[Analogique] Etat bistable à la mise sous tension
    alayn91
    Je voudrais savoir s'il est possible de forcer l'état d'un bistable à transistors BJT à sa mise sous tension ??
    Idem pour une bascule RS ?
    Si oui, comment ?
    Merci par avance.
    luc_1049
    Re : Etat bistable à la mise sous tension
    Pour la bascule rs il vous faut reprendre son tableau de karnauh.
    Vous pourriez générer les créneaux ad hoc avec un réseau rc.
    Pour la bascule bistable il faut regarder il doit y avoir un modèle avec la
    Raz il me semble en avoir deja vu dans un livre.
    Cdlt
    vincent66
    Bonsoir...
    Si ma mémoire ne me trahit pas trop je crois qu'un ci comme le 74221 ou 74438 intègre une entrée clear ou setup basée sur un trigger de schmitt qui permet de forcer la sortie avec une résistance et un condo...
    Cordialement...!
    Vincent
    Bonsoir alay91 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    ... Je voudrais savoir s'il est possible de forcer l'état d'un bistable à transistors BJT à sa mise sous tension ??
    Si oui, comment ? ...
    Une bascule, quelle qu’elle soit, par définition et par construction, prend un état indéterminé à la mise sous tension. Il n’est pas impossible, qu’une dissymétrie involontaire provoque un état privilégié mais imprévisible.
    Il est rare que la bascule soit utilisée seule dans un processus. La question se pose alors pour un certain nombre d’éléments.
    Pour éviter ces incertitudes, on prévoit de procéder à une initialisation au moment de la mise sous tension. Une structure génère un signal spécifique pendant une durée fixe lors de la phase de démarrage, et ce signal est envoyé sur une des base des bascules pour les obliger à prendre un état particulier.
    Passé ce délai, le signal de mise sous tension n’apparaîtra plus tant que le système fonctionnera.
    Le schéma dépendra du schéma réel des bascules qui dépendra de la polarité des transistors.
    Pour les systèmes plus complexes et plus évolués, cette séquence est un peu plus élaborée et porte un nom spécifique. C’est le boot qui est obligatoire pour placer tout le monde au ”garde à vous” prêt à faire son travail.
    on doit pouvoir faire un bistable à transistor ayant un état connu au démarrage il devrait suffire de le rendre bien asymétrique.
  1. [Brun] Supprimer la mise en veille à la mise sous tension d'une Télévision
    Par invite1955afb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2021, 19h33
  2. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 16h21
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  4. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 15h10
  5. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 17h16
