[Analogique] Crête et Vu-mètre
Crête et Vu-mètre
    Janosch
    Crête et Vu-mètre
    Bonjour à tous!
    J'aimerais réaliser un crête/Vu-mètre et de plus, je voudrais qu'il soit relativement précis quand même, c'est pas juste un gadget...
    Je fabrique un compresseur au format Eurorack et j'ai besoin d'y ajouter un indicateur de niveau justement, voilà plus précisément ce que j'ai besoin qu'il sache faire:
    - être calibrable de manière à ce que +4dBu correspondent à 1.228V et que ça suive plutôt bien l'échelle logarithmique du dB quoi (le plus important c'est tout de même le +4dBu)
    - pouvoir prendre différentes sources en entrée (audio in, out et sidechain)
    - pouvoir basculer entre un mode crête mètre et un mode peak mètre
    - compter entre 6 et 12 leds (9 c'est bien...)
    - un seul canal mono suffit
    - ne pas être trop compliqué à réaliser
    J'ai fouillé dans "small signal audio design" (de Douglas Self) et je suis tombé sur ça:
    Nom : Screenshot 2023-05-21 at 22-55-52 Small Signal Audio Design - Self - Small signal audio design-2.jpg
Affichages : 318
Taille : 71,8 Ko
    ça m'a l'air d'être exactement ce qu'il me faut mais je me demandais si y'avait pas moyen de faire plus simple et surtout plus petit...
    L'idée que j'ai eu (que d'autres ont eu aussi, j'en suis sûr) c'est d'au lieu d'utiliser tous ces comparateurs, d'utiliser un µC type 328P pour gérer la conversion log et les allumages.
    Vous en pensez quoi?
    La questions que je me pose c'est qu'est ce que je fait en numérique, et quoi en hardware?
    Je sais pas s'il y'a des "normes" pour un crête/vu-mètre du genre s'il faut faire un average avant ou quoi et je sais et si c'est bien de gérer ça qu'avec du code?
    Est-ce que ce serait une bonne idée de reprendre uniquement la partie "Meter Rectifier" du bouquin, attaquer un µC derrière et coder le reste?
    Merci à qui voudra et pourra m'aider!
    (J'ai accès à du +12V/-12V et du 5V aussi.)
    Re : Crête et Vu-mètre
    bien complexe ce schéma car 20 Leds
    le redresseur à l'entrée est correct.
    en supprimant la partie droite, il te reste 10 Leds, l'étalonnage se fait par le potentiomètre d'entrée.
    soit 2x LM2901 ou LM324 + 1x TL072 (ou LM358)
    vumètre simple:
    https://sonelec-musique.com/electron...metre_016.html
    ou encore:
    https://sonelec-musique.com/electron...metre_005.html
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/05/2023 à 18h30.
    carcan
    Hello !
    l'étage d'entrée du premier schéma + 1 LM3915 + des LEDS. A voir si l'échelle du LM3915 correspond à tes besoins (3dB/step).
    Laurent
  1. quels liens entre amplitude, amplitude crête à crête, Umax, Umin ?
    Par apap dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2021, 20h59
  2. MW crête
    Par invite84ef135b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2017, 01h38
  3. [Analogique] Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 15h48
  4. [Génétique] la crête du coq.
    Par invite60d61d12 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2009, 15h01
  5. tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2004, 18h42
