[Energie] Dissipateur pour TO220 BTA24 600V
    rerrer
    J'ai construit un routeur solaire pour augmenter l'autoconsommation de l'énergie produite par mes panneaux solaire.
    J'aurrais dans le meilleur des cas, 1500W à router vers mon ballon d'eau chaude ( resistance de 2KW )
    Pour cela j'utiliserai un module TRIAC avec un TO220 de reference BTA24 600v. : lien https://fr.aliexpress.com/i/1005001965951718.html
    Je routerais donc 7 ampères au maximum via le triac.
    Aujourd'hui, j'ai fait l'essai sur 5 minutes sur 1200W.... et je trouve que le triac chauffe beaucoup... !
    Du coup, je me pose la question de savoir si le dissipateur thermique en place est suffisant... je ne fais pas confiance à celui en place.
    Pourriez vous me guider ???
    ici la datasheet du BTA24 600V : https://www.st.com/resource/en/datasheet/bta24.pdf
    j'ai bien compris que je dois dissiper 7W environ..... mais je n'y comprends rien avec les températures....
    le dissipateur en place fait 36x11x40mm
    Le module triac sera dans un coffret et donc je table sur 30-40)C ambiant ....
    Merci de votre aide précieuse !
    Electron59
    Re : Dissipateur pour TO220 BTA24 600V
    Qu'entends-tu par "routeur solaire" ?..
    As-tu un schéma de ton installation ?
    De ce que je comprends - en 1ere approximation - à tu produis 1500w pour en consommer 2200w...
    Personnellement, je me méfie des produits "miracles" ou "Low Cost" (pardon : Bas Prix) vendu sur certains sites...
    Mais effectivement, si le radiateur est sous-dimensionné ( Ben vouiii Low Prix !..) ça chauffe !
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    rerrer
    Hello
    Le routeur est un dispositif qui "devie" l'Energie produite ( vers mon ballon ECS ) par mes panneaux solaire pour ne pas l'injecter dans le réseau.
    mes panneaux pouvant produire 1500W en pointe je ne dévierais donc maxi 1500w si je ne consomme rien dans ma maison ( ce qui est impossible car 200w sont toujours consommés)
    J'ai refait des calculs ce soir et je crois comprendre que ma resistance thermique pour 10w a dissiper est de ( 100-55 ) / 10 soit 4.5°C ou je retire 1.7°C et 0.5°C soit au total 2.3°C
    Ces 2.3°C me donne la taille du dissipateur à choisir ... c'est cela ?
    Electron59
    En seconde lecture, je comprends une gradation de puissance depuis tes PS vers ta R 2.2Kw ...
    Mais comment commandes-tu ce module et selon quels critères ?
    Bonnes fêtes
    rerrer
    oui, c'est bien cela, c'est une gradation progressive qui se fait via un arduino avec un pince de courant que j'ai mise en place après mon compteur
    belles fetes encore a toi aussi !
    Electron59
    Nous nous sommes "croisés" sur le site.
    Voici ce qui pourra certainement t'aider :https://sonelec-musique.com/electron...ur_calcul.html
    rerrer
    lol c'est exactement ce site que j'ai utilisé ...
    @bientot
    Question subsidiaire:
    Ce sytéme est il totalement compatible avec les directives EDF ?
    C'est à dire INTERDICTION de réinjection en cas de coupure de courant ?
    rerrer
    Hello !
    le routeur solaire n'a rien à voir avec les directives EDF. Dans le cas que tu cites, c'est l'onduleur qui doit répondre aux normes .
    Et c'est bien le cas ..... en cas de coupure EDF, les onduleurs coupent automatiquement la production des panneaux ! => donc pas de réinjection
    Le routeur lui est là pour éviter la réinjection de courant dans le réseau quand il y a du courant. ainsi j'augmente significativement mon autoconsommation.
  1. [Exercices] dissipateur de chaleur pour bandeau LED
    Par invite30abc83f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 12h19
  2. Dissipation thermique TO220
    Par invite36f6e6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 22h17
  3. calcul dissipateur thermique pour L6203
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 09h55
  4. Résistance TO220
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2008, 07h22
  5. Calcul de dissipateur pour triac
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h41
