[Analogique] Mémoire pour coupure d'électricité
    Paski2300
    Salut tout le monde,
    Je voudrais créé un PCB qui permet d'allumer une LED en pressant sur un premier bouton poussoir puis d'éteindre cette LED et d'en allumer une deuxième en pressant sur un autre bouton poussoir. De plus je voudrais avoir une mémoire si le module est coupé de l'alimentation.
    J'avais pensé utiliser une bascule RS pour allumer et éteindre les LEDs. Par contre pour la mémoire je suis un peu bloqué.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour faire une mémoire qui reste aussi sans alimentation?
    Merci de votre aide et bonne journée
    Re : Mémoire pour coupure d'électricité
    un petit thyristor que l'on active avec le premier appui il allume une LED placée en série (avec resistance bien sur) en cas de coupure la LED restera éteinte.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour conserver la mémoire après disparition de l'alimentation, un relais bistable peut faire l'affaire.
    Sinon, on peut embarquer une petite réserve d'énergie, eg dans un super condensateur... Quelles sont les contraintes du montage ? Quelle doit être là durée minimum de la mémoire?
    Electron59
    Gérer les Appuis BP et conserver en EPROM (Lecture état au redémarrage) les dernières actions avec un PIC, possible aussi...
    Mais 1 solution possible aussi sans conso avec relais bistable comme écrit Antoane
    Dernière modification par Electron59 ; 22/12/2022 à 23h51.
    DAT44
    un relais bis-stable a double bobines ...(un modèle a simple bobine complexifie le montage ...)
    micapivi
    On peut aussi utiliser deux relais dont un (ou les deux) est à verrouillage mécanique (ou magnétique)
    Mais ça ne sera peut-être pas du tout nécessaire,
    car il faudrait attendre les réponses aux questions posées par Antoaneà la fin de son message #3
    bobflux
    Citation Envoyé par Paski2300 Voir le message
    Si tu remplaces les poussoirs par un va-et-vient, la mémoire est la position du bouton, qui est conservée sans électricité.
    On avait le même système sur les amplis dans le temps, pour la sélection des sources, avec une rangée de poussoirs liés mécaniquement pour ne pouvoir en avoir qu'un seul enfoncé à la fois, une pression sur un bouton faisant ressortir les autres.
  1. poêle à pellets en cas de coupure d'électriçite
    Par invite7f3afc39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 09h14
  2. Coupure d'electricité et pc portable...?
    Par Abu Maria. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2011, 10h16
  3. [Divers] Probleme Coupure Electricité
    Par invite5e094f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 13h57
  4. [Divers] Coupure intempestive d'électricité!!
    Par invitef289d071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 22h52
  5. Conséquences d'une coupure d'électricité ?
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/01/2007, 08h54
