[Autre] Choix d'une batterie rechargeable 18650?
    fafabzh
    Question Choix d'une batterie rechargeable 18650?
    Je dispose d'un lanterne de camping rechargeable éclairage 700 lumens.
    Elle ne recharge plus et en démontant j'ai découvert un accu soudé par 2 fils dont la référence est
    ICR 18650 1800mAh
    Il y a aussi un semblant de carte électronique qui doit contrôler la charge
    Vu les symptômes, il me faut remplacer l'accu:
    On en trouve pléthore (ils sont notamment très utilisés pour les vapoteurs)
    Je découvre le sujet et j'ai creusé un peu :
    ICR est le type de chimie de l'accu
    18650 est la dimension (18mm x 65mm)
    1800mAh traduit l'autonomie.
    Mais il me manque une caractéristique sur l'accu d'origine :courant de décharge qui si j'ai bien compris traduit la puissance délivrée par l'accu.
    Je voudrais bien en profiter pour augmenter l'autonomie peut-être 3000mAh voire 3500mAh
    On peut sans doute changer la chimie de l'accu (beaucoup d'INR)
    Reste à définir le courant de décharge:
    700 lumens doit correspondre à un peu moins de 10W donc une puissance à délivrer assez faible
    Aussi, je partirais sur des modèles comme:
    Samsung, 3000mAh, 15A:
    https://bestpiles.fr/piles-rechargea...493100389.html
    LG, 3500Ah, 10A:
    https://bestpiles.fr/piles-rechargea...493099829.html
    Qu'en pensez-vous? y a t-il des critères qui m'échappent?
    Re : Choix d'une batterie rechargeable 18650?
    vous suspectez l'accu mais c'est une supposition apparemment étayée par aucune mesure,
    le dispositif de charge peut aussi être défectueux,
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2023 à 23h11.
  1. [Autre] BMS Batterie 18650 en parallèle
    Par invite04e96e3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2021, 08h14
  2. [Energie] Batterie externe à base de 18650
    Par invite476b7ea6 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2019, 16h50
  3. [Energie] Enceinte bluetooth sur batterie 18650 1s-4p
    Par invite64667931 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/03/2018, 08h26
  4. [Energie] Support batterie 18650
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2017, 18h47
  5. [Energie] Test de PCB ! Batterie 18650 28A
    Par invite0088cae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2017, 17h21
