[RF/Radioelec] Triac
Triac
    Micjoh59
    Triac
    je voudrais tester un triac BTA06 j'ai fais ce petit montage et rien ne fonctionne ,pourquoi ?
    je n'y connais pas grand chose
    Jack
    Re : Triac
    Selon les versions du BTA06, le courant d'amorçage peut varier et les 12 mA que tu as prévus avec ta 350 ohms peuvent se révéler trop faibles. Quelles lettres y a-t-il après BTA06?
    Micjoh59
    Re : Triac
    Bta 06 -600 sw j'ai essayer 600 ohms ne fonctionne pas non plus
    Dernière modification par Micjoh59 ; 24/04/2023 à 15h18.
    Re : Triac
    pour avoir un courant plus important dans la gâchette il faut diminuer la résistance de gâchette, pas l'augmenter..
    un triac est fait pour fonctionner en alternatif, pour le continu c'est un thyristor qu'il faut
    Jack
    Re : Triac
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Pour un SW, les 12 mA étaient un peu limite.
    Pour le reste, d'accord avec titijoy3, il faut diminuer la résistance et remplacer le triac par un thyristor car tu ne pourras pas éteindre le triac sans débrancher la lampe.
    Micjoh59
    Re : Triac
    quelle valeur mettre ? c'est uniquement pour contrôler ce triac qui est monté sur une petite carte de régulation d'un robot kitchenaid
    Jack
    Re : Triac
    tu es sur que c'est du 4,5 V qui va alimenter la résistance gâchette?
    Que cherches-tu à faire exactement avec ce triac?
    Micjoh59
    Re : Triac
    oui c'est une pile plate
    Jack
    Re : Triac
    Il y a une pile plate dans ton robot ????
    Micjoh59
    Re : Triac
    c'est uniquement pour controler un triac sur une carte de régulation d'un robot ménagé kitchenaid
    il n'y a pas de pile plate dans le robot
    c'est un petit montage que j'ai fait pour vérifier ce triac
    Dernière modification par Micjoh59 ; 24/04/2023 à 15h54.
    Re : Triac
    je ne suis pas sur que cette méthode soit la bonne pour tester ton triac,
    il faudrait faire des mesures avec le triac branché sur le robot (souder des fils sur les pastilles reliées aux pattes à mesurer, y relier le voltmètre puis brancher)
    sinon, on peut faire un court circuit volontaire en soudant un bout de fil entre anode A1 et anode A2 puis brancher l'appareil pour voir s'il y a un changement (en prenant toutes les précautions nécessaires, le moteur risque de démarrer à fond!)
    Micjoh59
    Re : Triac
    j'ai supprimé cette petite carte et branché le moteur en direct , il tourne V max
    Re : Triac
    dans ce cas il faut soit mesurer la tension de gâchette soit remplacer directement le triac et croiser les doigts pour que la panne ne vienne pas de la commande
    gcortex
    Re : Triac
    Normalement il faut mettre la pile dans l'autre sens car là tu es dans le quadrant le moins sensible.
    Jack
    Re : Triac
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Le schéma ne correspond pas au quadrant 1?
    gcortex
    Re : Triac
    Je pense que c'est le quadrant 4. Pour une commande en continu, le courant doit sortir de la gachette (avec une alim négative).
    Jack
    Re : Triac
    J'aurais dit quadrant 1: I gâchette > 0 et VA2A1 > 0
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 24/04/2023 à 16h45.
    Micjoh59
    Re : Triac
    bleu et blanc /alimentation 220 volts
    Dernière modification par Micjoh59 ; 24/04/2023 à 16h49.
    gcortex
    Re : Triac
    oui, ce cadran n'est pas interdit.
    http://www.electronique-3d.fr/Le_Triac.html
    Dernière modification par gcortex ; 24/04/2023 à 16h57.
    Re : Triac
    Pièce jointe 478337Pièce jointe 478338
    il faudrait une photo plus nette de la partie triac, je me demande s'il n'est pas explosé,
    le fil rouge pourrait être la commande du triac
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/04/2023 à 16h58.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Triac
    C'est bien dans le QI qu'on travaille ici : V(A2) > 0 et Ig > 0
    https://electronics.stackexchange.co...quadrant-triac
    > https://www.astuces-pratiques.fr/ele...es-de-commande
    Ce document explique que dans le cas dan lequel on ne se trouve pas (pole positive de l'alimentation de gachette connectée au A1), on travaille dans les QIII et QIV.
    Micjoh59
    Re : Triac
    Nom : IMG_0250.JPG
Affichages : 237
Taille : 134,7 Ko
    le triac n'est pas explosé
    Re : Triac
    finalement, le fil rouge est surement reliée à une anode, la commande doit arriver par le fil blanc
    Micjoh59
    Re : Triac
    ce que j'ai essayé de reproduire '
    ,peut être des erreurs , ça doit être un diac qui commande la gachette
    Nom : plan.jpeg
Affichages : 237
Taille : 31,5 Ko
    Micjoh59
    Re : Triac
    tester le triac
    alimentation 12 v continue résistance 200 ohms sur la gâchette et c'est ok
  1. Triac
    Par 11nicolas22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 17h44
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  5. pic triac et self
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h21
