[Analogique] Rôle CTN dans filtre d'enceinte
    roro222
    Nom : filtre enceinte.jpg
Affichages : 239
Taille : 484,5 Ko
    Le tweeter d'une enceinte d'un ami ne fonctionnait plus
    Au début j'ai pensé au hautparleur hs, mais en grattouillant à l'ohmmètre il faisait du bruit
    Je me suis aperçu que le condensateur de 3,3 microfarads ne faisait plus que 0,007 micro
    Donc je l'ai changé et à nouveau il fonctionne
    Mais en établissant le schéma de ce filtre, je me pose la question ?
    Quel est le rôle de la CTN référencée :-W- 050 60 ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Rôle CTN dans filtre d'enceinte
    Si c'était une CTP, il pourrait s'agir d'une protection, dont la résistance grandirait fortement en cas de surchauffe (tel un fusible, ou un polyswitch)
    gg2t
    c' est étrange, une CTN qui doit faire de l'ordre du kilohms en parallelle sur une résistance de puissance de quelques ohms.
    Le schéma est sûr ?
    roro222
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    Le schéma est sûr ?
    Oui je suis sur du schéma
    R3 (20watts) est bien en parallèle avec R2 (Pastille bleu)
    J'ai fait des repères pour bien voir
    Donc comme gg2t "Moi ya na pas comprendu "
    Nom : fitre enceinte2.jpg
Affichages : 181
Taille : 167,4 Ko
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Il n'y a pas le logo du fabricant sur le composant ? Pas d'autres marquages ou références même au dos ? Tu peux prendre une photo de près ?
    roro222
    Nom : CTN yoan.jpg
Affichages : 201
Taille : 37,3 Ko
    Le seul et unique marquage sur cette pastille bleu est : -W- N050 60
    Je présuppose que le N veut dire varistance à coefficient négatif
    Sur le net, je ne trouve pas cette référence mais plein de pastille bleu ou tout autres couleurs
    Ceci dit l'enceinte fonctionne parfaitement, avec son remplacement du condo, c'est juste que j'aimerais comprendre ce montage avec la résistance en parallèle
    trebor
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Pièce jointe 478570
    Pour confirmer ou non que c'est une CTN, dessoude une patte et mesure à l'ohmmètre la valeur de sa résistance à froid et en la chauffant un peu, la valeur devrait ou non varier.
    roro222
    Sauf que J'ai restitué cette enceinte, donc je ne peut plus faire de pérégrinations
    Faut ce contenter des photos prisent lors de son démontage
    gg2t
    peut être que ce n'est pas une CTN mais un petit condo rajouté suite à une évolution du filtre.D'ailleurs il a été soudé sur un trou supplémentaire comme si ce n'était pas prévu au départ. Et le symbole de la CTN si c'était un potar bobiné en option pour ajuster la puissance envoyée au tweeter ? Mais le symbole serait plutôt une flèche sur le dipôle.
    Mystère...
    moi, c'est la présence d'une résistance de 20 Watts sur l'alimentation d'un tweeter qui m'étonne mais je ne connais pas bien l'audio, c'est peut être habituel ?
    ou alors le tweeter est très puissant ?
    la ctn est peut être là pour fonctionner en tandem avec la résistance de 4 Ohms/20Watts pour apporter une correction en température fonction de la puissance de sortie demandée?
    roro222
    C'est juste une supputation
    La sérigraphie indique bien le symbole d'une varistance
    Ces varistances ont des transitoires ultra-rapides ( de l'ordre de 25 nano secondes) et un seuil de déclenchement de 10 à plusieurs centaines de V selon les modèles
    Maintenant, supposons que la résistance en porcelaine soit de type bobinée, elle offrira une impédance selfique pour les hautes fréquences, donc pour un régime puissant cette varistance laissera passer ces hautes fréquences dites transitoires
    Quand pensez-vous ?
  1. [Autre] Problème filtre sur enceinte
    Par lolo19430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2022, 23h36
  2. [Divers] Problème avec un filtre passif sur une enceinte de sono
    Par invitef5897ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2020, 13h44
  3. quel est le role de filtre que joue le poumon?
    Par invitec6ec5167 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/12/2015, 20h59
  4. Filtre électronique et enceinte
    Par invite5c8240b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 16h23
  5. TIPE : Les murs jouent le rôle de filtre pour les sons.
    Par invitee99c4c32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2011, 21h06
