[Autre] Thermostat réglable mini maxi
    francois bibe
    Bonjour, je suis a la recherche d'un thermostat sur lequel je puisse régler la plage de fonctionnement.
    Pour faire bref, il faut qu'il se ferme au dessus d'une certaine température, et qu'il coupe passé une certaine température (surchauffe).
    Donc 2 contacts avec 2 consignes (1 NO et 1 NF)
    La plage est assez importante (de 150 à 5 ou 600 degrés)
    J'ai déjà expérimenté les pid, mais je me suis arraché les cheveux avec il y a quelques temps, de plus je cherche un contact sec et non une régulation proportionnelle.(et je retrouve plus ma Doc sur le fonctionnement des pid...)
    Donc d'après vous parmi tous ces thermostats, régulateurs etc, existe t'il quelque chose de simple qui répondrait a mes besoins?
    Merci d'avance pour m'orienter et raccourcir mes heures de recherches infructueuses jusque là !
    Re : Thermostat réglable mini maxi
    Deux thermostats en série ?
    francois bibe
    J'y ai pensé mais pour trouver des thermostats réglables mécaniquement sur les plages voulues, il faut passer sur des composants de four ou autre a 50e l'unité, et autrement j'ai l'impression qu'on bascule direct vers les PID et les méandres de la programmation
    il faut un capteur de température fonctionnant sur la plage visée et derrière un comparateur avec hystérésis qui peut être soit purement matériel soit logiciel.
    mag1
    Citation Envoyé par francois bibe Voir le message
    Je dirais un thermocouple et un ou deux potentiomètres. Un relais.Total moins de 10 euros
    Teste d'un module thermocouple. http://electromag1.wifeo.com/thermoc...icaxe-08m2.php
    Il n'y a pas de méandres, programme fourni.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/04/2023 à 15h51.
    FC05
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    sinon il y a ça : https://fr.aliexpress.com/item/10050...290015507689_3
    mon frigo fonctionne avec
    pourquoi "réglable mécaniquement" ?
    gcortex
    Et pourquoi mini maxi ? Une bilame a un effet d'hystérésis.
    Le PID sert au contraire à minimiser les écarts de température.
    Entre ces 2 méthodes, il y a le gradateur à train d'onde.
    francois bibe
    Titijoy3 merci! Ça peut être pas mal, a voir au niveau des contacts si ça peut le faire, mais en revanche la plage de température ne correspond pas
    Dernière modification par francois bibe ; 02/04/2023 à 20h49.
    francois bibe
    Parceque ça serait le top niveau simplicité d'exécution !
    francois bibe
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Parceque le paramètre mini me servirait a détecter la présence de chaleur (flamme présente) et le maxi servirait a éviter la surchauffe de l'appareil.
    Pour le gradateur je ne connais absolument pas!
    mag1
    Solution picaxe:
    Projet non testé, bien sûr, mais tous les éléments l'ont été.
    Nom : thermoaseuils.JPG
Affichages : 282
Taille : 51,6 Ko
    Rappel, la programmation est très simple, pas chère (env 4 euros)
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...14m2-17191.htm
    Pour le reste:
    https://fr.aliexpress.com/item/32841...d=NfXqA3q1Q9Bk
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...480016425821_1
    Mais si on en veut pas, c'est pas grave...
    MM
    ah oui, j'ai zappé l'info t°
    gcortex
    Maintenant on sait qu'il y a une flamme, mais on ne sait pas s'il y a une régulation de température.
    francois bibe
    Non il n’y a pas de régulation, c’est du on/off..
    On est sur une conception archaïque où la détection de flamme se fait par une détection de chaleur.
    gcortex
    C'est pour chauffer de l'eau ? pas à 60°C ?
    Tu peux peut être utiliser un kit "comparateur et relais 2 channels" : https://fr.aliexpress.com/i/33041876035.html ?
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2023 à 11h14.
  1. Mini-Maxi
    Par inviteea218ab5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2010, 21h13
  2. Ca existe un mini condensateur reglable ?
    Par philgib dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2010, 09h15
  3. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 16h21
  4. Mini ou maxi ?
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 90
    Dernier message: 10/11/2008, 01h21
