Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
Vue hybride
    invite96a93ba8
    Salut
    Je cherche a brancher une sortie audio d'un lecteur MP3 sur un autoradio.
    Sur ce dernier j'ai identifié les IC il y a un LA1140; un LA3376 et un certain 0099-50.
    J'ai rien trouvé sur le dernier IC mais j'ai trouvé les datasheet des 2 premièrs circuit.
    J'ai pas réussit a trouver l'étage amplificateur dans les datasheet, a moins que ce soit dans le dernier IC
    Est ce que quelqu'un peut me dire où est l'entrée de l'ampli et si je peux y brancher une sortie audio extèrne.
    invited2d0cd4c
    Re : Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Citation Envoyé par freesbeep Voir le message
    Est ce que quelqu'un peut me dire où est l'entrée de l'ampli Merci
    Sur le curseur du pot de volume.
    invite3a1051d7
    ue façon élégante d'écouter un lecteur MP3 en voiture (sans branchement ) est d'utilser un petit émétteur qui se connecte sur l'allume cigare et qui permet d'écouter le lecteur comme une station de radio.(coût de l'éméteur environ 20 euros)
    Alain
    invite14532198711
    il ne s'agit pas d'un autoradio qui fait exclusivement radio? Il y a surement une K7 ou un CD? Dancs ce cas il suffit d'identifier où le signal rentre dans le DSP et placer un inter pour faire aiguillage. Attention à ne pas oublier les condos de découplages sur le MP3 pour pas le cramer vu que tout les étage de l'autoradio ont des clamp (12V oblige).
    Sinon tu fait comme moi, un bon post CD-USB, ça coute 129€, ça marche d'enfer (du moins autant que mon Xplod SONY) et ça lit dans les baladeur, les disques durs, les clefs.....Ou explore la piste d'Alain qui est aussi une bonne idée à prendre en consideration.
    invite96a93ba8
    J'ai pensé a l'idée de Alain; emetteur FM mais on m' a dit que la qualité du son ne sera pas bonne.
    J'ai vu aussi une sorte de cassette avec une fiche audio a 10euros qui se connecte a la sortie du MP3 et on introduit la cassette a son emplacement comme d'hab mais là aussi je perd la qualité numerique du son.
    Si non oui alex j'ai une entrée de cassette que je peux supprimer car je ne l'utilise jamais.
    Si tu peux m'expliquer ce que c'est ce DSP et comment l'identifier
    Le commutateur dont j'aurais besoin c'est celui pour basculer de MP3 a radio (et mettre sous tension l'MP3 en même temps)
    invite14532198711
    Faudrait voir c'est quoi comme autoradio, en tout cas quand tu mets la K7 il commute bien en mode K7 et fait taire le tuner. Donc faut trouver la sortie du préampli K7, tu coupes les 2 pistes qui transportent l'audio (de la K7) et raccorde ton jack L et R dessus avec un condo de 4.7µF en série sur chaque voies au cas où...(- du condo coté baladeur). La masse (commun, tu raccorde directement sur un point de masse du poste.
    Après tu peux garder ta méca K7, il te suffit de bricoler une K7 sans fin et quand tu la mets sa commute ton entrée.
    Si l'auto radio est récent il compte les tours des bobines, donc pas le choix, faudra une vrai K7, et sa te coutera un MUTE de 1 secondes à chaque retournement de face.
    invite3a1051d7
    j'ai testé la cassette c'est pas terrible !
    par contre l'emetteur personnellement j'en suis satisfait et je n'aipas a bricoler mon autoradio .
    invite96a93ba8
    Oui il commute bien en k7 et coupe la radio
    Il doit y avoir un interrupteur qq part qui detecte la presence de la cassette c'est celui là que jutiliserais après l'avoir déporté.
    C'est là le problème, le préampli de la K7 en principe la sortie du préampli va vers l'ampli, et c'est là le problème j'arrive pour a trouver cet ampli.
