[Autre] Cellule de charge
Cellule de charge
    roro1111
    Arrow Cellule de charge
    J’ai une balance digitale utilisant 2 cellules de charge (load cell) qui sont connectés à une boite deconnection qu’on appelle en anglais ( summing box), mon problème est le suivant:
    Lorsque je relie chaque cellule de charge à part avec la cable du balance tout va bien et l’écran affichera yn numero mais lorsque je connecte une des cellules ou les 2 ensemble avec la balance on aura su l’écran “ OL” .
    1- Pourquoi et est ce que la boite de connections des cellules de charge peut être en panne?
    2- est ce que je peux relier les 2 cellules en parallèle sans utiliser la boite de connection des cellules ou cela est interdit?
    Piefra
    Re : Cellule de charge
    Pour commencer , on ne sait rien sur ta balance ni sur cette boite quin'est pas qu'un jeu de domino
    Il y a des elements passifs visibles mais aussi peut etre des actifs dessous
    Il y a aussi des reglages possibles
    Et tout ca peut etre en defaut
    Visiblement , un montage sans ca ne doit pas donner un bon resultat sinon pourquoi existerait il ?
    OL signifie souvent "out of limit" ou hors echelle
    Si la balance est correcte avec 1 seul alors soit les capteur ne sont pas prevu pour etre relie a ca
    Soit le boitier est hs ou deregle
    Faut voir la doc technique et de reglage pour en savoir plus
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Electron59
    Pas très clair en effet ...
    Sur le PCB on y aperçoit des via donc certainement une électronique sur l'autre face ainsi que pressenti par Piefra
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    .. Pas très clair en effet ...
    C’est le moins qu’on puisse dire.
    roro1111 nous a habitués à des discussions sans fin, qui n’ont plus leur place ici. La même discussion sur abc devrait lui suffir.
    Ici, la discussion est close.
  1. [Outils/Fab/Comp] Cellule de Charge
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2017, 15h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2014, 04h39
  3. Charge batterie Li-ion avec cellule solaire pendant utilisation
    Par invite9913497d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 23h41
  4. charge li-ion par cellule solaire
    Par herrmattoon dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 20h46
  5. cellule de charge pour machine de traction
    Par invite9c7554e3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2010, 18h43
