[RF/Radioelec] Les LDMOS et leur utilisation sur fréquences spécifiques
    Bjr à tou, J'ai cherché mais pas trouvé d'explication.
    La question:
    Si on consulte les datasheets je vois bien souvent que ( certains ) LDMOS sont spécifiques pour certaines bandes de fréquenc
    Je conçois qu'un transistor à une limite haute en fréquence....mais pourquoi sont ils spécifiquement utiisables pour une portion
    de bande
    Ex: j'ai pas la référence un LDLOS est utilisable pour la bande 900 Mhz et ainsi de suite un autre SPECIFIQUEMENT
    pour le 1800 Mhz.
    et certainement d'autres exemples. Pourquoi ne seraient il pas opérationnel sur des fréquences...en dessous ?
    Autre exemple le MRF286 est utilisable entre 1 et 2 GHz (datashet), qu'est ce qui l'empécherait de fonctionner à...500 Mhz ?
    Si qq'un a une explication..merçi d'avance.
    Re : Les LDMOS et leur utilisation sur fréquences spécifiques
    Ce n'est pas que tu ne puisses pas l'utiliser mais c'est que tu n'auras pas de spécifications.
    Dans la data sheet du MRF286 tu as la figure 4 qui te donne les impédances séries du composant, à ces fréquences tout compte .
    tu as aussi les paramètres S et leur signification est là:https://fr.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A8tres_S
    Pour leur mode d'emploi cela dépasse mes compétences.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La réponse est au début de la datasheet:
    Designed for PCN and PCS base station applications at frequencies from
    1000 to 2400 MHz. Suitable for FM, TDMA, CDMA, and multicarrier amplifier
    applications. To be used in class A and class AB for PCN–PCS/cellular radio
    and WLL applications
    Ces transistors sont optimisés pour une gamme applications (fréquence et type de modulation), dans le design de la puce d'une part et dans le design de la connexion entre les pattes et la puce.
    L'utilisation en dehors de ces bandes est juste un peu moins simple.
    D'ailleurs, les paramètres S ne sont donnés que dans cette bande de fréquence.
    L'utilisation à 500 MHz nécessite une caractérisation.
    Remoi, C'est ce que je supposais ! ( snif !!)
    Par exemple les PTFA092213EL, MWE61C9080NR1 sont spécifiés pour la bande 900 Mhz ( 920 à960) , j'en ai
    d'autres dans la bande..1800 Mhz...j'avais espoir de pouvoir les utiliser ( assez facilement) en 1296 Mhz.
    Bref j'ai encore du chemin !! Merçi à vous deux .
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le PTFA092213EL https://datasheetspdf.com/pdf-file/7...PTFA092213EL/1
    est préadapté 900 MHz (down link) :
    The PTFA092213EL and PTFA092213FL are 220-watt, internallymatched LDMOS FETs designed for use in cellular power amplifier
    applications in the 920 to 960 MHz band. These devices feature internal I/O matching
    Pas trouvé la data sheet du : MWE61C9080NR1
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 12/05/2018, 20h14
  2. les textiles technique et leur utilisation en construction
    Par invite23ada2dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 08h51
  3. Les graphiques et leur utilisation
    Par invite2412c2c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 16h25
