[Energie] onduleur de PC Eaton 650 se coupe sur chauffage 200w aquarium
    JETX
    J'ai voulu voir si l'onduleur de mon PC ( EATON Protection Station 650) pouvait alimenter une résistance chauffante d'aquarium de 200w . Au bout de 2 minutes l'onduleur s'est éteint .
    Pourtant il y a marqué 2.8A 400w, 650VA d'un côté et 7.2A de l'autre (cf la photo) , peut être , la batterie faiblarde . Je n'ai pas essayé . Qu'en pensez vous ? merci
    Nom : 20221222_191529[4981] (1).jpg
Affichages : 339
Taille : 73,4 Ko
    Piefra
    Re : onduleur de PC Eaton 650 se coupe sur chauffage 200w aquarium
    Bjr
    La puissance affichee est celle instantanee que pourrait generer cet onduleur
    La duree depend des batteries qu'il contient , de leur montages et leur capacitees , inconnues a cette heure
    Meme la fiche produit eaton ne le mentionne pas mais dit 1 pc 30 mins
    soit environ 50Wh ou 200W durant 15mins mais ca depend effectivement des batterie
    Donc question quid des batteries ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JETX
    la batterie est une Velamp 23732 12v 9ah
    Piefra
    C'est bien peu , max 100W durant 1H avec un rendement onduleur de 100% et un courant au max de 9A sans chute de tension
    Ce qui doit etre loin de la realite
    Pour l'objectif , il aurait fallu un onduleur avec 3 ou 4 batteries de ce type en series de maniere a avoir une tension entre 36 et 48V sous 7 a 9 A en source soit 400W d'ernergie en stock
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Electron59
    Encore 1 arnaque commerciale !
    Ce type de "Pseudo" Onduleur ne permet que de fermer proprement 1
    Ordinateur, donc seulement qq minutes d'autonomie "Secure" !
    Je suis d'accord avec Piefra mais je le ne suis pas dans ses calculs trop Optimistes
    1 batterie 9A/h est juste suffisante à ce que j'ai écrit plus haut...
    Et quelle est la tension d'alimentation de cette résistance chauffante ?
    Par contre mettre des batteries en série sur ce type de matériel, heu ?... Non !
    Prévu pour 12v donc on reste sur 1 batterie...
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    Piefra
    Oui les calculs ont ete tres simplifies
    Et pour les batteries en serie c'etait sur le choix d'un autre onduleur , plus vrai
    Le type d'onduleur de ce post est celui que j'ai pour la box 20W max , variable , et faible cos(phy) et ca tient 1h mini (teste sans aller au bout )
    Cdlt
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Faut juste supprimer la batterie ridicule.....et remplacer par du plus costaud(30,35 voire 45 Ah)
    bien sur c'est plus encombrant
    ( y a le meme à la maison)
    Dernière modification par f6bes ; 24/12/2022 à 20h23.
    Electron59
    Oui forcément avec Batterie de + forte capacité, mais qu'en est-il du temps de charge puis que
    cet onduleur est prévu pour une Batterie plus petite ?...
    A moins de la charger à côté
    JETX
    Bonjour et Bonne année à tous ,
    en fait je met avec un programmateur pour qu'il soit sur le secteur la nuit ;donc la batterie se charge .Maintenant , je peux mettre une batterie plus puissante branchée sur l'onduleur ?
    Forhorse
    C'est quoi le but ?
    Charger en heures creuses pour ne pas dépenser en heure pleine ?
    Si c'est ça tu peux oublier, vu le rendement et la durée de vie de tout le bazar tu ne vas rien gagner du tout (au contraire)
    Bitrode
    C'est le but justement de ce type d'onduleur.
    Ce qui est une ânerie, la capacité d'une batterie s'exprime en Ah pas en A/h.
    Bitrode
    Citation Envoyé par JETX Voir le message
    Ce type d'onduleur n'est pas du tout conçu pour un fonctionnement permanent à la puissance nominale, thermiquement notamment, donc mieux vaut éviter de rendre son fonctionnement permanent.
    La batterie au plomb est toujours le maillon faible sur ces appareils faible prix, il y a fort à parier que la batterie a vieillie et ne possède plus qu'une faible partie de sa capacité d'origine, ce qui expliquerait un fonctionnement de 2mn.
    Oriente toi plutôt vers un simple DC-AC en pseudo-sinus, bien suffisant pour alimenter une résistance chauffante, et au moins tu pourras mettre une batterie 12V de ton choix en terme de capacité (dépendant du temps de fonctionnement que tu souhaites obtenir).
    Piefra
    Et pourquoi pas chauffer directement en 12v avec une batterie de voiture ?
    Ca eviterai les pertes de converssions pour un resultat identique
    Et juste besoin d'un systeme de recharge en hc
    De plus ca peux etre mis en plus de l'existant et donner une redondance en cas de panne
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Energie] Panne d'onduleur Eaton
    Par invite0e9a6a63 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2025, 21h34
  2. [Divers] Réparation onduleur Eaton
    Par Roideseaux dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/02/2024, 00h01
  3. [Divers] Panne onduleur EATON
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2023, 14h07
  4. [RF/Radioelec] Problème onduleur eaton 9E
    Par Chrisdu30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2022, 12h00
  5. [Energie] remplacer batterie onduleur eaton protection station 650 par eaton 800
    Par inviteedd90ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2021, 16h01
