[RF/Radioelec] Identification composant sur un détecteur radar
    zenjojo
    Bonjour à tous.
    Je boss dans les automatismes de fermetures et récupère pas mal de choses qui vont à la casse.
    J'ai récupéré un vieux détecteur "radar", un détecteur de mouvement hyperfréquence et me demandais quel était ces 2 composants qui génèrent et reçoivent les émissions de haute fréquence.
    Sinon vu que c'est du 5vdc si il y avait moyen de relier ça à un arduino pour jouer avec...
    Merci !
    Ps : désolé je ne sais pas comment afficher directement les images...
    Dernière modification par zenjojo ; 01/02/2023 à 21h55.
    Re : Identification composant sur un détecteur radar
    c'est bien de l'hyper!
    amha il doit y avoir une diode Gunn.
    est ce utilisable je ne sais pas.
    f6exb
    Il semble y avoir la diode Gunn et une diode mixer.
    Peut-être est-il possible de mesurer des vitesses ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/02/2023 à 22h10.
    zenjojo
    Merci à vous !
    Ah d'accord, je me disais que ça ressemblait à un genre de diode, par contre Gunn et mixer va falloir que je me documente je ne connais pas du tout.
    J'imagine que l'on peut en tirer pas mal de choses, mais le pcb qui va avec est déjà pas mal complexe (pour moi) juste pour fermer un contact transistoré lors d'une captation de mouvement...
    f6exb
    Fais des recherches sur "Gunnplexer".
    Ici une utilisation d'un détecteur en radar de vitesse. Ce n'est pas la même technologie, mais ce doit être adaptable :
    https://f6kmf.org/index.php/2020/03/...er-sur-10-ghz/
    zenjojo
    Meci je vais regarder.
    Dans le même genre de détecteur mais un peu plus moderne j'ai celui-ci avec ses 2 antennes pour des champs de détection differents :
    zenjojo
    Je pense que ce doit être encore à base de diodes Gunn, j'entrevois leurs "pointes" et pattes :
    Gwinver
    Bonsoir.
    A priori, c'est du 24 GHz.
    Les vis dont les têtes sont visibles sont le maintien des diodes, Gunn pour l'émission et Schottky pour la fonction mélange.
    Le modèle à choix de champ a un diaphragme permettant l'adaptation aux antennes "pavés" placées devant.
    C'est utilisable en Gunnplexer comme l'indique F6EXB.
    Et, en fait c'est le même fonctionnement qu'en radar.
    En mode radar, le signal émis par la diode Gunn est réfléchit par un obstacle et revient vers le module. La diode Schottky fait le mélange entre l'onde émise et celle reçue. En Gunnplexer, le signal réfléchit est simplement remplacé par le signal à recevoir d'un autre émetteur.
    La puissance émise est de l'ordre de 200 mW, mais le rendement est médiocre, de l'ordre de 5% à 10 %.
    Si on ne sait pas "tripoter" les hyer.... ( surtout à 24 Ghz ) faut pas espérer retirer qq chose des éléments.
    De plus faut pouvoir "lire" et "interpréter" les données.....donc va manquer fatalement le traitement des données reçues.
    Il se peut que ce soit aussi un ouvre porte de magasin (passage des clients)... mais c'est généralement plus bas en fréquence ( 10 Ghz)
    f6exb
    Oui la boite est spécialisée dans les ouvertures automatiques. https://www.record.ch/fr/home
    zenjojo
    Merci à vous pour les précisions.
    Oui c'est exactement ça, comme je le disais en introduction, je travail dans l'installation et la maintenance des automatismes de fermetures, portes automatiques (magasin), portes sectionnelles, barrières, etc...
    Ce sont bien des détecteurs servants pour l'ouverture des portes à l'approche d'une personne.
    Le premier est des premières générations, le deuxième est encore au catalogue de BEA (fabriquant belge), aujourd'hui on utilise surtout des combinés radar/infrarouge pour la commande d'ouverture et la sécurisation.
    Sinon en technologie je peux aussi rencontrer du détecteur laser(infrarouge), de la barrière lumineuse (tjr infrarouge avec son ampli), ou de la boucle magnétique amplifiée (enfouit dans le sol).
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par zenjojo Voir le message
    Merci à vous !
    La díode Gunn est celle qui se trouve derrière la périt ouverture elliptique (iris). L'autre diode est la mélangeuse. A voir la taille du guide d'onde je penserais effectivement à du 24 GHZ.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    zenjojo
    Oui tout à fait, après avoir retrouvé une notice du deuxième détecteur il fonctionne bien en 24GHZ.
  1. [Identification] Identification de pierre découverte au détecteur de métaux .
    Par invite6ebeb7a6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/10/2014, 20h14
  2. Quel est ce composant ? (Détecteur de mouvement)
    Par invite935ecb1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 21h45
  3. Un radar (pas un détecteur de radar) bon marché ?
    Par invite5982407c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 16h23
  4. Installer un radar (détecteur de présence)
    Par invite84ee8cb9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2009, 09h04
