[Analogique] Retro engeneering
Retro engeneering
    scalpa22
    Retro engeneering
    Je tente de reproduire un circuit pour un ami mais je me heurte à un problème, je n'arrive pas à identifier 2 composant TO220 sur son PCB et il n'existe malheureusement plus de documentation et la boite qui les produisait a fermé...
    Le circuit est alimenté en 50VAC et restitue une tension DC qui monte gentiment jusqu'à 50VDC.
    Qqn pourrait il m'aider ?? Merci !
    Nom : Renato.jpg
Affichages : 249
Taille : 84,7 Ko
    Re : Retro engeneering
    Bonjour scalpa22 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par scalpa22 Voir le message
    ... Qqn pourrait il m'aider? ...
    Il me semble que la moindre des choses, c’est de fournir un schéma, un vrai, pas ce gribouillis généré par un logiciel qui va nécessiter, à un courageux bénévole, de rétablir le schéma.
    Ce schéma doit comporter les bornes d’alimentation, avec les valeurs à y trouver, ainsi que les bornes d’entrée et de sortie, avec si possible les valeurs attendues.
    Merci pour ta compréhension.
    Où sont ces composants ? Le BTA10 xxx ? Une recherche m'indique un triac.
    scalpa22
    Ceux avec un point d'interrogation : Q3 et Q6
    Deedee81
    Ah tiens, moi aussi je me suis pété les yeux Le seul 220 que je vois c'est les condensateurs.
    EDIT ah on s'est croisé, amha ça va être difficile à dire
    scalpa22
    Je vous fait grace d'une photo du circuit lui même et de la galère pour déjà produire ce document ...
    Pas un composant aligné, les pistes du PCB partent dans tous les sens...
    Je me suis trompé dans le message original les composant effacé sont TO92 pas 220 ! honte à moi ..!
    Janpolanton
    Cette ratline sur le PCB a été générée à partir du schéma ou pas?
    Si c'est le cas, c'est ce schéma qu'on voudrait voir.
    scalpa22
    Malheureusement pas ! C'est moi qui est redessiner le PCB sur Eagle et relié les composants en suivant les pistes.
    Janpolanton
    C'est une mauvaise méthode.
    Il faut établir le schéma en premier, ce sera bien plus lisible que ce plat de spaghettis.
    Le tracé du PCB reste un détail à ce stade.
    Bjr à toi, Ce serait donc une alimentation ? (pas de potar= valeur fixe)
    Ou est l'entrée...la sortie... le redresseur ( éventuel ) le transfo .... ??
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 28/02/2023 à 11h30.
    malheureusement la base de données TO92 de ma BdC est inaccessible aujourd'hui donc il faudrait au minimum avoir une idée aussi fugace fut elle de ce qui pourrait bien être inscrit sur ces composants ?
    Au pire en ayant identifié le positif et la masse du montage et en supposant un brochage standard il sera possible de déterminer le genre (sexe?) des transistors.
    scalpa22
    Merci Jiherve,
    malheureusement les composants sont vraiment effacés, même à la loupe je n'ai rien pu lire !
    Pour le Schéma, je peux bien le dessiner mais moi quand je fais un schéma j'aime bien regrouper les composants en fonction reconnaissable et la je n'y comprend rien ! alors si c'est juste pour remplacer les symboles et faire des lignes à angle droit...
    Je pense que le type qui a développé ça s'est bien creusé le ciboulot...
    selon les fils qui étaient branchés, j'en ai déduis:
    J1 50VAC
    J2-J3 50VDC - masse 50VAC
    J4 masse DC
    Pour la fonction du dispositif : C'est effectivement une alim qui drive deux moteur 24VDC 2A avec une rampe progressive de quelques secondes.
    Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'électronique numérique !
    Merci à tous ceux qui se donne la peine de m'aider.
    ... Pour le Schéma, je peux bien le dessiner mais moi quand je fais un schéma ...
    Ce qui est sûr, c’est que ton schéma, pour nous, est inutilisable!
    Il eût mieux valu, nous montrer des photos nettes, une recto et une verso, à la mėme échelle pour pouvoir les superposer, en en inversant une.
    Il faut quelques repères pour permettre la superposition parfaite et tenter d’établir le véritable schéma.
    Il faut, bien entendu, avoir l’identification des bornes, très précisément.
    mag1
    J1 50VAC
    J4 masse DC
    Il y a des choses curieuses:
    Pourquoi une alim 50VDC pour alimenter des moteurs 24V ? Ils sont en série?
    Que vient faire un BTA10 700 dans cette affaire?
    On peut faire ce projet avec quelques composants et des rampes réglables.
    MM
    lutshur
    Déjà, Q4 se retrouve avec la base au 0V. Soit ce n'est pas le bon cablage, soit c'est un BC327.
    On la retrouve où cette tension DC 50V ? Il n'y a aucun condensateur avec une tension de service de 50V
    Une photo claire des 2 faces ?
    Dernière modification par lutshur ; 28/02/2023 à 15h28.
    lutshur
    Si je ne me suis pas trompé, voici à quoi ressemble le cablage, d'après #1
    Le rôle de toute la partie droite est évident. 0+0
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 155
Taille : 149,6 Ko
    mag1
    Ce qui me parait le plus cohérent serait d'ignorer de circuit, de savoir à quoi il est connecté, identifier les alims et les autres connexions, savoir sur quoi ils sont branchés (moteurs ?), de savoir à quoi il sert.
    Et si c'est simplement pour alimenter des moteurs DC doucement, il n'est pas très compliqué d'en imaginer un autre.
    MM
  1. Comment coder un rétro Virus?, Ou trouver de l'arn, creation d'un rétro virus et le coder HELP !
    Par invitec6247a1a dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/05/2017, 08h07
  2. nuclear engeneering
    Par invite05d59ab6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/07/2010, 02h22
  3. [Brun] Retro Samsung
    Par invite8d806bbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 88
    Dernier message: 12/03/2008, 20h49
  4. [Brun] Pb sur retro samsung
    Par ElGringo59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/10/2007, 19h39
