variable aléatoire discrète vs variable aléatoire continue.
    invite0731164c
    Bonsoir, (:
    Si je comprends bien,
    Une variable aléatoire X est discrète s'il existe un ensemble dénombrable S tel que
    Une variable aléatoire est continue si sa distribution est continue.
    Pour moi il est pas évident que ces deux notions s'opposent. Peut-on avoir une v.a. ni discrète ni continue? Discrète et continue?
    invite9dc7b526
    Re : variable aléatoire discrète vs variable aléatoire continue.
    Pour moi, une variable réelle continue est une variable dont la loi a une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur R. Et c'est équivalent au fait que pour toute partie A de R, L(A)=0 entraîne P(A)=0 (L est la mesure de Lebesgue et P la loi en question).
    Une variable aléatoire réelle discrète est une variable dont le support de la loi est un ensemble dénombrable sans point d'accumulation.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il y a effectivement plusieurs définitions du mot "continue" pour les VA, entre le "absolument continue" pour les variables à densité, la définition de Zaskzask, celle de Minushabens et d'autres encore. La théorie de la mesure permet de tout traiter de façon uniforme.
    Avec ta définition, Zaskzask, pour une variable discrète, il existe des éléments x de S (ensemble au plus dénombrable) dont la probabilité (P({x}) est non nulle. On en déduit que la fonction de répartition est discontinue en x, les limites à droite et à gauche étant distinctes (je te laisse faire ça à titre d'exercice).
    invite0731164c
    D'accords,
    Donc si X est discrète, sa distribution est discontinue.
    Mais si F est discontinue, sa v. a. X n'est pas forcément discrète non? Donc on peut avoir une v.a. qui n'est ni discrète, ni continue?
    gg0
    Oui, bien sûr. Voir par exemple ce fil de discussion.
    invite9dc7b526
    Il y a un théorème (dont j'ai oublié le nom) qui dit que toute mesure de probabilité sur R est la somme de 3 mesures: une mesure absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, une mesure discrète, et une mesure à support de mesure de Lebesgue nulle mais telle qu'aucun singleton n'a une masse strictement positive (mesure dite "singulière").
  1. variable aléatoire continue
    Par invite42ab2283 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2016, 21h18
  2. Variable aléatoire discrète
    Par invitef00d9d79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2014, 14h54
  3. Probabilité variable aléatoire discrète finie
    Par invite0cb8089e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2013, 12h10
  4. Variable aléatoire continue : espérance
    Par invite220a4862 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2012, 23h46
  5. variable aleatoire discrete
    Par invite7fa34f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 11h03
