[Autre] Câblage relais sans fil
    Ymerej
    Je viens solliciter votre aide pour un probleme de cablage de relais sans fil. Étant totalement novice dans ce domaine, j'espère que vous pourrez m'éclairer.
    Il s'agit de ce boitier Nom : Screenshot_20230501_210518_Amazon Shopping.jpg
Affichages : 146
Taille : 39,7 Ko
    Il doit me servir a remplacer un boitier qui a grillé et qui pilotais l'ouverture et la fermeture d'un clapet electrique sur un systeme d'échappement.
    Sur le schéma fournis par le fabricant je vois a peu pret comment cabler une lampe mais ce cablage est il egalement valable pour un clapet qui possede 2 positions differentes (ouvert et fermé) et si oui quelqu'un aurait il la bonté de m'expliquer le fonctionnement de ce systeme ?
    Ce serait vraiment super de votre part, merci d'avance aux personnes qui prendront le temps de m'aider.
    Ps : j'espère avoir poster dans la bonne section si ce n'est pas le cas j'en suis desolé !
    f6exb
    Re : Cablage relais sans fil
    Si ton clapet fonctionne sur 12 V sur ta bécane ou ta voiture, tu utilises le câblage du haut.
    Ymerej
    Ok merci beaucoup pour l'info vous etes au top
  1. Cablage relais
    Par invite91746589 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2021, 21h04
  2. Câblage relais dpdt
    Par invite227f577d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 58
    Dernier message: 14/07/2020, 20h40
  3. [Energie] cablage relais
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 18h25
  4. Cablage relais NO NF
    Par invite0881851f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 08h18
  5. cablage relais G2R 1 E
    Par invitec16903eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 09h41