    Les fils de la tête magnetique de lecture de la cassette ne servent t'ils pas a trouver le préampli ? (son entrée)
    ou alors je peux pas atténuer la sortie audio de l'MP3 et l'injecter a l'entrée du préampli de la cassette (a la place de la tête magnetique) ?
    invite96a93ba8
    Salut
    Je crois que j'ai trouvé l'IC ampli vertical 12pattes a la manière du L298.
    mais impossible de lire quoi que ce soit, il est relié a un radiateur d'un coté et au chassis de l'autre.
    Les pattes sont bien accéssibles, je viens de mesurer les tenisons entre masse et les pattes de l'IC
    qq unes sont a 1.6V
    d'autres a 6.5V
    2 a 11.5V
    une a 12.6V (la batterie)
    et 2 a la masse
    est ce que ça aide a identifier une entrée ?
    le 1.6V peut être ?
    invite14532198711
    Salut freesbeep,
    tu as raison pour l'inter, souvent il est physiquement placer en lieu et place de la K7 (souvent au fond du logement, quand la K7 est enfoncée à fond elle appuie dessus) genre bilame. Pour les fils qui sortent de la tete c'est une bonne idée de les suivres. Mais si tu parles de circuit sur radiateur, à mon avis c'est pas lui. Cherche un petit circuit à la con genre ampli op. De toute façon tu peux faire le chemin inverse depuis l'ampli de puissance. devant l'ampli tu doit avoir le circuit DSP qui fait aiguillage entre K7/tuner, equalizer, volume, mute....Sur ce DSP doit arrivée les sources tuner et K7. Sauf si ton auto radio est trop vieux et que c'est du tout discret encore.
    L'idée de chopper les fils des tete et atténuer ton MP3 n'est pas bete, le signal issue de la tete est linéaire (pas besoin de correction). Reste à definir le diviseur de tension, et ne pa soublier de "charger" la sortie du baladeur (sauf si tu sort en LINE OUT).
    invite96a93ba8
    Non j'arrive pas a trouver ce DSP, il existe bien un autre IC mais je ne peux pas bien tout voir, la plaque principle ne veut pas bouger de sa place, j'ai accées a la face piste mais pas face composants.
    l'IC sur radiateur n'est pas le préampli mais l'ampli, je vois mal quel autre composants necessite une diddipation thermique a part l'ampli.
    Est ce que la mesure des tensions sur ses 12pattes me permet de trouver une entrée dans laquelle je peux mettre le signal de l'MP3 ?
    Si je procède par élimination sur les 12 pattes il y a
    une a 12.24V tension de la batterie (c'est pas ça)
    deux a 11.5V (ça ne peut pas être une entrée audio)
    deux a 6.2V apparamment c'est les sorties puisque chaque patte est relié a un condo chimique lui même relié a un des fils audio qui sortent de l'autoradio.
    une a 3V (peut être ça)
    deux a 0V (la masse) (c'est pas ça non plus)
    Et quatres a 1.4V
    Je soupçonne que ce soit ces dernières pattes qui sont les entrées.
    Est ce que en injectant un signal audio issus d'un petit poste radio (sortie ecouteur) a une de ses entrées ou a n'importe quel autre patte de l'ampli risque de cramer l'ampli ???
    Si ça fait cramer la petite radio c'est pas grave, vu le prix de cette bidouille "made in China"...
    invite6ceed97c
    Si ce serais moi... je commencerais pas trouver l'interrupteur de détection de cassette et son signal. Une foit fait et sachant quel genre de signal il est question (0v, 5V 12V lorsque cassette inséré), tu enleve le mecanisme cassette au complet. tu 'bypass' le signal d'insertion comme il se doit. Et avec une epingle, bout de fil, tournevis, et un a un tu touche aux fils/connection qui étaient utilisé par la cassette. Lorsque que tu entendra un 'buzz' dans les hauts parleurs, ca veut au moins dire que tu viens de trouver une entrée audio.
    Un peu artisanale mais ca peut fonctionner.
    Bonne chance
  1. Brancher mp3 sur un autoradio
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 09h58
  2. copier entrée sur sortie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 21h21
  3. sortie mp3 dans autoradio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/12/2006, 10h43
  4. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 10h24
  5. entrée et sortie alternativement sur pic 16F84
    Dernier message: 23/10/2006, 16h39
