[Analogique] Réparation ampli Yamaha
    Darkwiz
    Je suis sur la réparation d'un ampli Yamaha AX-540 qui ne fonctionne plus suite au branchement d'un tourne disque
    J'ai identifié la zone critique voir imageCapture d’écran 2023-03-21 223600.jpg
    le marquage vert indique que les tensions mesurées sont bonnes et en rouge mauvaises, sur toute la partie rouge j'ai du -62 V
    Je ne sais pas quel composant est en défaut, j'ai déja remplacé Q27 et Q29 car en les retirant les tensions était bonne mais une fois remplacé par des neuf j'ai toujours des tensions mauvaises
    Je vous remercie pour votre aide, c'est mon 1er post
    Le manuel de l'ampli avec les schémas est en PJ
    Re : Réparation ampli Yamaha
    q39 et q40 sont ils en bon état ?
    c106 ne serait pas en c/c ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2023 à 14h45.
    Gyrocompas
    Si vous avez mesuré des tensions, vous devez disposer d'un voltmètre !
    manipulation sous tension !
    En faisant très attention, prendre les tensions entre base et émetteur des transistors Q37 et Q38 ainsi que Q39 et Q40.
    Ces valeurs doivent être +/- 0.7v selon le groupement concerné.
    Au delà, la jonction est coupée, beaucoup moins, la jonction est en court-circuit.
    Prendre également la tension entre Q38-R188 et Q40-R191.
    Un courant y circule, si excessif, il fait réagir Q51 et Q49.
    Prudence encore lors des mesures.
    Dans ce genre de situation, une propagation du défaut existe souvent, la surcharge d'un élément renvoie une situation identique vers le suivant.
    Darkwiz
    J'ai retiré c106, j'ai toujours -63 V sur E, B et C de Q29
    Sur Q39 et Q40 j'ai pareil -63 V sur les 3 broches
    Citation Envoyé par Darkwiz Voir le message
    donc l'indication en vert pour Q39 et Q40 est inexacte sur le schéma?
    Darkwiz
    J'ai mis en vert le collecteur de Q39 et Q40 car j'ai -63V et cela me semble correcte a priori sur le schéma on a -62.7 V pour le C de Q39 et -62.4V pour le C de Q40
    ah oui, pardon
    Darkwiz
    Voici quelques mesures
    Q37 BE=0.59V
    Q38 BE=0.55V
    Q39 BE=-0.61V
    Q40 BE=-0.54V
    Il y a bien un court circuit ducoup si on est <0.7V
    Les tensions mentionné sur la Base des transistors sur le schéma sont bien par rapport a la masse ?
    "Prendre également la tension entre Q38-R188 et Q40-R191" Quelle broche sur Q38 et Q40 ?
    Gyrocompas
    Le schéma désigne le point commun entre E du tr et la résistance.
    Le montage sert à définir le courant qui circule au repos dans les étages de puissance.
    Votre ampli doit posséder 2 canaux.
    En étant très prudent, identifier les éléments identiques sur le canal en état et celui en panne.
    Les tensions Vbe dépendent de la structure du Tr.
    alayn91
    "Il y a bien un court circuit ducoup si on est <0.7V"
    non, c'est la tension Vbe normale d'un BJT en fonctionnement linéaire.
  1. [Brun] Ampli Yamaha RX V450
    Par inviteaae59e0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2017, 17h27
  2. [Brun] problème de son ampli Yamaha rx 473
    Par djpacou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 18h36
  3. [Divers] Réparation orgue numérique Yamaha Electone EL-28
    Par invite810b1f0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 121
    Dernier message: 03/08/2017, 20h41
  4. Ampli Yamaha YHT-298 ne s'allume plus
    Par invite029d36af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 23h47
  5. Ampli Yamaha ax-392
    Par invite60f0dec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 09h21
