[Autre] Besoin d'aide pour un jeu de fléchette de café scorpion 9000
    D44
    Je parcours le forum depuis quelques jours, car je cherche depuis quelques temps au remettre en route un jeu de fléchette scorpion 9000.
    Mon problème est au niveau de l afficheur qui partiellement illisible ou absent, pour le reste ça fonctionne.
    Je suis pas un expert mais suis très intéressé par la démarche de diagnostic électronique.
    Je vous remercie d avance pour votre aide Nom : 20230131_154816.jpg
Affichages : 1488
Taille : 211,2 Ko
    Piefra
    Re : Besoin d'aide pour un jeu de fléchette de café scorpion 9000
    Commencer par verifier si l'afficheur est partiellement hs ou pas en injectant un courant de 5ma 5v max sur les connections de ce dernier
    Et en respectant la polarite ( voir datasheet ou cablage )
    Si ok alors c'est peut etre le driver d'afficheur ( plusieurs gros Ci au milieux des afficheurs , apparement 1 pour 6 digit 7 segment )
    Si support a ci, alors enlever le ci , un coup de bombe a contact et reinsertion
    Par tapotage ou appui sur les ci ou afficheur chercher si faux contact ou soudure seche ou oxydee
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    D44
    Merci Piefra pour ton explication, je suis débutant dans le domaine et mes compétences informatiques sont proche de zéro.
    Si tu es prêt à passer un peu de temps pour m aider ça serait sympa.
    Je vais déjà essayer de mettre 5volt dans l afficheur mais faut que je trouve sur quel fils.
    Quelle solution pour mettre 5volt?
    Merci encore pour ton aide
    Cordialement D44
    faire des photo nette des circuits intégrés afin d'en déterminer la nature et éventuellement le type d'afficheurs utilisés , anode commune ou cathode commune. S'il y a des références inscrites sur les afficheurs il faudrait les fournir.
    Normalement si les afficheurs ne sont pas sur support il faut un oscilloscope pour identifier le défaut.
    Surtout ne rien injecter ou court circuiter sans placer une resistance série (470 Ohm c'est normalement sans risques) car cela pourrait être mortel pour les drivers ou les afficheurs.
    D44
    Merci Jr pour ta réponse. Un copain à moi m'a dit que le problème n est pas forcément l afficheur ,le problème est peut être en amont.
    Je pense peut-être tout reprendre à zéro
    Nom : 20230128_170240.jpg
Affichages : 1117
Taille : 183,5 Ko
    f6exb
    Des photos un peu plus détaillées :
    https://forums.futura-sciences.com/e...-segments.html
    Re
    et pas que, la discussion est intéressante : ICM HS!
    D44
    Merci les gars. J ai lu attentivement les messages de l époque et j ai même pensé à un problème similaire, j ai donc changé l Icm7218 et depuis pas mieux. Le problème se complique
    Nom : 20230205_180717.jpg
Affichages : 1168
Taille : 135,6 Ko
    Re
    comme tu sembles l'avoir monté sur support tu devrais pouvoir tester les afficheurs qui lui sont connectés.
    D44
    Comment faire sans rien abîmé et surtout sans beaucoup de matériel
    Une pile ferait elle l affaire ?
    re
    après avoir ôté le circuit il faut placer des résistances de 220 ohm entre toutes les pins référencées "segx" et la masse et envoyer du 5V sur celles notées "digy" une par une si les afficheurs et les pistes/brasures sont bonnes alors cela affichera "8." sur chacun des 7 segments
    voir la data sheet donnée en lien sur l'autre fil.
    il y a un 5v disponible sur le support.
    D44
    Merci pour toutes les informations, mais il n y aurait pas moyen de tester avec une pile en direct même avec un voltage inférieur ?
    Je connais pas grand chose en informatique
    f6exb
    Dans l'autre post, message https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6796075
    Tu prends une pile de 4,5V par exemple sur laquelle tu branches deux fils dont l'un avec une résistance (disons 150 ohms) en série.
    Puis sans mettre ton jeux sous tension, tu places le fil + sur la pastille correspond au premier digit de l'ICM (soit la pin 15) puis tu places le fil - (après la résistance) sur le premier segment à tester "a" pastille de la pin 27. et miracle le segment doit s'allumer !
    Tu passes ensuite au segment "b" et ainsi de suite. Quand tu a testé les 8 segments, tu passes au digit suivant...
    C'est peut-être plus facile à faire pour toi.
    Electron59
    Non ! On ne met pas "une pile en directe" pour tester quoique ce soit !
    Relis les posts précédents !
    A mon avis je ne pense pas que tes afficheurs soient HS, le soucis est ailleurs ...
    Bon courage
    Grillé par F6
    Dernière modification par Electron59 ; 05/02/2023 à 20h18.
    D44
    Merci pour ton explication ,mais je trouve ça un bizarre de ne pas avoir un seul afficheur qui fonctionne ?
    D44
    Merci Electron59 je suis d accord avec toi ça ne vient pas des afficheurs le problème est autre part
    f6exb
    Autre méthode, mix des deux. Sur un support, sans le circuit intégré. Scorpion branché et allumé.
    Tu veux tester le premier afficheur piloté par cet ICM :
    1. Un fil planté en 19. C'est la sortie + 5V.
    2. L'autre extrémité du fil planté en 15 pour tester ce premier afficheur.
    3. Une résistance avec éventuellement un fil soudé pour avoir du mou.
    4. Tu la plantes en 24. C'est la masse, le ground, le 0 V.
    5. L'autre extrémité, successivement sur les différentes broches notées a, b, c......g. L'ordre n'a pas d'importance. Ça permet de tester les différents segments de ce premier afficheur.
    1. Ensuite, tu déplaces le fil qui était en 15, sur la borne d'un autre afficheur.
    2. Tu rejoues avec la résistance.
    Tu fais ça pour tous tes afficheurs et tu verras s'ils sont bons.
    Vu qu'un circuit ICM ne pilote que 8 afficheurs, ils faudra que tu reffasses la même chose sur les autres.
    D44
    Salut les gars.
    Prêt pour un nouvel épisode
    Du nouveau, quand je débranche la fiche de l afficheur et que je trifouille les petites bornes de la fiche . J ai du mieux mais quand j éteint et je ralume je reviens au point de départ .point positif j en conclu que les afficheurs sont bons,mais pourquoi ils ne restent pas allumé quand je rallume le jeuNom : 20230207_092500.jpg
Affichages : 1305
Taille : 152,9 Ko
    Merci F6exb pour ton schéma
    un coup de bombe à contacts sur le connecteur.
    D44
    Il y a déjà eu de la bombe contact, j ai l impression que le fait de mettre la fiche de travers allumé les afficheurs mais pourquoi il ne restent pas allumé quand je rallume le jeu mystère
    f6exb
    Tu as vérifié si les tensions étaient bonnes ?
    mag1
    Citation Envoyé par D44 Voir le message
    Ça veut simplement dire qu'il y a de mauvais contacts dus à l'oxydation, des supports ou des broches des afficheurs ou les deux.
    Un simple coup de bombe ne suffit pas, il faut resserrer les contacts, gratter les broches afficheurs.
    A faire impérativement avant tout autre chose...
    MM
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 25/02/2022, 16h49
  2. [Autre] Cible électronique pour fléchette
    Par invitea57f6d8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2018, 07h58
  3. [Blanc] besoin aide pour redémarrage robot café delonghi ECAM 23.210W NN1
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2017, 18h07
  4. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 14h53
  5. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
