[Autre] Condensateur chimique de 86uf versus 100uf, est-il HS pour vous?
    Fareinheit76
    Sur un lave vaisselle qui s'arrête sans raison puis de temps en temps repart
    J'ai testé le chimique de filtrage de l'alim à découpage qui a une petite cloque très légère au dessus
    Il m'indique 86uf au lieu de 100uf mais avec un esr de 0,28 ohms (valeur qui me parait bonne pour l'ESR)
    Pensez-vous qu'il peut être HS
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Condensateur chimique de 86uf versus 100uf, est-il HS pour vous ?
    un électrochimique a une valeur généralement spécifiée à 20% près donc là c'est bon , par contre la cloque me semble suspecte.
    une fois dessoudé, autant remettre un neuf....
    n'y aurait-il pas un CI 7 pattes type TNY... ou LNK... à proximité ?
    photo de la partie alim ?
    Fareinheit76
    oui annjy, il y a un tny à coté
    Généralement ils sont HS mais là ça marche puis cela s'arrête
    La dernière panne de mon LL était un peu du même style.
    ça clignotait ou ça s'éteignait quelques secondes.
    Quelques jours plus tard, le TNY était mort......
    Si tu n'as pas de difficultés pour le remplacer....(tu éviteras peut-être la mort de la résistance de puissance associée.....quoique, je la changerais aussi (anti-surge et flameproof))
    remplacez le condensateur avant qu'il ne flingue le TNY..
    ce condensateur se prend 320 volts dans les papattes en permanence plus quelques transitoires beaucoup plus hautes
    un condensateur peut être controlé bon, ne pas être gonflé et être défectueux
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/03/2023 à 19h55.
    Fareinheit76
    Remplacé mais hélas le problème persiste
    J'ai laissé tombé car mon voisin a racheté la carte
    Merci pour tout
    donc, le tny ou la résistance avaient déjà souffert
    Fareinheit76
    la résistance e 100 ohms était bonne
    Quand au TNY il ne devait pas être mort car cela marchait occasionnellement mais il était peut-être au bout de sa vie ou pas
  1. [Outils/Fab/Comp] Condensateur chimique
    Par invite0e879e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2018, 22h55
  2. [Brun] Condensateur Chimique
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/01/2018, 06h52
  3. Condensateur 35V 100uf versus 50V 100uf la différence
    Par invite9241b27a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 22h37
  4. condensateur chimique
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 20h52
