[Energie] Réduire vitesse ventilateur USB 5V
    dIaBoLyK
    Je souhaite réduire la vitesse de rotation de 2 ventilateurs afin de diminuer voire supprimer le bruit ambiant.
    Voici les caractéristiques de chacun :
    5V
    0,20A
    2600rpm
    27,8CFM
    Les deux sont branchés ensemble sur la même prise USB (j'ai dénudé et soudé ensemble les fils rouges d'un côté, et les fils noirs de l'autre)
    Comment faire pour savoir quelle valeur de résistance mettre ? Ou alors quel potentiomètre mettre ?
    micapivi
    Re : Réduire vitesse ventilateur USB 5V
    Si tes ventilateurs sont identiques, et si tu mets tes ventilateurs en série, tu n'auras pas besoin de résistance.
    Tu débranches le fil rouge d'un ventilateur et tu débranches le fil noir de l'autre ventilateur
    puis tu relies ensembles les deux fils débranchés.
    dIaBoLyK
    Pas bête ça dis donc...
    Mais du coup si ca tourne encore trop vite je devrais quand même rajouter une résistance en gardant le montage en série ou je devrais les remettre en parallèle ?
    Tu pourras les garder en série.
    Mais avec la moitié de tension m'étonnerais que ça tourne trop vite.
    dIaBoLyK
    Et si jamais ça tourne encore trop vite, je devrais ajouter quoi comme résistance ?
    Je prends toutes les infos avant de modifier ☺️
    Dans les 25 ohm, mais je ne vois pas le problème pour rajouter une résistance plus tard.
    De toute façon je parie que ça ne tournera pas avec la résistance . . .
  1. Conseil tout bête pour réduire vitesse ventilateur [Résolu]
    Par Mimouche dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/08/2020, 14h25
  2. Comment réduire la vitesse de rotation d'un ventilateur ?
    Par invitebb4b6603 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2020, 16h43
  3. Réduire la vitesse d'un moteur de ventilateur
    Par invitee18c8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h10
  4. Reduire vitesse ventilateur en fonction T°
    Par invite60a1b09a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 12h54
