[RF/Radioelec] Repérer les broches d'un transistor...récupéré
    Qq'un aurait il une astuce pour repérer les broches d'un transistor récupéré.
    La béte est un CF300...mais les pattes (raccourcies) bien sur, ne permettent pas de se repérer.
    Comme quoi faut toujours faire une "marque" ( et la retenir ) sur une récupération !!
    Merçi d'avance.
    Re : Repérer les broches d'un transistor...récupéré
    tu n'as donc plus l'ergot sur une pin ?
    si oui essayes avec le marquage(s'il existe encore) en te basant sur les photo du web .
    https://fr.web-bcs.com/transistor/tfet/ca/CF300.php
    gcortex
    Jonctions BE et BC sur un npn.
    Source vers Drain sur un NMOS.
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2023 à 13h16.
    Antoane
    Responsable technique
    +1 JR, il y a un petit morceau de métal en plus sur la pin de source, et le composant n'est pas symmétrique vu de profil.
    Sinon, un coup d'ohmètre permet de trouver les grilles : tu dois trouver une jonction schottky entre chaque gate et source comme drain. En fonction diode, le multimètre doit afficher environ 400 mV entre Gx et S, ainsi qu'entre Gx et D, lorsque le plus du multimètre est sur la grille. Vérifier cependant que le multimètre ne doit pas délivrer plus de 6 V ou de 1 mA.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ETC/CF300.html
    https://en.wikipedia.org/wiki/MESFET
  1. Peut-on remplacer un cordon d'alimentation à 2 broches par un cordon à 3 broches?
    Par invite6e89e2b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2021, 18h40
  2. Remorque bagagère avec prise 7 broches vers socle 13 broches
    Par invite4d02770d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2021, 00h10
  3. [Divers] triphasé 4 broches vers machine 5 broches
    Par invite5be4a6f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2017, 19h55
  4. comment repérer un transistor défectueux ?
    Par invite0c854ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 22h55
  5. On récupère ...
    Par invite750ee3d3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2005, 19h35
