[Autre] renseignement condensateur
    nikos571
    Je possède une sonde extérieur de chauffage sans fil autoalimentée par un mini panneau photovoltaïque, celle ci ne tient plus la charge, j'ai changé la pile soudée, mais ça ne change rien, au soleil elle se recharge et fonctionne, et dès la nuit tombée, elle n'envoi plus de signal
    Je pense donc que ce sont les 2 condensateurs qui sont HS
    Pourriez vous m'aider en m'expliquant déjà comment les tester dans un 1er temps avec un multimètre et aussi comment en trouver ? j'ai tapé les chiffres inscrit dessus dans google mais je ne retrouve pas les mêmes
    Merci pour vos retour,
    voici les bêtes
    Nom : IMG_20230117_202702.jpg
Affichages : 440
Taille : 70,2 Ko
    Re : renseignement condensateur
    ce n'est sans doute pas une pile mais un accumulateur, les capa semblent bonnes, 3300µF/6V sans doute
    quelle tension aux bornes de l'accu?
    Electron59
    3300 µF me paraissent beaucoup (bien que sa tension de service puisse être de 6v), au vu de leur taille, même si CMS...
    Je penserai davantage à 68µF 3,3v qu'en penses-tu Jiherve ?
    Je penche aussi pour 1 accus qui a rendu l'âme...
    Le problème est de le remplacer puisqu'il est soudé !
    Dernière modification par Electron59 ; 17/01/2023 à 21h37.
    re
    amha quand il est écrit 3300 cela signifie généralement 3300µF, la taille est bonne.
    Bsr,
    batterie VL2320 (diam 23mm, 30mAh, épaisseur 2mm), semble obsolète.
    on pourrait mettre une VL2020 (diam 20mm, 20mAh, épaisseur 2mm) ou une VL2330 (diam 23mm, 50mAh, épaisseur 3mm).
    nikos571
    Bsr
    Merci pour vos retour, l'accu justement je l'ai remplacé, il est neuf, j'ai remis le même.
    L'ancien, quand je l'ai mesuré, il était en dessous de 2v, donc je me suis dis qu il ne tenait plus la charge
    Remplacé, la led verte au dos s'est rallumée et la sonde fonctionnait, je l'ai repositionné dehors en façade nord, et au bout de 2 jours plus rien. Mesure et accu en dessous de 3v.
    En plein soleil la journée il recharge et le soir, plus rien
    J'en déduis que les condos ne stockent plus ?
    re
    ce qui doit stocker c'est l'accu!
    nikos571
    Ok alors dans ce cas pourquoi ça ne tient pas la charge?
    En ce moment il fait gris, je suis obligé de positionner le panneau photovoltaïque sous un projecteur led de 30w pour que ça recharge, ensuite la sonde émet et au bout d'un moment s'arrête car plus assez de jus je pense
    Un autre accu comme indiqué plus haut aiderait?
    nikos571
    Est il possible de les tester sans les dessouder? Si oui sur quelle position sur le multimètre?
    re
    si cela ne tient pas la charge c'est qu'il y a une consommation excessive, cela pourrait bien sur provenir d'un condensateur défectueux.
    Il faut les dessouder et ce type de capa ne supporte pas souvent cette opération, mais pas le choix.
    micapivi
    Il est peut-être possible de couper finement au scalpel (+ binoculaire ou bon yeux, mais de toutes façons sans avoir bu de café ), afin de pouvoir les réparer plus tard par un simple point de brasure,
    une piste ou plusieurs pistes du circuit imprimé afin d'isoler le condensateur à tester du reste du circuit.
    Ce qui permettrait de pouvoir tester le condensateur une fois qu'il est électriquement isolé du reste du circuit sans qu'il ait été démonté,
    et même d'en connecter électriquement un autre en bon état avant de réparer les pistes coupées juste pour voir ce que ça donnerait si le condensateur était remplacé.
    Dernière modification par micapivi ; 18/01/2023 à 04h27.
    micapivi
    Tu dois aussi pouvoir mesurer le courant fourni par les cellules solaires sur une charge fictive,
    et, connecté à une alimentation stabilisée, mesurer le courant que le circuit électronique consomme.
    Dernière modification par micapivi ; 18/01/2023 à 04h38.
    Bitrode
    re
    Ou une recharge insuffisante.
    Nikos571 as-tu testé le panneau?
    On dirait un panneau amorphe, le pire en terme de rendement et en ce moment c'est la pire période de l'année pour ce qui est du gisement solaire.
    Electron59
    Oui vas-y pour 3300 µF ! lol
    Mais comment décodes-tu " 68EM " en 6v ?
    Pour moi aussi la valeur de 6v est la plus probable, car " standard " pour les Condos tout au moins ...
    Quel codage de M...
    Antoane
    Responsable technique
    https://industrial.panasonic.com/cdb...A0000C1181.pdf
    3300 uF - 6.3 V, comme indiqué par JR :
    Nom : Screenshot 2023-01-19 123127.png
Affichages : 275
Taille : 27,0 Ko
    Noter que le J ne signifie pas ici une tolérance de +/- 5%, mais la tension nominale.
    Electron59
    Merci pour l'image !
    Bonne information, cela m'est plus clair ainsi.
    Dernière modification par Electron59 ; 19/01/2023 à 13h32.
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  2. renseignement sur condensateur Vent C714
    Par invited92539e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 07h44
  3. Demande renseignement polarité condensateur
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 13h24
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 10/04/2013, 09h02
  5. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
