[Analogique] Démarrage en douceur moteur DC
    NACA81
    Une bonne âme aurait elle une solution pour démarrer un moteur DC en 12 volts.
    Lorsque je connecte le 12 volts le moteur démarre brutalement, je souhaiterais que celui-ci démarre calmement comme avec un variateur qui automatiquement passerais de 0 à 12 volts en 2 voir 3 secondes.
    C'est pour un chariot de golf.
    Merci pour votre aide.
    Re : Démarrage en douceur moteur DC
    Bonjour NACA81 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par NACA81 Voir le message
    ... C'est pour un chariot de golf ...
    Pour dire la vérité, je ne comprends pas ta question.
    Pour commencer, ces moteurs continus sont en fait des motoréducteurs. Mais aussi, ils ne fonctionnent jamais à vitesse constante ils comportent toujours un variateur de vitesse réglable, et ce variateur ne démarre jamais pleine vitesse.
    soit la technique des premiers métro : un batterie de resistances que l'on commute
    soit plus moderne une modulation PWM.
    Bitrode
    je me souviens d'un topic pour lequel j'avais filé un coup de main à l'époque:
    Boitier électronique de chariot de golf - Page 2 (futura-sciences.com)
    T
    u y trouveras bon nombre d'informations dans les différents messages, également j'avais posté schéma et même le routage de la carte.
    le petit µC peut être remplacé par n'importe quel 8 bits de base.
    Tu peux aussi te passer d'un µC et faire la commande en PWM en utilisant un vulgaire 555.
    Tout dépend de ce que tu es capable de faire, si tu es pressé ou si tu cherches un truc tout fait.
    Si tu veux le faire par toi même avec de l'aide, alors bienvenue.
    Précises la puissance de ton moteur.
    luc_1049
    Voir aussi avec une fonction de soft start avec un mosfet selon la puissance.
    NACA81
    Merci pour vos retours.
    Il s'agit effectivement d'un motoreducteur équipé d'un variateur.
    Un relai commande l'ensemble. Le variateur est globalement toujours positionné avec un reglage qui correspond a la vitesse ideale du chariot. Un inter poussoir met en route le relai. J'ai donc une commutation brutale et non progressive. Le potar du variateur est donc très peu utilisé.
    L'idée est que lorsque le relai se colle, le démarrage soit progressif sans toucher au potentiomètre de reglage de vitesse.
    Existe-t-il une petite carte qui permette ce démarrage progressif ?
    Si oui, ou la trouver?
    ... Il s'agit effectivement d'un motoreducteur équipé d'un variateur.
    Un relais commande l'ensemble. Le variateur est globalement toujours positionné avec un reglage qui correspond a la vitesse ideale du chariot. Un inter poussoir met en route le relai. J'ai donc une commutation brutale et non progressive ...
    L’ennui c’est que tout est là mais mal conçu. Il faudrait donc moyennant une ”petite” modification, modifier la consigne de vitesse pour qu'elle s’établisse doucement.
    Le curseur du potentiomètre serait à relier au variateur via une résistance, suivie d’un condensateur. Ce "filtre" adoucissant l’accélération.
    Le problème c’est qu’il faut faire en sorte que ce départ en douceur débute quand le relais bascule, ce qui n’est pas, actuellement, le cas.
    Il faut relever le schéma, comprendre comment c’est fait, et voir comment y parvenir.
    chimere322
    Bonjour, un petit schéma vaut mieux qu'un grand discourt.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    ... un petit schéma vaut mieux qu'un grand discourt.
    Je confirme.
    Mais aucun schéma ne peut être inventé sans connaître celui du variateur actuel dont on ne sait rien et qu’il faut éplucher pour déterminer le RC et le conditionner au contact du relais.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 30/03/2020, 21h27
  2. Démarrage en douceur pour moteur asynchrone triphasé
    Par bijop dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2016, 09h29
  3. Inversion en douceur du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invitef1c5d115 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/02/2014, 21h03
  4. Douceur du linge
    Par invite0863cfd8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2013, 21h08
  5. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
