[Autre] Oxydation
Oxydation
    lynyrd
    Oxydation
    J'aurais voulu avoir votre avis, l'oxydation sur un circuit imprimé peut-il causer des courts-circuit ?
    Ex:Nom : Capture.2 (Copier).jpg
Affichages : 1994
Taille : 108,3 Ko
    mag1
    Re : Oxydation
    Oui, plus ou moins, mais ça se nettoie.
    Le plus gênant, c'est quand l'électrolyse bouffe les pistes de cuivre.
    MM
    lynyrd
    Re : Oxydation
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Les pistes n'ont rien.
    Il n'y a même pas de fusible dans le module, c'est un ampli Bose de voiture, j'avais de l'eau dans le coffre, mais pas assez pour atteindre l'ampli, il y avait juste les harnais qui trempaient dans l'eau.
    Je présume que l'oxydation est venue par capillarité et condensation à l'intérieur du boitier.
    Re : Oxydation
    ça se nettoie avec de l'alcool et une brosse à dents.
    Au vu des reflets sur les composants, le circuit pourrait être vernis. Si c'est le cas, vérifier que la corrosion n'a pas migré sous le vernis.
    Sil il faut gratter pour enlever toute trace de corrosion, on peut remettre du vernis de tropicalisation : par exemple
    https://fr.rs-online.com/web/p/verni...E&gclsrc=aw.ds
    Re : Oxydation
    Bonjour lynyrd et tout le groupe
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    ... Il n'y a même pas de fusible dans le module, c'est un ampli Bose de voiture, j'avais de l'eau dans le coffre, mais pas assez pour atteindre l'ampli, il y avait juste les harnais qui trempaient dans l'eau.
    Le "juge de paix", c'est le fonctionnement.
    La platine fonctionne-t-elle encore?
    Je subodore, si tu viens poser la question, que ça ne fonctionne plus.
    Court circuit est un mot un peu fort pour ce type de problème. L'humidité peut avoir provoqué des fuites, destructives ou non. Là, le séchage a laissé des traces, et il n'est pas impossible que "l'eau sale" ait laissé des fuites qui peuvent perturber le fonctionnement.
    Il faut impérativement nettoyer et assécher avant de remettre en fonctionnement.
    Si cela ne fonctionne pas, il faut procéder au dépannage "habituel" en recherchant le schéma ou en l'établissant, pour procéder aux mesures indispensables.
    lynyrd
    Re : Oxydation
    Je subodore, si tu viens poser la question, que ça ne fonctionne plus..
    Je n'en sait rien, parce qu'il y a aussi une boite à fusible dans le fond du coffre et elle, elle a pris l'eau.
    Nom : coffre ROUILLE.jpg
Affichages : 838
Taille : 105,6 Ko
    Une fois nettoyé, si je met du Vernis de tropicalisation, sur le circuit imprimé, cela va-t-il le protéger de l'humidité ?
    Dernière modification par lynyrd ; 19/12/2022 à 18h23.
    Re : Oxydation
    Bsr à toi, C'est mal parti !! Faut aussi nettoyer PROPREMENT tout ça.
    Rien ne dit que des pistes ne soient pas disparues ou coupées ( ce qui est le contraire d'un court circuit )
    mais tout de meme la possibilité de panne.
    lynyrd
    Re : Oxydation
    Bonsoir, tu parles de la boite à fusible ou du circuit imprimé ?
    La boite à fusible, j'en ai acheté une neuve.
    Re : Oxydation
    Je causais de la boite ! reste qu'à refaire tous les raccordements !
    lynyrd
    Re : Oxydation
    Ce sont des nappes qui viennent se raccorder.
    Nom : 51kR3okCDaL._AC_.jpg
Affichages : 621
Taille : 130,2 Ko
    Re : Oxydation
    C'est fait pour.....
    extrait de la notice du produit dont j'ai donné la référence en exemple:
    "vernis base acrylique (copolymère méthacrylique) permettant d'assurer une tropicalisation efficace des circuits imprimés et des ensembles électroniques montés. Il s'utilise notamment lorsque ces ensembles sont soumis à un environnement agressif, comme la chaleur humide ou sèche, le brouillard, l'air salin.
    ......... permet la soudure (thermosoudable) et sèche très rapidement. Fongicide, il résiste à toute attaque micro biologique. "
    lynyrd
    Re : Oxydation
    Je dois mettre les fusibles avant de asperger ?
    Re : Oxydation
    non, pas de vernis sur tout ce qui doit faire contact ! (fusibles, connecteurs...)
    Idéalement, on ne vernit que le circuit.
    En général, on protège avec du ruban adhésif.
    Dernière modification par annjy ; 19/12/2022 à 20h06.
    lynyrd
    Re : Oxydation
    Bjr, Sil il faut gratter pour enlever toute trace de corrosion, on peut remettre du vernis de tropicalisation : par exemple
    Est-ce que cet aérosol conviendrait ?
    https://www.amazon.com.be/dp/B001JK9...429ZGKJS6JQAV7
    Re : Oxydation
    oui, c'est le même type de produit.
    Tu peux comparer les différents produits en tapant "vernis de tropicalisation" dans ton moteur de recherche.
    Attention aux quantités par flacon, ainsi qu'aux frais de port.....
  1. Nombre d'oxydation et état d'oxydation
    Par invite52c5d99a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2016, 12h14
  2. Etat d'oxydation et degré d'oxydation
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2012, 18h56
  3. Oxydation forte d'un alcène + oxydation d'un benzène
    Par invite1302e734 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2010, 17h25
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2008, 13h10
  5. Oxydation et degré d'oxydation
    Par invite5647ed70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2005, 16h32
