[RF/Radioelec] Réception aléatoire
Réception aléatoire
    quattro26140
    Réception aléatoire
    Ci joint une photo d'une carte électronique pilotant des arceaux. Quand on appuie sur le bouton A de la télécommande cela lève l'arceau. Quand on appui sur le bouton B de la télécommande cela baisse l'arceau...
    mon problème est que pour la même distance un coup ça fonctionne un coup non ? On le lèvera mais on pourra pas le baisser ? Et des fois cela fonctionnera dans les 2 cycles sans problème et d'un coup plus rien ?
    De même, je peu être à 1m ou à 10m le fonctionnement sera aléatoire ? Un coup oui un coup non ?
    Je ne connais rien en radio, si quelqu'un a une idée.
    f6exb
    Re : Réception aléatoire
    Ce récepteur Aurel fonctionne sur la bande des 433 MHz. C'est une bande poubelle et il est possible que tu sois perturbé par d'autres émissions, telles qu'alarmes, télécommandes, casques sans fil...
    L'installation de l'antenne est d'origine, ou as-tu essayé d'augmenter la portée ?
    La tresse du câble coaxial est-elle bien reliée à la borne de gauche du récepteur ?
    Les soudures m'ont l'air crapoteuses.
    Dernière modification par f6exb ; 02/04/2023 à 16h32.
    quattro26140
    Alors on essayé de mettre une autre type d'antenne mais même résultat au final (d'où la soudure).... et oui la tresse est bien à gauche du récepteur...
    L'antenne est plate et à un coaxial de 20cm environ d'origine.
    En ce qui concerne l'environnement, que ce soit dehors, en atelier, ou autres, toujours le même soucis ?
    À quoi sert le petit trimer dans l'ouverture de l'aurel ?
    Dernière modification par quattro26140 ; 02/04/2023 à 16h41.
    Gwinver
    Bnjour.
    +1 pour les soudures.
    Sur la photo, on a l'impression qu'il y a court circuit entre les contacts des deux broches de l'Aurel (masse et âme centrale du coaxial).
    A quoi ressemblait l'antenne d'origine et comment est faite celle actuellement en place.
    A quoi ressemble la télécommande?
    quattro26140
    Demain je prendrai les photos de la télécommande et de l'antenne d'origine
    par expérience toujours d'abord suspecter la télécommande et sa boutonaille.
    f6exb
    Le trimmer sert à l'accorder sur la bonne fréquence.
    Comme dit Gwinver, vérifie que la boulette de soudure sur l'âme ne touche pas la masse à sa gauche.
    quattro26140
    voici les photos de la télécommande et antenne d’origine en place.
    La soudure est bonne j’ai testé
    Bjr , Age de la pile ?
    comme antenne il y a mieux est plus simple !!
    Un vrai 1/4 d'onde ou dipole serait normalement plus efficasse....
    mais meme sur 1 à 10m çaq devrait fonctionner.
    Donc pile = ??
    quattro26140
    Alors, piles neuves ou pas ça fonctionne toujours aléatoirement….
    1/4 d’onde ou dipole ? Qu’est ce que c’est ?
    quattro26140
    Il est vrai qu’avec des piles neuves cela fonctionne bien, par contre les piles s’usent vite ?
    si cela fonctionne bien avec des piles neuves et que celles ci se vident vite alors il faut en trouver la cause, quelquefois c'est un CI sale ou un bouton défectueux.
    Bonjour quattro26140 et tout le groupe
    Citation Envoyé par quattro26140 Voir le message
    ... Quand on appuie sur le bouton A de la télécommande cela lève l'arceau. Quand on appui sur le bouton B de la télécommande cela baisse l'arceau ...
    J’ai un petit problème d’observation à la vue des images du #8.
    On y voit que la pile est une 12V et le circuit imprimé montre Un seul bouton et pourtant il y a des mentions doubles, comme s’il y avait deux commandes distinctes.
    Qu’en est-il au juste?
    Il serait intéressant de vérifier que, au repos le courant de pile est bien nul (et ne vide pas la pile).
    Pendant qu’on y est, il serait intéressant de connaître aussi le courant lors des commandes, pour tenter de voir si c’est compatible avec les capacités de ce type de pile.
    f6exb
    C'est parce que tu regardes le mauvais côté du circuit imprimé.
    quattro26140
    Oui il y a bien 2 boutons d’un côté et 1 bouton de l’autre (reset).
    Je vais tester le courant au repos pour voir si consommation…
    quattro26140
    Apparemment courant au repos environ 1microAmpere et en consommation autour des 30mA
    … en consommation autour des 30mA
    Cette valeur paraît normale puisque très éphémère.
    … Apparemment courant au repos environ 1microAmpere …
    Là, je suis plus partagé.
    Il faudrait analyser le câblage, car je pense qu’au repos, la consommation doit être totalement nulle, car tout devrait être débranché et le poussoirs servir d’interrupteurs d’alimentation.
    Même si la consommation est faible, elle finit par vider la pile.
    Comme déjà signalé, peut-être y a-il des crasses qui consomment.
    Bjr , Mesuré, comment et avec quoi le...1 uA ?
    En position la plus sensible un multimétre ( électronique ) commençe DEJA à fournir une "indication"
    simplement en touchant les fils ! (donc méfiance)
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 17/03/2022, 18h19
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/09/2020, 13h56
  3. Aléatoire
    Par invitedd1724f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2017, 11h04
  4. [Brun] TNT réception aléatoire ou impossible chaînes 20 à 26
    Par invite2aea3586 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/03/2017, 07h46
  5. variable aléatoire discrète vs variable aléatoire continue.
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2016, 21h05
