[Outils/Fab/Comp] Interrupteur différentiel
    Devavrata
    Je suis à la recherche d'un interrupteur différentiel. Non, pas celui implanté, à côté des disjoncteurs, dans un tableau de répartition ! Je m'explique : il s'agirait d'un accessoire comportant DEUX sondes thermiques, l'une affectée à une source chaude A et l'autre à une source chaude B. Elles commanderaient un interrupteur qui établirait le contact lorsque la température de A serait supérieure à celle de B (et le couperait évidemment dans le cas contraire). Cela afin de mettre en service un quelconque accessoire de régulation : résistance chauffante, circulateur, vanne trois voies, etc.
    Un tel appareil existe-t-il et 1) quel serait son nom technique et 2) où suis-je susceptible de le trouver ? Mes recherches auprès d'entreprises spécialisées en chauffage n'ont jusqu'à présent obtenu qu'une seule réponse : inconnu au bataillon
    Si ça n'existe pas – ce qui me semblerait assez étonnant –, il ne me reste plus qu'à en bricoler un moi-même… Mais là, j'aurais besoin d'aide technique......
    Merci pour vos avis avisés
    Dev
    Piefra
    Re : Interrupteur différentiel
    Le terme n'est pas le bon : differentiel
    Il faudrait chercher soit automate programmable ou du cote des thermostat
    Amha le mieux place serait un truc comme un danfoss ekc 201 ( j'ai bricole avec ) mais pas sur de trouver votre prog directement
    Rechercher dans le materiel pro de frigorifiste ou chauffagiste plutot que chez un chauffagiste pour mr tout le monde
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Forhorse
    C'est un thermostat différentiel... appareil qui est très utilisé dans le monde du solaire thermique, il doit y avoir des milliers de modèles et de schémas qui trainent sur le net
    Par exemple : https://forum.apper-solaire.org/view...hp?f=17&t=2079
    IC-CD0000
    On trouve aussi quelque chose sous .... 'régulateur/contrôleur de température 2 sondes/points/...' ...... (le signe "/" signifiant "ou")
    (je me souviens en avoir trouvé, parmi une palette de vente de matériel industriel, pour un échangeur de chaleur dans un processus de réaction chimique). Bonne recherche
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 28/02/2023 à 20h23.
    Devavrata
    Merci merci pour vos réponses… et leur rapidité
    J'y vois donc maintenant un peu plus clair L'un d'entre vous m'a suggéré d'aller voir ici : https://forum.apper-solaire.org/view...hp?f=17&t=2079… Le matériel proposé semble convenir parfaitement à mon attente… sauf que ces posts datent de… 2008 Si toujours d'actualité, le pied ! ! Sinon, il va me falloir faire chauffer ma box.......
    En tous cas, grâce à vous, maintenant j'ai des pistes Encore merci !
    Dev
  1. Interrupteur différentiel
    Par Vwidau02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2021, 07h41
  2. Interrupteur différentiel
    Par inviteb79ecfdd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2020, 13h11
  3. Interrupteur différentiel 40 A 30 mA !
    Par invite46046dad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2015, 22h50
  4. Intérrupteur différentiel 30 mA
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/06/2014, 19h27
  5. Interrupteur différentiel
    Par invitec6b3a439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2013, 18h51
