Probabilité variable aléatoire discrète finie
    invite0cb8089e
    Bonsoir, je bloque sur un exercice et aurais besoin d'un peu d'aide svp !
    Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10
    On tire simultanément 2 boules, X est le plus grand des deux numéros obtenus
    Quel est la loi de probabilité de X
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Probabilité variable aléatoire discrète finie
    Avec un tableau à double entrée 10x10, tu peux décrire tous les événements, et noter dans chaque case la valeur de X. Il ne reste qu'à compter ..
    Bon travail !
    invite0cb8089e
    Pouvez vous me juste me donner un premier exemple svp ?
    gg0
    Un exemple de quoi ?
    je t'ai proposé une méthode, c'est mieux qu'un exemple !
    Je reviens sur la méthode : Les événements élémentaires, sont des tirages de 2 boules numérotées. On peut soit considérer l'ordre de lecture (première boule, deuxième boule) donc des arrangements, soit ne pas en tenir compte (donc des combinaisons). A toi de choisir l'univers qui te convient, dans les deux cas, on pourra considérer qu'il y a équiprobabilité (je te laisse voir pourquoi).
    Ensuite, on place les valeurs de X dans les cases d'un tableau à double entrée, de 10 sur 10. Dans les deux cas, le tableau n'est pas complet, puisque des cases correspondent à des tirages impossibles (la case (5,5) par exemple.. Dans le deuxième cas, on remplira seulement un triangle, en mettant par exemple en numéro de colonne le numéro le plus grand, en ligne l'autre.
    Ensuite, on applique les règles ...
    Il es possible aussi d'écrire en ligne tous les cas possibles et de compter le nombre de fois où X vaut 2, etc. Mais le tableau systématise le travail.
    invite0cb8089e
    J'ai utilisé la deuxième méthode possible, quand X=2 .... etc
    Merci beaucoup !
  1. Probabilité, Variable aléatoire
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2012, 16h25
  2. Probabilité de fonctions d'une variable aléatoire
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2012, 18h48
  3. variable aleatoire discrete
    Par invite7fa34f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 12h03
  4. Probabilité, variable aléatoire
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 09h03
  5. Probabilité, variable aléatoire.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/01/2007, 01h51
