[Outils/Fab/Comp] Module Blutooth économe en énergie pour HID
    diltech
    Question Module Blutooth économe en énergie pour HID
    Je cherche un micro-contrôleur qui peut être alimenté par pile 3V genre (2032) avec capacité Bluetooth assez compact pour faire une touche de clavier spécifique avec bouton poussoir. J'ai fait cela avec un ESP32 mais il demande trop d'énergie, voir plus de 500uA alimenté sur 3.3V ou 5V.
    Merci.
    Murayama
    Re : Module Blutooth econome energie pour HID
    Bonjour!
    Il est difficile de répondre parce qu'il manque des données.
    Notamment le débit binaire. Comme vous vous en doutez peut-être, la consommation
    est proportionnelle au débit si on néglige la consommation au repos.
    500µA ne veut rien dire en tant que tel. Si c'est une consommation au repos, c'est élevé.
    Si c'est pendant la transmission de données, c'est très peu.
    Je ne connais pas l'application, mais si c'est juste pour transmettre l'équivalent d'une touche
    (2 états, btn_pressed, btn_released), alors ce sera très peu parce qu'il émettra uniquement
    quand le bouton change d'état et sera le reste du temps en veille.
    Vous pouvez regarder le CC2500 (TI), qui peut être intéressant.
    Petit détail quand vous faites des circuits basse consommation: tout a une importance.
    Réfléchissez bien à chaque composant. Si vous mettez un pull-up quelque part, faites bien
    attention à ce qu'aucun courant ne le traverse au repos, etc, etc...
    Pascal
    micapivi
    On trouve des claviers sans fil pour pas cher du tout, voire rien du tout quand leurs touches ont trop souffert.
    Le circuit électronique contenu dans un clavier sans fil est très petit et consomme vraiment très peu.
    C'est assez facile de retrouver quels sont les broches à court-circuiter pour actionner la touche que l'on veut actionner,
    et ça fonctionne avec toutes les machines sans avoir besoin de programmer quoi que ce soit.
    Seb.26
    Et pourquoi du bluetooth ?
    ... ça peut pas être de la radio + un récepteur USB ??!
    Tu vises quoi comme conso ? ... Tu as fait une étude énergétique ?
    ( -> je veux 'x' appuis par jour avec 'n' jours d'autonomie / je veux mettre une piles de xxxx -> donc chaque appuis dois consommer ... mAh ... )
    Si vraiment bluetooth, regarde du coté des beacon BLE comment ils font ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 20/01/2023 à 09h14.
    diltech
    C'est une idée, mais c'est pour une production d'une trentaine de boîte.
    diltech
    Je crois que ce n'est pas un MCU mais juste un module de transmision. Merci tout de même. J'ai peut-être trouvé du côté d'un EMB1060 de MixChip
  1. [RF/Radioelec] Shéma module pour augmenter la portée s'un module 433 Mhz
    Par invite0e705569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2019, 08h39
  2. Microphone pour poste autoradio blutooth
    Par invite9165f39f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 22h38
  3. message blutooth programmation en c
    Par invite9d93f17d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/09/2010, 18h45
  4. Moteur pas a pas pour système traqueur de soleil économe
    Par invite1b8e0747 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/09/2009, 14h58
