la conversion du son en énergie électrique
    IMANEEEEEEE
    Bonjour , j'ai un projet sur la conversion du son en énergie électrique et j'ai trouvé une expérience qui met en évidence un système qui utilise le son pour produire de l'électricité . J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'expliquer le circuit utiliser dans cette expérience .
    JPL
    Re : la conversion du son en énergie électrique
    Un micro
    ou un bidule piezo, rendement lamentable!
    plus intéressant: le frigo phonique.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ou encore un haut parleur.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par IMANEEEEEEE Voir le message
    C'est une grande mode écologique de parler d'Energie, sur fond de démantèlement de centrales à charbon ou nucléaires. Si tel n'est pas votre motivation, le terme "signal" seraient plus approprié que le terme "énergie"
    stefjm
    Si c'est un projet écolo, on va récupérer le bruit des villes pour se chauffer et rendre la ville plus silencieuse.
    Deedee81
    Dites les gars, essayons d'être plus gentil car là c'est un peu trop moqueur (mais très amusant.... j'ai bien failli lâcher une biesserie moi aussi)
    ah il souligne, c'est pas français ce mot ? EDIT vérifié, en effet, c'est bien de chez moi
    Excuse-moi mais si on doit pouvoir expliquer le circuit utilisé.... il faudrait savoir de quelle expérience il s'agit !!!!!
    Peux-tu préciser de quelle expérience tu parles (de manière complète et claire ou un lien internet si tu as ça)
    Dernière modification par Deedee81 ; 26/05/2023 à 13h34.
    Bjr Deedee81, Ca parait tout de meme un peu gros...... ( avoir TROUVE une expérience....et n'avoir aucune idée pour la confirmer ).
    Troll, pas troll.... ??
    Gwinver
    Bonsoir.
    En règle générale, la récupération d'énergie est constituée de deux éléments :
    un premier élément qui effectue la conversion depuis la forme recherchée (son, ondes radio, mouvement, vibrations etc. ...) et un circuit intégré spécialisé qui convertit en un signal utilisable.
    Pour ce second aspect, les fabricants de circuits ont développé des gammes de composants plus ou moins spécialisés, par exemple Alanog Device :
    https://www.analog.com/en/parametricsearch/11503#/
    Ce tableau est paramétrable en fonction de la source (solaire, magnétique, piézo-électrique etc. ...) et de l'utilisation (charge de batterie, allumage de LED, ).
    Deedee81
    Avec un seul message au compteur et une seule phrase, impossible à dire.
    Alors par défaut on va dire non
    Franchement t'est pas troll, heu, drôle
    IMANEEEEEEE
    Salut , oui bien sûr
    https://www.scirp.org/pdf/epe_2021080515144596.pdf
    Je veux juste des informations sur le transformateur
    IMANEEEEEEE
    Merci beaucoup
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le transformateur est un modèle audio.
    Le choix est guidé par le niveau de sortie du haut parleur utilisé en convertisseur bruit/électricité.
    Globalement, il faut atteindre une tension de sortie supérieure à la tension d'alimentation de l'Arduino.
    Il faut donc mesurer la tension de sortie du haut parleur en présence de bruit pour ensuite déterminer le choix du rapport de transformation.
    IMANEEEEEEE
    J’ai compris , mais pourquoi la tension en sortie du transformateur doit être supérieure à la tension d’alimentation de l’arduino
    Gwinver
    Au temps pour moi.
    En fait l'Arduino ne sert qu'à décider si la batterie est assez chargée pour alimenter la charge.
    Du coup, il faut faire en sorte que la tension mesurée par l'Arduino soit dans sa gamme de mesure.
    Cela étant dit, il faut que la tension fournie par le transformateur soit supérieure à celle de la batterie.
    Après, il faut aussi alimenter l'Arduino, la figure 10 indique que l'Arduino est alimenté par la batterie, ici, un modèle de 9 V.
    IMANEEEEEEE
    Et pour la photorésistance comment va fonctionner avec l’arduino sans code
    IMANEEEEEEE
    Est-ce que je peux utiliser ce transformateur
    https://m.french.alibaba.com/p-detai...nch&redirect=1
    Deedee81
    J'ai déplacé en électronique, en fin de compte plus adapté.
    Merci,
    IMANEEEEEEE
    Merci beaucoup
    Gwinver
    Le lien est assez difficile à suivre.
    Cependant, c'est apparemment un transformateur d'alimentation pour un niveau de puissance très au-dessus de ce qu'il est possible d'espérer récupérer.
