[Energie] Mosfet P Antireverse AVEC on/off
    joseph20480
    tout est dans le titre
    Je cherche a additionner deux fonctionnalités, a savoir :
    > Anti reverse de l'alim
    > On/ Off général.
    Mon schéma et le suivant. A savoir la batterie est une Lipo2S (7.4v).
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 309
Taille : 44,3 Ko
    Un avis a me donner ?
    joseph20480
    Re : Mosfet P Antireverse AVEC on/off
    hummmm peu de chance que cela puisse fonctionner correctement....
    https://electronics.stackexchange.co...switch-on-base
    lutshur
    Vbatt n'étant pas supérieure à VPack, comment peut-il y avoir un courant inverse lorsque c'est OFF ?
    Il y a des trucs cachés ?
    de toute façon le PMOS est à l'envers et le pull up doit être à la source, la diode intrinsèque sera alors passante si Vbat > tension de batterie si celle ci est bien ce qu'il y a de connecté sur P4.
    joseph20480
    Merci pour tout ces retours.
    Cependant il me reste une question concernant le "sens" du Mosfet. En effet la plupart des exemples me donne ceci : (ici le schema d'un board pololu).
    Nom : 0J6533.600.jpg
Affichages : 204
Taille : 49,1 Ko
    On y voit clairement la diode. Est ce une erreur ?
    lutshur
    En cas d'ouverture des 2 SW et de blocage de Q3, R3 en série avec R2 mettra les gates au potentiel des sources.
    Si le courant venait de Vin, Q1 sera bloqué.
    Si le courant venait de Vout, Q2 sera bloqué
    joseph20480
    Ma question concernée surtout sur le montage de Q2 et Q1 qui sont "tète bêche".
    Q2 flipé n'aurait pas été mieux ?
    non il est dans le bon sens et c'est sa diode qui conduisant assure le potentiel de la source pour "démarrer".
    joseph20480
    Voici la version corrigée avec les deux fonctions.
    On est bon ?
    Nom : Capture d’écran 2023-02-07 170006.png
Affichages : 165
Taille : 38,9 Ko
    lutshur
    Q2 sera toujours passant, donc inutile. Si Vbatt est supérieure à VPack, il y aura du courant inverse. [QUOTE]Si Vbatt est supérieure à VPack[/QUOTE]
    Le switch coupe le sens du courant dans le sens Pack vers Vbatt.
    joseph20480
    Pour être complet dans le schéma proposé :
    > P4 : connecteur batterie
    > "Vbatt" étant la tension d'alimentation fournie au circuit.
    L'idée est donc de ne pas fusiller le circuit si la batterie au borne de P4 n'est pas dans le bon sens.
    joseph20480
    Apres mes commentaires supplémentaires, on est d'accord que le schema est correct ?
    lutshur
    C'est plus clair lorsque le but est expliqué.
    C'est OK !
  1. [Analogique] Faché avec les mosfet.
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2019, 14h22
  2. Montage Avec MOsfet
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2015, 13h15
  3. Commander des LED avec un MOSFET
    Par invite5b852a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 20h55
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  5. Interrupteur avec MOSFET
    Par invite55202009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 17h51
