[Autre] LM317 et 7809
LM317 et 7809
    Jule 13
    LM317 et 7809
    j'ai un petit montage a effectuer pour réguler la tension 9v, il faudrait normalement un 7809, j'ai des LM317, il me semble que cela devrait aller,
    Merci pour votre aide,
    Re : LM317 et 7809
    Bjr à toi Oui c'est possible, mais faut "ajuster" la tension (le 317 comporte une borne "ajust") qu'il fzaut régler par résistances externe ou potentiométre.
    Voir schéma d'utilisation.
    Re : LM317 et 7809
    Oui ça devrait aller mais c'est quoi la question ? c'est quoi le courant ? c'est quoi la tension d'entrée ?
    https://www.ti.com/lit/gpn/lm317
    gcortex
    Re : LM317 et 7809
    Avec par exemple des résistances de 120 et 750 ohms et un tantale 47µF 16V en sortie.
    Et un radiateur si le LM317 doit dissiper plus que 1W.
    Dernière modification par gcortex ; 19/12/2022 à 13h37.
    Jule 13
    Re : LM317 et 7809
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    J'a i utilisé le lm 317 pour réaliser un montage avec potentiomètre et afficheur volt ampére et j ai rajouté un radiateur,
    il me faut du 9v en sortie et je mettrai un condensateur de 2200 uf,
    Re : LM317 et 7809
    Bjr à toi, Et en entrée, tu as quelle tension ( non dit) ?Et tu vas lui demander un débit de ( déjà demandé= Antek) ?
    gcortex
    Re : LM317 et 7809
    2200µ en entrée ? pourquoi pas. mais il en faut un petit en sortie.
    Jule 13
    Re : LM317 et 7809
    Je vous joins le schéma vu sur un site de train ho pour sonorisation train ho
    Dernière modification par Jule 13 ; 19/12/2022 à 14h53.
    gcortex
    Re : LM317 et 7809
    C'est pas un schéma professionnel.
    Jule 13
    Re : LM317 et 7809
    Non sans douteNom : arduino.jpg
Affichages : 214
Taille : 56,7 Ko
    Re : LM317 et 7809
    Remoi, Pour avoir 9v en sortie , faut 9+3v en entrée ( minimum)
    Question déjà posée.....sans réponse.
    DAT44
    Re : LM317 et 7809
    exemple de montage avec un LM317T :
    Nom : ALIMENTATION.jpg
Affichages : 259
Taille : 24,2 Ko
    Jule 13
    Re : LM317 et 7809
    Désolé,
    Je croyais que 10 v aurait suffit
    Donc 12 alors en entrée
    Cdlt
    Re : LM317 et 7809
    Pourquoi ne pas alimenter aussi l'UNO par le +9v - Vcc in, il est fait pour...
    Cdt
    Re : LM317 et 7809
    Re
    Concernant le 317:
    Il suffit d'un transfo 9vAC pour avoir 12vDC sur le 2200µF
    Un transfo 12vAC donnera 17vDC , 8v à chuter, le 317 va chauffer si vous demandez un peu de courant.
    Cdt
    Jule 13
    Re : LM317 et 7809
    Je note le schéma merci, pour le pont redresseur je pense le faire avec 4 1N4007,
    Les 100 nf sont dont condensateurs céramiques ?
    Dans le schéma de base il est question d'alimenter par les rails, la sonorisation devrait se faire en fonction de la tension, on verra le résultat après montage, je crains que les ralentis ne seront pas top,
    Pour le branchement du LM386 j'ai un doute
    VCC + des rails après redressement ok
    GND 0 v ok
    Sorties vertes sur HP ok
    mais est ce bien la sortie D11 de l'Arduino a placer sur Audio Input ?
    CdltNom : lm386.jpg
Affichages : 204
Taille : 40,5 Ko
    Re : LM317 et 7809
    comme l'Arduino ne peut faire de "musique" qu'en PWM il faudra prévoir un filtrage passe bas avant d'attaquer ce module sauf si bien sur celui ci intègre déjà un passe bas ce qui ne semble pas être le cas d’après les pauvres docs disponibles en ligne.
    Jule 13
    Re : LM317 et 7809
    Bonjour jiherve,
    Tu veux dire mettre une résistance
  1. [Autre] Choisir La valeur des condensateurs 7809
    Par invite69ae0d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2018, 16h36
  2. Lm317
    Par invite24219bec dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2014, 20h56
  3. Regulateur 7809 qui crame
    Par invite68dd41fc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/05/2013, 15h09
  4. Lm317
    Par invite572e6422 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2013, 12h46
  5. Pin out LM317
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 15h36
