[Autre] Chargeur électronique Intelligent de batterie 12 v
    Jule 13
    Sur ce type de chargeur de batterie 12 v dit Intelligent, l'électronique gère la charge et peut donc rester branché en permanence sur le véhicule à l'arret, sur le mode d'emploi il est précisé de connecter sur le + 12 v et sur la masse du véhicule mais pas sur la - de la batterie, savez vous pour quelle raison il faut pratiquer de la sorte ?
    le - arrivant au même endroit
    https://www.ebay.fr/itm/151577745628...3ABFBMzIzcgpRi
    Merci pour vos réponses
    Positron1
    Re : Chargeur electronique Intelligent de batterie 12 v
    Quel type de batterie ? au plomb ? etc....
    Jule 13
    Batterie au plomb auto 12v
    Re : Chargeur électronique Intelligent de batterie 12 v
    Bonjour Jule 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    ... sur le mode d'emploi il est précisé de connecter sur le + 12 v et sur la masse du véhicule mais pas sur la - de la batterie, savez vous pour quelle raison il faut pratiquer de la sorte? ...
    Ce détail ne figure pas sur la description dans ton lien.
    Quoi qu’il en soit, il n’y a pas d’explication rationnelle puisque la batterie n’est pas ”utilisée” lors du branchement puisque le moteur est obligatoirement arrêté.
    À la rigueur, il peut être plus facile de se brancher à la masse si la borne négative est dissimulée dans un coin difficile d’accès.
    Jule 13
    Oui effectivement cela n est pas noté sur la description mais dans le mode d emploi
    Je posais la question car je ne comprends pas la subtilité
    Cdlt
    Gyrocompas
    Au niveau du raccordement du chargeur sur la batterie, il n'y en a aucune, comme déjà dit, peut être une facilité pour accrocher la masse.
    L'origine du produit laisse la possibilité d'une traduction chinglish.
    Celui qui rédige la notice est rarement le concepteur.
    La subtilité du chargeur intervient dans la vérification et la gestion de la charge.
    Positron1
    Re
    Une batterie au plomb ne nécessite pas un régulation de charge comme les batteries modernes
    1/10 de la capacité pendant une douzaine d'heures
    A l'époque de l'invention de la batterie, il n'y avait pas toute cette intelligence !!
  1. Chargeur de batterie au plomb "intelligent"
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/08/2017, 07h39
  2. Chargeur de batterie intelligent?
    Par Amle dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 16h37
  3. chargeur batterie dit "intelligent"
    Par hotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 13h27
  4. chargeur batterie au plomb intelligent
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 11h28
