[Outils/Fab/Comp] chargeur de batterie à partir d'un alternateur d'éolienne
    firejs2
    bonjour a tous,
    dans le cadre de mon projet au ycée, je dois faire une éolienne. Pour cela je dois faire toutes la partie mecatronique, je dois alimenter une batterie de 12v, 6,5Ah et une courant de décharge de 350mA. j'alimente cette batterie à l'aide d'un alternateur triphasé. je dois donc faire un pont de diode pour redresser la tension, mettre un condensateur de filtrage et un regulateur Pb car la batterie est au plomb. Umax de l'alternateur= 24V, j'ai 1A par phase j'ai donc au total 3A qui passeront dans le condensateur de filtrage et le regulateur. Sauf que je ne sais pas comment je dois choisir mon condensateur de filtrage ainsi que mes diodes. Pourriez-vous m'aider svp? merci
    ps: pour les diodes je pensais prendre celle-ci SR240 avec Umax= 28v et Imax=2A
    merci bonne journée
    Re : chargeur de batterie à partir d'un alternateur d'éolienne
    Bjr à toi,
    La batterie au plomb se moque éperdument d'un condensateur...de filtrage.
    De plus comme c'est du triphasé..le taux d'ondulation va etre relativement faible...suppression du condo...inutile
    Si alternateur...TRIPHASE....te faudra.."redressée" les 3 phases.....c'est pas un banal pont à 4 diodes!
    il faut un pont pour triphasé comme celui ci :
    Gyrocompas
    Le modèle d'alternateur doit être précisé.
    S'il s'agit d'un modèle pour automobile, les diodes sont intégrées.
    Vérifier également comment le champ magnétique nécessaire est fourni.
    Si c'est un enroulement, un régulateur est nécessaire.
    Avec des aimants, la courbe de tension est proportionnelle au régime.
    Le régulateur est du type shunt, les redresseurs se court-circuitent ou bien se coupent dès l'atteinte de la tension de charge
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    je pense que l'alternateur automobile est à oublier, il commence à produire à 1000 ou 1500 tr/min, de plus il faut exciter l'inducteur ce qui consomme du courant,
    le plus adapté serait un générateur à aimants permanents, un moteur triphasé de lave linge peut convenir si le rotor est à aimants permanents, par exemple un moteur de lave linge LG mis au rebut,
    sinon on peut fabriquer l'alternateur avec des bobines de fil de cuivre vernis ou émaillé et des aimants puissants, il y a plein de tutos sur le net, taper éolienne "pigott"
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/05/2023 à 17h27.
    firejs2
    Bonsoir, pour le pont de diode je sais comment je dois le faire cependant le probleme ce sont les diodes, je ne trouve de diode de 2A en 24V ou en 12V donc je ne sais pas comment faire ainsi que pour le regulateur. Merci bonne soirée
    Ps: Merci cela m'evitera d'acheter un condensateur
    Gyrocompas
    Il convient de préciser le mode d'excitation de l'alternateur.
    Si des aimants sont utilisés, un mode de régulation shunt est nécessaire, selon le régime, la tension grimpe vite.
    Sur les 2 roues pétaradants, les régulateurs utilisent des mosfets à la place des thyristors, le redressement est effectué par des diodes et la diode de roue libre du mosfet.
    Un circuit de régulation met en court-circuit chaque branche dès que la tension max est atteinte.
    J'avais un schéma...
    l'installation comportera une batterie, la tension s'alignera toute seule et le régulateur coupera en temps opportun,
    sur mon éolienne j'avais un relais qui basculait à 14.5 volts et connectait le générateur sur une lampe halogène, ce qui freinait l'hélice
    Citation Envoyé par firejs2 Voir le message
    Remoi, On ne prends pas de diodes qui sont en limitent de leur tension d'utilisation !
    Faut une marge de sécurité.....majore au moins de 50%.
    Google est capable de te fournir des réponses: " diodes de redressement 50 v de 2 à 5 A"
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...dp0i5guQF6qIuP
    Dernière modification par f6bes ; 30/05/2023 à 08h55.
    . . . je ne trouve de diode de 2A en 24V ou en 12V donc je ne sais pas comment faire . . .
    Il faut choisir des diodes qui tiennent une tension SUPERIEURE à la tension de fonctionnement.
    Idem en ce qui concerne le courant.
    Et éventuellement tenir compte de la température.
    perso j'avais utilisé des ponts de diodes de plaque à induction
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur flottant pour batterie 12v à partir d'un chargeur téléphone?
    Par AsCoFi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2022, 22h08
  2. Comment faire pour construire une éolienne à partir d'un alternateur de camion
    Par inviteaa41c4c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2016, 15h30
  3. Eolienne + Alternateur + Batterie + convertisseur
    Par Mamal dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 13h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/02/2012, 14h23
  5. chargeur batterie 12v sur éolienne
    Par invitebdaad8c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 21h43
