres
    Par invite53e9773b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 20h58
  4. Le coeur et les montres
    Par invitef50d1cd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2007, 00h02
  5. [Enigme] Montres
    Par inviteec581d0f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/08/2007, 13h50
