[Outils/Fab/Comp] réalisation d'un circuit imprimé panneau de led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    ele62
    Lightbulb réalisation d'un circuit imprimé panneau de led
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis en train d'imaginer un circuit imprimé qui comprendra 115 led.
    70 led rouges 3mm 1,6v 20mA seront allumées en continue.
    45 led jaunes 3mm 2,4v 20mA devront être clignotante.
    pour le moment j'ai réalisé le schéma suivant
    le circuit sera alimenté par une alimentation 12v 500mA sur secteur.
    les leds numéroté de 1 à 70 sont les leds rouge 1,6v 20mA
    elles sont branchées à la fois en série par groupe de 7. chaque série commence par une résistance de 40 ohms
    il y a 10 séries branchées en parallèle. la résistance R6 est d'une valeur de 400 ohms.
    Un schéma similaire est reproduit pour les led jaunes 2,4v 20mA numéroté de 71 à 116, cette fois ci sans résistance d'après mes calculs...
    Je me demandais d'abord si mon schéma comportait des aberrations auxquelles je n'aurait pas prêté attention?
    je suis assez novice en électronique.
    Ensuite j'aimerai faire clignoter les 45 leds jaunes. Je me demandais si cela était possible? Je pensais utiliser un ne555?
    Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse! belle journée
    Nom : schema 116 led.jpg
Affichages : 657
Taille : 108,1 Ko
    vincent66
    Re : réalisation d'un circuit imprimé panneau de led
    Euh si PWR_FLAG est bien la masse, mauvaise idée de court-circuiter la batterie...
    mag1
    Pour la stabilité du courant, il faut une résistance par branche.
    A quoi sert cette R de 400 ohms? Sans elle, on trouve bien 40 par branche.
    Pour faire clignoter les leds, il faut un transistor ou un mosfet en commutation qui pourrait être commandé par une led clignotante...pratique..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/12/2022 à 16h52.
    Piefra
    Sans equilibrage de branches , c'est la branche de tension la plus faible qui prendre le plus de courant
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Je n'ai pas fait le calcul , mais si on prend t out simplement...5 ma par led (115) ça dépasse les possibilités
    de.....une alimentation 12v 500mA sur secteur.. Bonne soirée
    mag1
    Faudrait 10 branches de 4 leds jaunes avec une R par branche
    Et si on compte 20 branches de 20mA, ça fait 400mA. C'est quand même trop juste.
    MM
    Toujours cette manie de mettre 20mA dans les Leds...
    5 à 10 suffisent en général
    Il faut une résistance dans chaque branche de Leds jaunes
    19 branches à 10mA = 190mA
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/12/2022 à 18h58.
    Electron59
    Ton projet est facilement réalisable avec cependant quelques modifications.
    1/ La commande de Led ne se fait pas en Tension mais en Intensité !
    2/ Le Tension délivrée par ton Alimentation sera trop juste !
    Une Led possède 1 Tension "de Seuil" pour 1 Intensité nominale donnée (au delà, elle n'éclairera que bien peu en plus pour 1 intensité supérieure tout en réduisant sa durée de vie, voire sa destruction et de plus 1 Conso inutile ! )
    Répété 9999 fois par Pascal071 : Pourquoi 20mA/led ? De nos jours (depuis déjà Mille ans !) une Led HL éclaire TRÈS bien avec 5ma voire moins !
    A toi de chercher ces composants, très courants désormais.
    Jaune = 2,4v / 20mA (idem) sous 12v : R = (12-2,4) / 0,02 => 480 R
    Pour la Jaune, déjà " Problème " : Aucune Résistance !! Le courant traversant
    cette pauvre n'est limité que par ((Ualim - Uled) / Ralim)...
    Si c'est 1 Alim permettant significativement une intensité supérieure à ta Conso Led Jaune ...Pschht !
