[Analogique] écran externe LCD smartphone
    odhulelectro
    Bonjour, alors je voudrais pouvoir réaliser un écran externe en GPIO ou hdmi
    Pour cela, je souhaite utiliser un viel écran de smartphone HS (un wiko lenny 2), j'ai pensé que l'on pourrai trouver des adatpateur tout fait comme avec les écran de pc portable (EDP 30 to hdmi par exemple)
    Est-ce que c'est possible sachant que le connecteur de l'écran est un TxdT5000KPA-152V2 avec une nappe à une quinzaine de connection je dirais
    En attente d'une réponse, odhul
    Re : écran externe LCD smartphone
    oublie c'est quasiment infaisable.
    odhulelectro
    Merci de la réponse,
    D'accord, c'est parce que les connecteurs sont pas du tout standardisés ? Ou plutôt parce qu'il n'existe rien sur le marché et que c'est trop petit pour bricoler dessus ?
    re
    c'est surtout par ce que l'on ne sait strictement rien des signaux nécessaires!
    Murayama
    Bonjour!
    Et même si on connaissait les signaux... Pour écrire sur un écran de smartphone, (en gros haute définition, de l'ordre du
    million de pixels), il faut nourrir l'écran avec 25 millions (ou 30) de pixels par seconde. En couleur 24 bit, ça nous amène
    ¡aa 75 M bytes par seconde. Mais ça, c'est juste pour l'envoi. En amont, il faut préparer ces 75 MBytes, ou alors les prendre
    sur l'écran principal, mais dans ce cas là, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de la tâche...
    Pascal
    odhulelectro
    Merci pour vos retours,
    C'est dommage , étant débutant dans le milieu et ne trouvant rien sur internet je suis venu poser la questions içi, c'est cool d'avoir des explications précises, merci beaucoup
    Piefra
    En amateur commencer par un vieux nokia par ex ( pas smartphone )
    https://www.google.com/search?q=ardu...00&newwindow=1
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Murayama
    Bonjour!
    En amateur commencer par un vieux nokia par ex [...]
    Oui, ce serait un bon premier pas d'avoir un minimum de connaissances
    même avec des systèmes à très basse consommation (donc très faibles performances).
    Par exemple commencer par développer n'importe quoi, un thermomètre avec une PT100,
    un détecteur d'alcool (ça peut servir), etc...
    Pascal
    paulfjujo
    Citation Envoyé par odhulelectro Voir le message
    Bonjour, alors je voudrais pouvoir réaliser un écran externe en GPIO ....
    on ne sait pas quel genre d'info tu veux envoyer dessus ..
    et avec quoi le piloter ..
    sinon le plus simple : LCD OLED 320x240 en mode serie
    3 fils de connection
    une carte SD pour images en BMP
    test avec un simple terminal PC .
    Je plussoie aussi à l'usage de vieux ecran 96x48 points de nokia .. tres enrichissant à etudier ..
    mais il faudra aligner du code en face ...
    ou des ecrans OLED plus rescent .
  1. [RF/Radioelec] Connecteur d'antenne externe sur smartphone?
    Par invite1f593c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2017, 09h12
  2. [Autre] batterie externe de smartphone + chargeur(s)
    Par coolbatteur dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 13h57
  3. [Outils/Fab/Comp] Comment utiliser un écran de smartphone comme 2ème écran de pc?
    Par invite5b2824e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2016, 20h42
  4. Relier une antenne externe à un smartphone
    Par invitef01bc2f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2016, 13h15
  5. Choisir sa batterie externe pour smartphone
    Par invite6c94dc94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 20h07
