[Analogique] Choix d'un transistor pour commuter avec micro-controlleur Arduino
    Cirion35
    Question Choix d'un transistor pour commuter avec micro-controlleur Arduino
    Je voudrais avoir des conseils pour choisir un transistor (PNP ou MOSFET).
    J'ai un micro-controlleur Adafruit Feather M0 (branché à une lipo) avec lequel je voudrais pouvoir alimenter de manière temporisée un module ARGOS.
    Actuellement j'alimente la carte ARGOS avec la sortie 3.3v de la carte Feather M0, mais je voudrais pouvoir alimenter ponctuellement la carte ARGOS pour optimiser la consommation.
    Le module ARGOS ne consomme pas grand chose (<500mA je dirais).
    Quel transistor choisir pour piloter l'alimentation avec une des sorties analogique du micro-controlleur ?
    Quentin
    Re : Choix d'un transistor pour commuter avec micro-controlleur Arduino
    il faudra deux transistors : un NMOS pour découpler la sortie du µC et un PMOS pour faire la commutation.
    Nom : SWALIM.jpg
Affichages : 327
Taille : 51,3 Ko
    NMOS : TN0106 ou équivalent
    PMOS : TP2104 ou équivalent
    les deux mos doivent avoir une tension de seuil Vgth <= 1V
    Un etat haut sur I/O_UC rend le PMOS passant.
    Dernière modification par jiherve ; 24/05/2023 à 20h42.
    Cirion35
    Merci pour votre réponse,
    Je ne m'attendais pas à devoir utiliser deux transitors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi un seul ne pourrait pas suffir ?
    par ce que la sortie d'un µC est rarement un collecteur/drain ouvert ce qui est indispensable pour piloter correctement le PMOS(il faut garantir un blocage fort VGS = 0.0), par ailleurs on a souvent besoin de commuter une tension qui n'est pas celle alimentant le µC et la plupart du temps d'un niveau plus élevé, là utiliser une sortie du µC pour piloter le PMOS , condamnerait le micro à mort!
    trebor
    Pièce jointe 479674
    ous,
    3,3 Volts, n'est ce pas trop peu comme tension pour piloter un NMOS ?
    Cirion35
    ça dépasse largement mes compétences, mais pourquoi un simple 2N2222 ne pourrait pas faire l'affaire ?
    Sachant celà :
    Consommation max du péréphérique : 230mW (j'ai obtenu cette information récemment)
    Tension d'alimentation : entre 3.2 et 4.2v
    Tension de commande : 3.3v
    re,
    ous,
    non cela dépend du NMOS celui indiqué commute très bien avec 3,3V.
    On peut le remplacer par un BJT mais cela consommera plus.
    Cirion35
    re
    oui avec moins de 100mA consommé cela ira, si plus de 100mA il faudra trouver un autre PMOS.
    Cirion35
    Merci pour toutes ces informations, je vais essayer ce montage.
    Juste une précision, pardonnez ma naïveté, le triangle en bas du schéma représente bien la masse ?!
    oui.
    Cirion35
    Je viens d'essayer ce montage et lorsque que l'ESP32 est éteint (GND et EN relié) il y a un courant entre la sortie Vcapteur et GND, ce qui allume la balise Argos, et la met en default. Je pense que c'est du à une fuite de courant.
    Y aurait-il des résistances à ajouter ?
    J'ai modifié votre schéma pour qu'il ressemble à mon montage.
    Nom : Schéma de cablage Balise tortue.jpg
Affichages : 260
Taille : 39,8 Ko
    trebor
    Citation Envoyé par Cirion35 Voir le message
    Pièce jointe 479977
    Quelle est la tension sur la grille (R2) de M1 ainsi que sur son drain ?
    comment la sortie I2 est elle configurée et que signifie "eteint"?
  1. [Numérique] Aide pour choix transistor MOSFET pour commander LED 12V à l'aide pwm arduino
    Par invite49b9eb70 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/07/2018, 21h53
  2. [Autre] Problème pour faire commuter un transistor 2N2222A
    Par invite574ed731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2017, 22h08
  3. Programmer un Micro-controlleur avec Arduino?
    Par invite81d48858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 15h57
  4. Aide au choix d'un micro controlleur pour connexion USB
    Par invited1e9fe00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 23h15
  5. tension mini pour faire commuter un transistor BC547
    Par invite23113d80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h36