    Tu peux faire un Générateur Courant avec 1 simple LM317 que tu associes avec 1 R équilibrage pour chaque branches de Led
    Pour Tension d'alimentation, plusieurs solutions, à toi de chercher... un peu !
    Bonne réalisation
    Dernière modification par Electron59 ; 30/12/2022 à 20h17.
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    Electron59
    @Vincent66
    Heu ?... PWR_FLAG sont des points de test (Mesure Tension) Je ne vois pas pourquoi tu parles de masse...
    Dernière modification par Electron59 ; 30/12/2022 à 22h48.
    Electron59
    Au fait, quel est le but de cet Ensemble de Led ?
    Cela ressemble à un "Panneau de signalisation" pour avertissement...
    Si c'est le cas , Attention à la puissance Lumineuse émise par ce dernier afin de ne causer Aucun dommage Oculaire
    A Voir...
    Dernière modification par Electron59 ; 30/12/2022 à 22h55.
    Pour de la signalisation d'appareillage, oui.
    Ensuite cela dépend de la distance de visibilité à atteindre.
    Un jour quelqu'un a lu 20 mA max en sortir de GPIO et en a déduit qu'on pouvait alimenter la led avec ce courant.
    La nouvelle s'est répandue et depuis . . .
    mag1
    Peut être, mais il y a aussi le fait que les Vf sont souvent données pour ce courant de référence.
    MM
    paulfjujo
    Citation Envoyé par ele62 Voir le message
    Pièce jointe 472702
    A part R6= 400 ohms à supprimer (R6=0), je ne vois pas d'incoherence sur ton raisonnement
    au mieux mettre une R de quelques ohms pour les branches leds jaunes , si le Vf de celle ci sont < 2,4V @ 20mA
    ton alim 500mA devrait suffire pour un global de 380mA
    Un NE555, oui, mais peut etre un peu trop juste en courant , preferable de le faire suivre d'un transistor MOSFET .
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 503
Taille : 34,6 Ko
    Meilleurs voeux de santé à tous
    Dernière modification par paulfjujo ; 01/01/2023 à 10h47.
    paulfjujo
    OOPS !
    Ou as -tu trouvé ce VF de 2,4V ?
    j'ai testé quelques leds jaune avec i=20mA , je trouve un Vf de 2,0 à 2,06V sur un panel de 10 leds
    si c'est le cas , il faudrait 90 ohms en serie dans chaque branche
    une led blanche presente un Vf de 3,3V @20mA !
    ele62
    Bonjour à toutes et tous,
    Merci beaucoup pour vos précieux conseils, je vais reprendre mon circuit en ajoutant une résistance à chaque branche de led jaunes,
    enlever r6 et tenter d’intégrer un ne555 et un transistor MOSFET!
    pour ce qui est des références des leds, je me suis basée sur le site de gotronic:
    https://forums.futura-sciences.com/e...au-de-led.html
    qui indique Vf 2,4V pour les leds jaunes..
    ele62
    pardon, voici le lien pour les leds
    https://www.gotronic.fr/cat-leds-de-1-8-a-3-mm-1292.htm
    Electron59
    Il faut Gérer les LED avec un asservissement en Intensité ! (LM317)
    Plus 1 R équilibrage dans chaque branches
    Electron59
    Bonjour et bonne année !
    Si je propose 1 solution avec 1 LM317 c'est qu'en tant que "Générateur de Courant" , il accepte une plus large plage d'alimentation possible.
    il faut conserver 1 résistance par branche pour équilibrer l'ensemble.
    Pourquoi ne pas envisager l'option µC (PIC 12F675/683 par ex >> même nb de pattes que le 555) qui te permettrais d'avoir différents modes de clignotements...
    Dernière modification par Electron59 ; 02/01/2023 à 13h03.
    ele62
    Nom : led rouge et jaune.jpg
Affichages : 473
Taille : 239,6 Ko
    voici le nouveau cicruit réalisé suite à vos conseils,
    belle journée!
    paulfjujo
    un peu faible la resolution de l'image ..meme vue avec des lunettes !
