[Numérique] Sources numériques dac.
    marfish
    Bonjour à tous.
    Existe t-il aujourd'hui, des dac,capables de lirent et gérer les fichiers audio d'une clé usb?
    gcortex
    Re : Sources numériques dac.
    Une clé MP3.
    IC-CD0000
    Que souhaites-tu faire exactement comme gestion des fichiers audios ?
    Chercher aussi sous 'module mp3'. Cordialement
    Bitrode
    un DAC est un composant électronique, il n'a pas la vocation seul de lire un fichier quel qu'il soit.
    Convertisseur numérique-analogique — Wikipédia (wikipedia.org)
    S
    i ton fichier audio est sur une clé USB alors il faut une application capable d'extraire et de lire ce type de fichier.
    Ce que fait naturellement un PC par exemple.
    Il faudrait donc que tu expliques mieux ce que tu cherches à faire exactement.
    marfish
    Merci pour vos réponses.
    Je souhaite incorporer un dac au niveau de la sortie numérique de la platine cd d'une chaine hifi et en cette occasion je me demandais s'il existait des dac avec une entrée "clé usb".
    Dernière modification par marfish ; 12/03/2023 à 02h24.
    IC-CD0000
    Hello, peut-être un truc comme-ça ? (j'ignore si c'est de bonne qualité, pas essayé...) Bonne journée
    (EDIT) pas de sortie 'écouteur' jack 3,5 (analogique) sur ton lecteur CD, ou de sortie 'line' Cinch sur ta chaîne hifi ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/03/2023 à 08h05.
    bobflux
    Il y a des lecteurs audio avec port USB host. C'était la mode sur les mini-chaînes et les ghetto blaster il y a quelques années, mais c'est obsolète maintenant, tout est passé au bluetouf.
    Les audiophiles qui utilisent ce principe ont des lecteurs à base de carte SD, parce que c'est beaucoup plus simple de lire une SD que de coder un USB host.
    Sélectionner les morceaux et faire des playlists avec une interface "2 boutons et affichage 2 pouces" typique de ce genre d'équipement ne présente aucun intérêt.
    IC-CD0000
    mais j'y pense maitenant,
    #1 "Existe t-il ... des dac capables de lire et gérer les fichiers audio d'une clé usb?"
    et #5 "Je souhaite incorporer un dac au niveau de la sortie numérique de la platine cd d'une chaine hifi"...
    Ces deux demandes me semble bien différentes... pour la première la lecture doit être faite par un appareil supplémentaire (ce qu'à dit Bitrode), pour la deuxième c'est le lecteur CD qui s'occupe de la lecture, encore faut-il qu'il soit prévu pour lire certains type de fichiers (mp3?). A éclaircir... A+
    (ooups, grillé par Bobflux)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/03/2023 à 08h50.
    marfish
    Encore une fois merci pour ces réponses précises et éclairées.
  1. Sources cohérentes
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 08h19
  2. Sources de Lumière
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 23h24
  3. Sources de courant
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2007, 10h45
  4. Sources Hydrothermales
    Par invite471c96af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/10/2006, 18h56
  5. codes sources?
    Par invitec768813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2005, 21h09
