[Autre] Protection contre électoaimant
    MMikel
    Bonjour a tous
    j'ai un petit souci sur un montage que je fait actuellement
    je doit piloter 20 électroaimant en 12v avec 9 relais (5 relais pilote le 12v et 4 pilote le 0v)
    j'utilise donc le principe d'une matrice
    le problème est que lorsque je d'éclanche 2 relais pour commander un électroaimant
    j'ai d'autre électroaimant qui bouge quand je mesure j'ai une tension de 4v au bord de ceux qui bouge
    j'ai bien mis une diode tvs en parallèle de mon électroaimant rien n'y fait
    auriez vous une idée
    Dernière modification par MMikel ; 06/06/2023 à 14h39.
    MMikel
    Re : Protection contre électoaimant
    je n'ai pas préciser je pilote les relais par un MICROCONTOLEUR
    Dernière modification par MMikel ; 06/06/2023 à 14h46.
    il serait préférable d'avoir un schéma...
    les relais de commande sont sur le 5v µC?
    trop de courant fait chuter le 5v µC, il faut des drivers (ULN2003)
    et certainement des diodes pour la matrice
    Antoane
    Responsable technique
    sans multiplexage temporel, il n'est possible de cmmander que un EA à la fois.
    Sinon : pour alimenter les EA 1B et 3C, par exmple tu devrais mettre les colonnes 1 et 3 au Vcc, et les lignes B et C à la masse... mais ce sont alors les EA 1B, 1C, 3B et 3C qui seront effectivement alimentés.
    bonjour MMikel
    on multiplexe facilement des entrées, pas des sorties.
    si tu veux commander séparément chaque relais, il va te falloir 20 lignes de sortie + 20 interfaces relais
    soit 2x: (soit 32 sorties en I2c)
    https://www.gotronic.fr/art-module-d...5611-35961.htm
    et 3x: (soit 24 relais)
    https://www.amazon.fr/dExtension-D%C.../dp/B07QTXDZFS
    ça fait déjà du monde...
    bonsoir,
    cela doit être faisable mais il faut soigner le séquencement des commandes.
    on doit toujours passer par l’état inactif entre les états actifs en anglais "break before make"; En clair en aucun cas on ne doit changer lignes et colonnes en même temps.
    sauf erreur de ma part,
    s'il veut commander 2 relais en même temps, il en commandera 4
    tout dépend du cahier des charges...
    re
    si c'est matricé comme je le comprend alors il envoie du 12V sur 5 électroaimants et le second relais n' en active qu'un, cela doit fonctionner car c'est la même chose que le pilotage multiplexé de n afficheurs 7 segments, avec les mêmes contraintes temporelles.
    jR
    bobflux
    C'est classique parce qu'un électro aimant n'est pas une diode et donc le courant circule dedans dans les deux sens !
    La flemme de faire un schéma, alors remplacez mentalement les LEDs de cette matrice par des bobines :
    Le chemin en rouge est celui qui est prévu, mais rien n'empêche le courant de circuler par celui en bleu, d'ailleurs ce n'est pas le seul...
    Solution : soit une diode + une diode de roue libre par électro aimant, soit un MOSFET + une diode de roue libre par électro-aimant. Avec 10 MOSFET doubles en SO-9 à 50c la pièce ça coûte moins cher que des relais en plus.
    Antoane
    Vicieux
    Merci Bob.
  1. Protection contre la corrosion du fer
    Par invitef817e5e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2018, 14h06
  2. Protection contre la congélation de l'eau
    Par Jean.Marc dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2014, 01h26
  3. Protection contre soleil
    Par invite41069c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 15h02
  4. Protection contre la foudre
    Par CM63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 23h41
  5. Protection contre l'humidité
    Par invite266ccd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 11h30
