[Autre] Remplacer un port de recharge micro USB pour une enceinte bluetooth.
    Indy11
    Bonjour je suis débutant.
    Je cherche à réparer une entrée micro USB d'une petite enceinte bluetooth .
    Pour détacher celle qui était défectueuse j'ai des déssoudés deux petits câbles très fins , un rouge et un noir d'un minuscule circuit imprimé qui était vissé sur le plastique .
    Sur Amazon j'ai acheté un port micro USB directement connecté sur un petit circuit imprimé .
    J'ai soudé le fil rouge à vbus et le noir à Gnd .
    Mais après branchement ça ne fonctionne pas .
    j
    Si une âme charitable pouvait m'aider...
    Piefra
    Re : Remplacer un port de recharge micro USB pour une enceinte bluetooth.
    Des ref ou une photo du ci achete ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Indy11
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07RDH...b_b_prod_image
    Salut , merci pour ta réponse voici la référence !
    Bjr à toi,
    Je ne vois qu'un connecteur SANS aucun circuit intégré ( CI ). Il s'agit d'un connecteur USB associé à un connecteur avec
    des pastilles.
    Ca ne délivre aucun courant....si pas connecté à une source d'énergie. Le plus sur + et le moins sur le -
    Nous faire VOIR comment tu as cablé cela. (raccordé à quoi des deux cotés)
    Dernière modification par f6bes ; 25/05/2023 à 09h58.
    Bonjour Indy11 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Indy11 Voir le message
    .. Pour détacher celle qui était défectueuse j'ai des déssoudés deux petits câbles très fins , un rouge et un noir …
    Le deux fils c’est le signe que seules les deux bornes d’alimentation sont utilisées, sans les bornes de data.
    Il faut récupérer les points du rouge et du noir, pour les mettre au Vcc et Gnd de la USB.
    Attention! C’est hyper fin et les soudures sont délicates à faire.
    Piefra
    Ci pour circuit imprime ! Ca le fait aussi
    Par contre y a pas trop moyen de se tromper , donc soit mal soude , mal cable ou bien la prise est defectueuse ou dessoudee d'origine
    Un controle a la loupe ou binoculaire s'impose
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Outils/Fab/Comp] Conseils pour schéma électronique - enceinte bluetooth
    Par invite9a3e6f5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2020, 08h03
  2. [Energie] Choix alimentation électrique pour bricolage perso (led et enceinte bluetooth)
    Par invite0bec370e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2018, 23h43
  3. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  4. [Autre] Enceinte bluetooth
    Par invite62cd5a7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2017, 14h42
