[Outils/Fab/Comp] Tropicaliser une carte avec du vernis à ongle?
    fdamien12
    J'ai une carte électronique sur mon vélo (phare à LED) qui est sensible à l'humidité.
    Je voudrais la tropicaliser sans acheter de produit exprès pour cela.
    Est-ce que déposer du vernis à ongles dessus pourrait résoudre le problème sans altérer le PCB et les composants ?
    Sinon, je dois avoir un reste de résine époxy. Serait-ce mieux ?
    Merci pour vos conseils
    Electron59
    Re : Tropicaliser une carte avec du vernis à ongle ?
    Pourquoi -tant que l'on y est- essayer la Laque pour cheveux ou le rouge à lèvres ?
    Sérieux ?!...
    Je me moque, mais tout en essayant de t'apporter 1 réponse :
    Non, ces produits ne sont pas faits pour cela !...
    Tente ta résine, mais bon...
    Simplement faire en sorte que ton boitier soit étanche !
    Cdt
    Bitrode
    les vernis à ongle contiennent des solvants qui peuvent altérer certians types de composants.
    Par exemple ne jamais mettre de vernis à ongle pour fixer un réglage de potentiomètre, les solvants arrivent à pénétrer dans l'ajustable au niveau de la piste carbone et modifie sa structure et donc la valeur de réglage, avant de s'évaporer mais le mal est fait.
    La tropicalisation est faite pour enrober les cartes électroniques, néanmoins il faut vérifier que tous les composants peuvent être enrobés, comme par exemple un buzzer, un relais, un connecteur, etc.
    du vernis pour bois (solvant white spirit surtout pas eau) fonctionne très bien.
    fdamien12
    merci pour vos avis !
    Forhorse
    Sinon je tenterais avec les gels qui servent à rendre étanche les connexions électriques extérieur genre "magic gel 300" dispo en GSB
    AstroFOX
    Pourquoi ne pas utiliser un produit spécialisé? https://electrolube.fr/produits/vernis-de-protection/
    Seb.26
    Citation Envoyé par AstroFOX Voir le message
    ... à 750€ (HT) les 5l ... ???
    AstroFOX
    Le spray est à 20€ sur Farnell : https://fr.farnell.com/electrolube/h...8281?st=hpa200
    On l'utilise sur certains de nos PCB ça va très bien, par contre il faut un endroit aéré mais ça c'est comme tous les aérosols
    mag1
    Re : Tropicaliser une carte avec du vernis à ongle?
    Pourquoi ne pas utiliser un produit "fait pour"...Je me demande..
    https://www.gotronic.fr/art-tropic-top-6972.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/01/2023 à 14h28.
    Seb.26
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Du coup ... effectivement ... merci pour le lien
    percool
    Idem :j'ai rendue ma carte somfy de mon portail auto ,insensible à l'humidité ! avec du vernis bois .
  1. [Outils/Fab/Comp] Protéger du cuivre avec du vernis à ongle? ou ...?
    Par invite55d01f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2017, 11h26
  2. Vernis a ongle détecteur de drogue
    Par ecolami dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2016, 20h19
  3. Fabriquer un vernis à ongle
    Par invite041d9cd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2013, 14h02
  4. Copie cle usb vers carte sd avec une carte FEZ Domino ?
    Par inviteec1e421e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 14h22
