[Autre] Peut on mettre un HP 5w sous une sortie 60w
    Yoch85
    hey, comme dit dans le texte, simple questions pour savoir si on peut mettre un HP 5w sous une sortie d'autoradio de 60w.
    merci d'avance, Yoch85.
    Re : Peut on mettre un HP 5w sous une sortie 60w
    Oui, on peut, à condition de ne pas les lui faire avaler. Autrement dit de limiter le niveau électrique en sortie d'ampli à 5 W.
    Vu la grand écart il risque néemmoins d'y passer par simple inattention.
    Bonjour Yoch85 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Yoch85 Voir le message
    ... questions pour savoir si on peut mettre un HP 5w sous une sortie d'autoradio de 60W ...
    Je confirme l'approbation de antek mais aussi ses réserves.
    Tu ne précises pas l'impédance de ton HP. Plus elle est élevée (l'impédance) et moins la puissance qu'il va recevoir de l'ampli sera forte.
    Ensuite, tu ne donnes pas l'impédance de sortie de l'ampli autoradio, qui est probablement plus faible que celle du HP.
    Dans le même ordre d'idée, les 60W annoncés sont probablement très optimistes: watts commerciaux!
    Toujours dans le même esprit, je suppose que les 60W sont en stéréo, ce qui veut dire que, pour chacun des HP, ça ne fait plus que 30W.
    Cela dit, dans le doute, comme suggéré, ne pousse pas trop le volume.
    Electron59
    Ça veut dire quoi "hey" ?
    A ton avis ?
    Vas-tu remplir ta gourde d'eau avec une lance de pompier ?
    Oui possible si tu fait du goutte-à-goutte ...
    Si tu "pousses pas" ça devrait passer, non ?
    Dernière modification par Electron59 ; 25/01/2023 à 21h16.
    agitateur
    Une question trop simple ( même si on s'en rend pas compte ) peut induire des réponses compliquées, et encore il se peut que bcp de réponses soient à côté de la plaque ( la plaque pratique et particulière de celui qui pose la question ).
    quelques remarques pour rigoler:
    - envoyer 5 W dans un tweeter, ça doit être plus que suffisant.
    - envoyer 5 W dans un boomer de bas rendement, tes oreilles n'entendrons pas grand chose, ou...rien avec un poil de bruit ambiant ( facile en voiture d'en avoir )
    Ne pas trop tourner le volume, en fait ça ne veut rien dire et on se sait pas comment l'ampli est fichu.
    Sur mon actuel ampli HC, si je tourne le potentiomètre de 180 degrés ( les premiers 180 ), je passe de 0 à .....1 W par canal. Si je pousse de 180 degré de plus ( mais en fait c'est pas possible pour les oreilles ) , ça passe de 1 à 100 W par canal. Sur un ancien ampli, inversement, ça montait vite au début puis lentement ensuite. En général, un autoradio réagit plutôt comme le second, et donc d'autant plus risqué pour les HP.
    Electron59
    @ agitateur : " Une question trop simple ( même si on s'en rend pas compte ) peut induire des réponses compliquées, et encore il se peut que bcp de réponses soient à côté de la plaque ( la plaque pratique et particulière de celui qui pose la question ). "
    Tout à fait !..
    Dernière modification par Electron59 ; 25/01/2023 à 21h43.
    Yoch85
    bonsoir, l'impédance est de 8Ω, je viens de demander toutes les informations au constructeurs, je reprendrais contact avec vous si besoins merci.
    P.S. "Hey" signifie bonjour, un mot que j'utilise pour signifier du respect à la personne à qui je parle...
    Merci pour vos réponses,
    Yoch85.
    Electron59
    Merci pour la signification de "Hey"
    As-tu bien compris les réponses que nous t'avons apportées sur ce Forum ?
    En Résumé : Oui tes HP 5w vont bien fonctionner sur 1 Autoradio de 60W
    MAIS Ne pas Pousser le Volume trop fort car :
    1/ Déjà Distorsion (pas agréable à l'oreille...)
    2/ Endommager tes enceintes / Ton ampli de sortie
    gg2t
    Avec une impédance de 8 ohms sur un ampli bridgé d'autoradio alimenté en 13,5V tu vas guère passez plus dune dizaine de watts. Donc pas trop de risque je pense.
    pour passer 60 W faut descendre à 2 ohms
    Yoch85
    bonjour, oui j'avais compris, d'ou la demande au constructeur pour avoir toutes les données.
    Electron59
    @gg2t : Oui, surement mais 10w restent tout de même bien supérieurs à 5w ...
    gg2t
    @Electron59, que je salue
    oui c'est sûr, mais in fine, la puissance ''moyenne'' sera bien inférieure à 10W, car une modulation audio ou musicale ne sera pas aussi intense qu'un signal sinus en continu sur plusieurs minutes.
    Je me souviens il y a des années (...) les pubs d'ampli HiFi japonais qui donnaient des puissances ''musicales'' 2 fois supérieures à la puissance RMS admissible
    Electron59
    Bonjour gg2t
    Oui effectivement !...
    Hoo !! Oui c'était l'époque ou aux USA les gens se baladaient avec 1 "Chaine HIFI (ou presque !) sur l'épaule lol !
    Reste à Yoch85 de pas mettre "a fond" car les HP vont distordrent quand même un peu !...
    Merci de tes éclaircissements.
  1. [Autre] Courant nul --> mettre une sortie à 0V
    Par invite2e039b3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2020, 15h46
  2. pic 18F45K22 mettre une sortie à 1
    Par docEmmettBrown dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2015, 07h33
  3. mettre bascule à la sortie d'un 555
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2013, 20h37
  4. que mettre en sortie du microcontrôleur PIC16F877A
    Par invite33ef2db6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/04/2011, 22h41
  5. Mettre 230V sur une sortie antenne de tele??
    Par invite2542488d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h04