    * il manque l'alim du 2em bloc de led
    * une R de 600 ohms ameliorerait la commutation du MOSFET
    l'ensemble des leds se comportant comme une zener ...
    un MCU permettrait d'avoir un réglage progressif de la luminosité,
    car sinon la progression ne sera pas lineaire du tout .. comparée àun comportement avec une lampe à incandescence à la place des leds .
    exemple d'application :
    le MCU generant alors une consigne exponentionelle du Duty-cycle PWM pour linearise l'eclairement .
    ou mettre un potar loi LOG ?
    mag1
    Si la batterie est encore 12V, je vois pas comment on peut mettre 6 leds jaunes en série.
    Il semble que le 555 gère un PWM?
    Il était question de clignotant...
    Quel est le but? Tu veux quoi, en fait?
    MM
    Electron59
    Ainsi que dit Mag1 Tu veux quoi en fait ?...
    En passant, j'ai pas eu ma réponse du #10...
    Sur le 555,
    broche 6-Thr va à broche 2-Trig pour osciller
    broche 4-Rst/ va à broche 8-Vdd
    Le Mos doit avoir sa commande (via résistance) sur la sortie broche 3-output
    Cdt
    paulfjujo
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    effectivement, problemo !
    il n'y en avait que 5 (leds jaunes) sur le schema initial ....
    pour se passer du problème de VF et écarts de luminosité,
    il vaut mieux augmenter le nombre de branches (et de résistances)
    6 Leds rouges / branche env. 10,2v
    4 Leds jaunes / branche env. 9,5v
    Si le 12v est une batterie Li-ion, elle peut descendre à 10v...
    Réguler en courant chaque branche, ça prendrait encore 3v !
    ça marche pour des Vdd > 24v , plus de Led par branche.
    c'est comme ça dans les panneaux de signalisation routière,
    les Leds clipsées sur leur façade à trous et soudées "en volant" les unes aux autres,
    12 à 24 Leds / branche suivant couleur.
    au bout de chaque branche, 1 LM317L + résistance 68ohms soit 18mA
    Alimentation 48vDC
    rectificatif: 48v redressé non filtré (trop chaud là dedans pour un chimique!)
    ele62
    en effet, je me suis trompée, ne réussissant pas à faire mon circuit moi même, j'ai cherché sur internet mais je pense que le circuit de référence que j'ai trouvé servait à dimmer les leds.
    Mon projets est un petit panneaux lumineux de 20cm par 20cm avec des leds rouges allumée en continue et des leds jaunes clignotantes
    je suis passée à 6leds jaunes au lieux de 5 par branches car celles-ci s'éclairaient suffisamment suite à des tests physiques...
    Ce n'était peut-être pas une bonne idée...
    Clignoteur à 555, rapport cyclique 50%
    On perd 1v par le TIP120, voir pour re-calcul courant dans les leds jaunes...
    Nom : Clignoteur.jpg
Affichages : 436
Taille : 36,1 Ko
    ele62
    super! merci beaucoup!
    pour garder la luminosité homogène dans toutes les branches,
    j'utiliserais 11 branches de 4x Leds Jaunes (9v2 total) + 150ohm,
    pour env.15mA par branche (1v perdu par le TIP120 du clignoteur inclus)
    11 branches clignotantes jaunes = 165mA ( allumées )
  1. [Outils/Fab/Comp] Réalisation de circuit imprimé
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2017, 19h25
  2. [Outils/Fab/Comp] Realisation Circuit imprimé
    Par invite9cc17cc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2016, 17h54
  3. Réalisation Circuit imprimé
    Par invite2fa88c36 dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/10/2014, 08h53
  4. réalisation d'un circuit imprimé
    Par invitec6b13e1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 10h31
  5. Réalisation circuit imprimé
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 10h41