    Donc pas adapté, car trop gros, adapté à du 50 Hz et avec un rapport de tension très probablement plus bas que nécessaire.
    Il faut un transformateur couvrant la gamme audio, et de faible puissance.
    L'article cité en référence est trop peu détaillé pour permettre de reproduire simplement le système.
    Il est clair qu'il faut rédiger un code pour le fonctionnement de l'ensemble. Là aussi, l'article est trop peu détaillé.
    Il faut aussi noter que les quelques mesures fournies dans l'article aux tables 3, 4 et 5 sont obtenues avec des niveaux sonores très élevés presque toutes à plus de 90 dB.
    Au-delà de 90 dB, il y a risque pour l'audition. Il n'y a aucune indication de distance entre la source sonore et le capteur.
    Les tensions de sortie mesurée sont de l'ordre de 10 à 20 mV. Il faut un très gros rapport de transformation pour atteindre 9V, pas sûr qu'il soit facile de trouver un transformateur audio avec un tel rapport.
    A y regarder de plus près, je crois que le schéma de la figure 3 ne peut pas fonctionner, la tension de sortie du transformateur n'étant pas référencée à la masse.
    Remoi, Transfo audio: Voir ce lien
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...i14OjQnEwIy0e1
    Mais vu la puissance issue d'un microphone, ça va pas etre évident d'atteindre une tension " élevée" (9v) !!
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2023 à 09h30.
    Gwinver
    La photo de la figure 10 montre un transformateur manifestement bobiné à la main, donc spécifique de la manip.
    Bonjour IMANEEEEEEE et tout le groupe
    ... Je veux juste des informations sur le transformateur
    Je me suis "amusè" à aller lire le texte concernant la figure 3 de ton document qui contient le dit transformateur.
    Pour commencer, ce schéma est faux et totalement utopique.
    Il est annoncé que le transformateur recharge la batterie, or le dessin montre une batterie hors du circuit. Tout au plus, en criant très très fort devant le HP verra-t-on une très légère luminescence de la LED, mais cela risque d’étre plutôt anecdotique.
    Le transfo annoncé n’existe te pas vraiment. Dans le domaine de l’audio, ce type de transfo existe, avec des noyaux en.mumétal (cher) pour adapter les impédances des transfos (très faibles) et augmenter le niveau sonore recueilli qui est très faible et se chiffre en μV.
    J’ignore qui t’a conseillé de "récupérer" cette énergie mais pour de vrai, il n’y a pas le moindre espoir d’en tirer quoi que ce soit.
    IMANEEEEEEE
    Bonjour ,
    Moi aussi j’ai remarqué que la batterie n’est pas lié au transformateur . Est ce qu’il y a la possibilité de réaliser un montage qui peut charger la batterie par le transformateur .
    ...Est ce qu’il y a la possibilité de réaliser un montage qui peut charger la batterie par le transformateur .
    Bien sûr que non.
    Je me demande comment il faut essayer de te convaincre qu’il n’y a rien à espérer par ce moyen. D’abord, il y a un effet de seuil, quelques volts pour allumer une LED, et entre 6 et 12V pour une batterie, et que la puissance disponible, qu’il faut transformer pour qu’elle soit utilisable, se chiffre en nW (oui, des nanowatts).
    C’est vrai que ce sont les petites rivières qui finissent par former des fleuves, mais là, on est loin du compte.
    À nouveau, rien que pour ma compréhension, qui ou qu’est-ce qui t’a donné l’idée qu’il y avait quelque chose à grignoter dans cette voie?
    IMANEEEEEEE
    D’accord hh , merci beaucoup .
    IMANEEEEEEE
    Merci beaucoup pour l’aide
    Antoane
    Responsable technique
    La puissance surfacique disponible est très basse et la récupérer demande un peu de moyens, mais on atteind bien mieux que des nW.
    La récupération d'énergie à partir de n'importe quoi à été très à la mode il n'y a pas si longtemps, tu peux faire une recherche avec les mots clefs "acoustic energy harvesting".
    Voir par exemple : https://sci-hub.se/https://doi.org/1...en.2018.11.036
    Il y a deux étapes dans ton projet :
    - convertir l'énergie acoustique en énergie électrique (c'est pas trivial et demandera des efforts)
    - convertir l'énergie électrique récupérée en une tension directement utilisable (pas nécessairement évident, mais bien plus simple que la première étape)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/03/2016, 16h46
  2. Conversion énergie électrique
    Par invite85a8f110 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2012, 15h25
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 13/04/2012, 02h44
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 17h49
  5. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 11h52
